lumenoleg
сообщение 30.12.2015, 16:53
Пользователь №: 47783
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 86%
674 x 340 (95.17 килобайт)
напряжения входное = 12В плюс минус 15%
выходное напряжение = 6....10 В
максимальный ток нагрузки = 20mA
Никак не могу понять с чего начать рассчитывать с конца схемы или сначала, как найти емкость конденсаторов и многое прочее
Pantryk
сообщение 30.12.2015, 22:50
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Начните с начала. Почитайте про выпрямители и про стабилизаторы напряжения. Когда поймете какого типа выпрямитель и стабилизатор сможете написать фразу для поиска соответствующего расчета.
lumenoleg
сообщение 31.12.2015, 0:13
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 68%
304 x 252 (63.55 килобайт)
В этой схеме источник опорного напряжения VD- Rb . В схеме же которую мне нужно рассчитать резистор R1 находиться левее регулирующего элемента - транзистора V5. Не могу понять это идентичный схемы или R1 выполняет другую роль нежели Rb.
zendo057
сообщение 31.12.2015, 12:32
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Т5 Т6 кт361 Резистором Р1 подбираете ток стабилитрона на 10в С1=50мкф на выход кондер 500мкф Р6 не обязательно, остальные при регулировке.А лучше
собрать не КРЕНке.
Dimka1
сообщение 31.12.2015, 12:49
Пользователь №: 29924
Скачайте книжку Китаев "Расчет источников электропитания" или Изъюрова "Расчет электронных схем".
Там есть порядок рассчета стабилизаторов с примерами.
p.s. На дворе 21 век. Сейчас достаточно подобрать трехногую микросхему стабилизатора и всё..
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 1:21
