puneside
сообщение 1.1.2016, 18:59
Пользователь №: 47802
Подскажите как выйти из такой проблемы. До ремонта на кухне была одна сдвоенная розетка (не заземленная), в которую включали: холодильник, СВЧ, чайник, телевизор (естественно не все сразу, а по мере необходимости). На противоположной стене - Разъем РВШ 32-002 (Розетка для электроплиты) была подключена к автомату на 25А. Вся проблема в том, что о новой проводке и о том, что на кухню будет установлена варочная поверхность и духовой шкаф, которые "жрут" дохр*на" подумали уже после того, когда наклеили обои. Еще такой момент, понимая что розетки на кухне очень нужны... короче говоря человек который делал ремонт, установил еще одну сдвоенную розетку, которую подключил "распараллелив" провода до розетки РВШ. Теперь получается такая картина, к автомату на 25А подключена двойная розетка и временная розетка РВШ. Мастер сказал, когда технику купите, то питать ее будите вот от этих проводов, куда сейчас РВШ прикручена. Теперь уже порывшись в интернете, стало понятно, что так делать нельзя.
Какой выход можете предложить? Вариант штробить стены и вести новую проводку не подходит.
Искра
сообщение 2.1.2016, 1:13
Пользователь №: 35548
Это типа хотите беспроводную передачу эл.энергии? Ну-ну...
S-cream
сообщение 2.1.2016, 9:34
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
кабель-канал и розетка наружной установки вам в помощь.
Искра
сообщение 2.1.2016, 9:41
puneside
сообщение 2.1.2016, 9:46
Цитата(Искра @ 2.1.2016, 12:41) *
С вашим новогодним юмором можете не умничать, толку от него "0". Русским же языком напсал, что "ШТРОБИТЬ СТЕНЫ" не подходит, но прицепиться нужно было к другому слову...
Вам, уважаемый лучше здесь больше не писать...
Искра
сообщение 2.1.2016, 10:04
Ну как бы с вашим запретом-я посмеюсь, но здесь ТС просит конкретного решения при определённых условиях...Так что кушайте Оливье и не указывает мне как мне жить...
сообщение 2.1.2016, 10:30
пользоваться поочерёдно
puneside
сообщение 2.1.2016, 12:03
Окей, тогда при перегрузки сети, если включить варочную панель, духовку и еще какой нибудь электроприбор самое страшное, что может случиться это сработает защита в автомате?
Я когда решил написать сообщение на этом форуме, сразу направился в эту ветку и постарался более-менее грамотно обрисовать ситуацию. И конечно же я знал, что "выплывет" такой человек который начнет пытаться юморить. Так что повторюсь, если вы не хотите помогать, то и мешать не нужно своим язвительным юмором.
сообщение 2.1.2016, 12:55
Вы бы для начала озвучили сечение и материал проводки
vitaas7
сообщение 2.1.2016, 13:41
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879
puneside,
Вощеем если автомат соответствует сечению кабеля - выбьет автомат
Вот Посмотрите
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=53644
сообщение 2.1.2016, 15:07
Цитата(vitaas7 @ 2.1.2016, 13:41) *
...Вощеем если автомат соответствует сечению кабеля - выбьет автомат
А если перегруз будет на отрезке провода, которым "распараллелили" провода для плиты и подключили новую сдвоенную розетку... то возможен вариант, что "поплывёт" указанный кусок провода (сечение то нам неведомо), а автоматик 25А даже не шелохнётся...
vitaas7
сообщение 2.1.2016, 16:33
Из: КУБАНЬ
savelij®,
В смысл - Вы предлагает телефонными кабелями подключать розетки?
В рекомендациях для розеток везде указанных сечения 2.5 мм в квадрате
Токи нормальные указывают для такого сечения 25-30а(сдесь можно сравнить сечение проводов ГОСТ и ТУ) и способ прокладки .
Если ставить другого номинала автомат- ставить провода другого сечения или отдельный автомат на розетки
http://electrik.info/main/electrodom/289-v...doma-dachi.html
Сообщение отредактировал vitaas7 - 2.1.2016, 16:55
puneside
сообщение 2.1.2016, 16:54
для разводки покупали:
Кабель АВВГ 3x4 плоский
Кабель АВВГ 3x2,5 плоский
От автомата идет скорей всего алюминиевый кабель
сообщение 2.1.2016, 17:32
Нет таких рекомендаций в нормативной литературе.
puneside, для справки. Алюминий в проводке жилых и общественных зданий запрещён, кроме питания линий инженерного оборудования и магистралей от 16 мм2.
Вас спрашивали (когда речь о сечении шла) о том, что переделывали на кухне... ибо про неё вроде вопрос был.
Костян челябинск...
сообщение 2.1.2016, 19:05
Пользователь №: 14618
Ну при таком раскладе и при таком отношении к ремонту предлагаю все оставить как есть. И каждый раз перетыкая вилки в розетках предлагаю думать, а какого хрена вами были куплены обои по полтора косаря за рулон, которые придется менять не позже, чем обои по 300 руб. за рулон, и при этом было скроено 4-6 тыс. за работу электрика и 3-4 тыс. на материалы. И какого лешего оставлен древний гнилой алюминий, зато самые понтовые шторы висят на окнах. Глядишь, к следующему ремонту приоритеты чуть чуть изменятся.
puneside
сообщение 2.1.2016, 19:15
Ваш комментарий тоже очень ОЧЕНЬ полезный, уже стало лучше! Розетки начали сами появляться на кухне в нужном месте.
Что такое. Просишь помощи, а в ответ только шутки и не понятные комментарии.
То что о проводке я не позаботился до ремонта - тут конечно полностью моя вина, а какие у меня шторы и обои это знаете ли вас не касается. Я хоть презервативы на стены наклею. Вам что с этого?
Да я понял, что сечение вас очень интересует, но не могу ответить на этот вопрос... Дом построен был в 1981 году. И какие провода проложили на кухню, такие там и сейчас под бетоном проходят.
сообщение 2.1.2016, 19:19
Блин, сорри....
Вы обратились на технический форум, а не в социальную службу техподдержки домашних мастеров. А посему и от нелестных комментов не застрахованы.
Что конкретно делать, Вам уже предложили, коль штрабить стены не намерены:
1 - оставьте, как есть, но пользуйтесь с осторожностью и с учётом максимальных нагрузок в соответствии с сечением проложенных линий (как там проложено, нам не ведомо... непосредственно про проводку партизан ни слова не сказал даже под пытками...)
2 - проложите дополнительные линии в кухонную зону в кабель-каналах и в электротехнических плинтусах.
puneside
сообщение 2.1.2016, 19:31
Спасибо...
Можно еще вопрос из серии "Чайник у микрофона..."
1) Какой кабель прокладывать? (сечение?)
2) На какой автомат подключать (16,25, 32?)
Это я сейчас говорю о варочной поверхности отдельно.
Духовку ведь можно будет подключать к тому что уже есть?
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
сообщение 2.1.2016, 19:45
На варочную поверхность (до 6кВт) не менее 3*4 под АВ 25А (на грани фола 32А) ВВГнгLS.
ЗЫ. Не стоит полностью цитировать предыдущее сообщение.
puneside
сообщение 2.1.2016, 19:48
опять извиняюсь, что сразу не указал, что варочная поверхность мощностью 7500 Вт.
Духовку еще не покупал. Но они насколько я знаю в районе 3,5 КВт...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 21:53
