512 страниц V  « < 410 411 412 413 414 > »
ily180
сообщение 29.12.2015, 16:51
Сообщение #8221
Пользователь №: 46993
Цитата(Lemm @ 28.12.2015, 23:53) *
У колец есть размеры ? А то тут у всех хрустальные шары не работают icon_biggrin.gif
да,извиняйте кольца К55х32х11.7 МТЧК-55 одна красная полоса.
KSV за таблицу спасибо,но я не понял какое количество витков брать.
Wasiliy61 спасибо за расчёты,но у меня 55 кольца.изначально хотел мотать на 4полукольцах,но одно треснутое смутило.на выходных попробую индуктивность его померить
ТВД
сообщение 29.12.2015, 17:03
Сообщение #8222
Из: г.Минск
Пользователь №: 45723
День добрый,у меня тут тоже вопрос по дросселю,в прошлых аппаратах заказывал у китайцев Т250-52,но это месяц ждать,сейчас товарищ просит изготовить аппарат побыстрее,Могу купить е-65 N87 феррит,или кольцо 63х38х25 епкос,что можно использовать?ток планируется 180-200А,схема авторская .Если да,то как мотать,извиняйте,руки есть а мозгов мало icon_biggrin.gif
Lemm
сообщение 29.12.2015, 19:29
Сообщение #8223
Из: Киев
Пользователь №: 15658
При таких токах феррит неудобен - его баянить придётся .
владимирон
сообщение 30.12.2015, 9:10
Сообщение #8224
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Василий а можно печатку увидеть платы из поста 8249
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Wasiliy61
сообщение 30.12.2015, 10:06
Сообщение #8225
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да её не жалко, но она не для этой ветки-это обычный Бармалей с примочкой Толяна. Просто путанку не хочется вводить в эту ветку, но если нужно-то могу бросить в личку.
KSV
сообщение 30.12.2015, 10:43
Сообщение #8226
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
W= витки, там же сверху написано.
Возьмите дросель с лампы дневного света.
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 30.12.2015, 11:29
Сообщение #8227
Из: г пермь
[quote name='Wasiliy61' date='30.12.2015, 10:06' post='412048']
было не плохо
iceland
сообщение 30.12.2015, 14:12
Сообщение #8228
Пользователь №: 29919
Wasiliy61,присоединяюсь к просьбе владимирона. Тоже хочу плату. Спасибо)
владимирон
сообщение 30.12.2015, 21:23
Сообщение #8229
Из: г пермь
с наступающим новым годом господа сваркостроители
ТВД
сообщение 30.12.2015, 22:11
Сообщение #8230
Из: г.Минск
всё решилось само собой,как говорится удачно зашёл,и купил альсифер 75х46х16.спасибо.
Wasiliy61 ,и мне печатку,если можно на будущее пригодится как пример
Сообщение отредактировал ТВД - 30.12.2015, 22:13
SEDOY69
сообщение 31.12.2015, 22:07
Сообщение #8231
Из: ПОРТУГАЛИЯ
Пользователь №: 35444
Цитата(Jorg63 @ 21.12.2015, 12:41) *
Плату дров 100% в переделку!!!!!На этой печатке у вас при всем желании толку не будет.Возьмите за основу печатки форумчан,их достаточно на форуме с оптикой.И похоже также общие земли управы и дров тоже некоректно связаны.
SEDOY69!!!Запомните!!! В силовой электронике печать разводиться не так как хочется или как удобно, а правильно
!!!Ошибки здесь не прощаються!!!
Снова переделал плату дров, поставил качественную пленку,-наводки пропали!!!! Погонял на ХХ,на полной силе,все держит как надо.Прошу старших посмотреть осцилки- З-И-235В,С-И-235В. Хочу цеплять балласт. Всех С НОВЫМ ГОДОМ!!!
truevoxdei
сообщение 31.12.2015, 22:49
Сообщение #8232
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Wasiliy61, если можно тоже хочу плату. Чем-то понравилась. Спасибо)
Wasiliy61
сообщение 1.1.2016, 9:52
Сообщение #8233
Из: Алтаиский край
Да, похоже всё как надо.
igorka
сообщение 1.1.2016, 10:31
Сообщение #8234
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Привет Саша!
Ну наконец тебе балласт пригодится!Нужно было тебе два брать, один бы в запасе был.А что фольгу применил?
С Новым Годом!
Сообщение отредактировал igorka - 1.1.2016, 10:32
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Сергей_74
сообщение 1.1.2016, 13:49
Сообщение #8235
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Извиняюсь заранее если немного не в тему пишу.
За день до НГ притащили мне аппарат на ремонт(Ресанта220 на оптике). По словам хозяина, аппарат включали в поле от генератора, даже не успели электрод зажечь и аппарат тихо заткнулся. Вскрытие показало отсутствие питалова на дежурном БП. Блок просто икал, постоянно уходя в защиту. Дальнейший разбор полетов выявил виновника КЗ в БП, им оказался один из диодов во вторичке на питание одного из драйверов HCLP3120.
Поменял диод и БП ожил, далее ожил и сам аппарат, ничего более не убилось как ни странно. Так вот думаю теперь сделать контроль входящего питалова, как от превышения, так и от просаженной сети.
Скажите уважаемые стоит ли вообще делать такую заморочку в наших самопалах? В принципе деталюх добавится совсем не много, компаратор, пару pc817 и совсем чуток рассыпухи, буду душить UC2845 по 1й ноге. Кстати позже от этого генератора пытались включать др.сварочник (Форсаж161), так он просто не стал вообще работать, вернее просто сигнализировал о аварии! Видимо в нём этот момент предвидели заранее. Схему форсажа не нашел, да думаю и незачем, так как там всем рулит МК.
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 1.1.2016, 14:00
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Wasiliy61
сообщение 1.1.2016, 14:46
Сообщение #8236
Из: Алтаиский край
блин- опять не цитируется.
У меня есть генератор дизельный 3ёх фазный-мощностью 10квт. До того как он утоп в наводнение 2014г- я цеплят от него Бармалея, и он варил. Правда 4ой не пробывал, но тройкой апмерах на 80- 100 примерно -было всё путём. Так ведь у него мощность 10квт на трёх фазах- а на одной-?
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.1.2016, 14:54
igorka
сообщение 1.1.2016, 15:15
Сообщение #8237
Из: Горловка.
Около 6кВт.
Сергей_74
сообщение 1.1.2016, 18:38
Сообщение #8238
Из: Уфа
Дело то не в том будет ли он варить или нет, а в том что гена иногда пригазовывает при просадках и напруга на выходе скачет от 210 до 280 ну это примерно, и не каждому инвертору такое нравится. Хотя я сам как то варил питаясь от гены и все было оки. Отсюда и мысль появилась спасти хотя бы ключи и ЗГ при нештатной сети.
Можно даже и лилы с мостами сберечь, не говоря о остальном вслед идущим, но придется уже серьезнее к вопросу подойти и места свободного в корпусе сварочника потребуется больше.
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 1.1.2016, 19:09
Wasiliy61
сообщение 1.1.2016, 19:31
Сообщение #8239
Из: Алтаиский край
Так на любом генераторе, хоть его обслуживает бензиновый двигатель, хоть дизельный двигатель- на них должен стоять регулятор оборотов ( связанной с топливной системой)-в основном эти регуляторы применялись центробежного типа. При большей нагрузки, как только чуть начинают падать обороты- центробежная система увеличивает подачу топлива, и наоборот при уменьшении нагрузки центробежник уменьшает подачу топлива- тем самым удерживая обороты в нужных приделах. В твоем случае такие скачки могут быть из за не соответствия мощности двигателя внутреннего сгорания с мощностью генератора. Я от своего 10квт раньше цеплял двух фазную большую сварку-ну знаете такую( с крутилкой сверху, уже не помню-толи 400, или 450а), так четверкой варил на всяком токе, и резал тоже- ну короче ампер до 250-может даже больше, дизель себя чувствовал вольготно, но однажды кто-то принёс пятёрку электроды, и мы накрутив току побольше-начали резать очень толстый металл, так дизель начал сначала дымить-система регулирования вытянула на всю топливную рейку, но дизель всё равно начал помаленьку сдавать, и полезла температута. Так как 1квт больше чем 1л.с.- то двигатель всегда должен иметь больше лошадок- чем у гена Квт. Да и плюс к тому указывается, что генератор может к примеру держать 50% перегрузку в течении 15-20мин- значит и двигатель внутреннего сгорания должен стоять с учётом этого. На моём 10Квт гене стоит дизель 16л.с. Может конечно уже и дизель изношен, да и не помню уже какой стоит- так как у меня два таких дизеля, один 1965года рождения-другой 1973. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.1.2016, 20:14
KSV
сообщение 1.1.2016, 20:50
Сообщение #8240
Из: г.Иваново
Что касается роботы инверторов от генератора, то эта проблемма актуальна и сталкивался с ней не раз. Вкратце, генератор(далеко не все) расчитан на активно индуктивную нагрузку и современная элетроника установленная на генераторе в качестве управления не видит инвертор, даже мощьные генераторы не тянут слабые инверторы, т.к нагрузка ёмкостная. Генератор прибавляет обороты не тогда когда надо и убавляет так же, как будто живёт своей жизнью, инвертор начинает уходить в защиту, напругу я замерять не успел, побоялись спалить чего нибудь icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 14:52
