Новая версия ADDAX и NMS , Будут обсуждаться новые версии и их проблемы |
21.8.2015, 14:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 44763 |
21.8.2015, 17:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Да, там Вашему серверу весело,146 роутеров обзвонить !!.
Сколько GSM модемов на сервере установлено ? -------------------- |
21.8.2015, 20:53
Да, там Вашему серверу весело,146 роутеров обзвонить !!. Сколько GSM модемов на сервере установлено ? Было 3, один пал смертью храбрых. Теперь 2. Весело когда в отчётный период этот второй модем умер и в догонку на следующий день переполнилась база в MS SQL Express. Логика обзвона такая, что в 0:00 счётчики делают срез данных, в течении 2 часов маршрутизаторы собирают этот срез. После этого звоню на маршрутизаторы и забираю эти данные. Вечерний обзвон нужен для собирания тех данных, которые маршрутизаторы не собрали ночью, но собрали в течении всего времени после первого обзвона. Практика показала, что убрав вечерний обзвон мы теряем 25-30% показаний. Так что пока так. Обзвона два для каждого модема: 1) 2:00 - 8:00 2) 17:00 - 23:00 Каждый модем получает примерно по ~70 номеров. Оба успевают позвонить на все маршрутизаторы и с лихвой хватает времени, чтоб повторно обзвонить тех, до кого не дозвонились. Плюс один модем звонит с 8:00 до 17:00 каждый 2 часа в "особый" населённый пункт, там проблема по сотовой связи (не в сигнале, а именно в качестве базовых станций. Соединение посредине сессии тупо пропадает, как в матрице, так и при обычном разговоре с людьми). Благодаря этому вышли на 96% показаний по объекту (было 30-40%). Остальные 4% - проблемы в линиях, решаем в данный момент. Второй модем с 8:00 до 17:00 используется для "внеочередных" звонков (отправить конфигурацию на счётчик, проверить выход новых счётчиков на связь и т.д.). Предпочитаю сразу после отправки конфигурации звонить на нужный маршрутизатор. Практика показал, что это лучше, чем оставлять это на вечерний очередной обзвон. P.S.: Надо блин с этой Шматрицей (по другому мы её и не называем) какие-то встречи организовывать и делиться опытом. Сообщение отредактировал Tu160 - 21.8.2015, 21:09 |
21.8.2015, 21:22
При таком раскладе , у Вас скоро модемы загнутся.
У меня 42 роутера на обзвоне , три модема . На каждый роутер звоним три раза на сутку: 1.с двух ночи -Собрать данные. 2. днём дособирать данные 3. отправить задание на сбор данных -------------------- |
29.12.2015, 10:55
в догонку на следующий день переполнилась база в MS SQL Express. Я перешёл на MSSQL 2008 R2 , до 10Gb. Дальше выгружать старые данные средствами ADDAX Появилась новая версия sims 6.0.1.635. Кто уже успел установить и по юзать? -------------------- |
30.12.2015, 6:15
Я перешёл на MSSQL 2008 R2 , до 10Gb. Дальше выгружать старые данные средствами ADDAX Тоже перешел месяца 2-3 назад на MS SQL 2010 Express. Плюс написал скрипт чистки таблицы принятых данных. Вычищает все, кроме Сумма, Тариф1, Тариф2 (для 7-ой и для 5-ой серии счетчиков). Почасовки, реактивка и прочее удаляется, т.к. нет необходимости в этих данных (сейчас потихоньку переконфигурирую профили по этим "мусорящим" данными счётчикам). После чистки включаю перестроение индексов по этой таблице. Итого размер этой таблицы удалось сократить в разы. А после перестройки индексов - ещё в два раза. Скорость запросов данных возросла раз в десять (не вру и не преувеличиваю). Можно за год последние данные (а это самый долгий запрос, как я понял) по всем узлам учета снять (>4500) секунд за 30. |
30.12.2015, 8:48
Я Вас прекрасно понимаю
Любая очистка без переиндексации ничего не стоит. У меня изначально правильно сконфигурированно, так что удалять практически нечего. Единственное, храню данные не больше года, потом выгрузка. На скорость не жалуюсь, прекрасно отрабатывает запросы, при том , что у меня еще десяток клиентов -------------------- |
10.3.2016, 21:01
На RTR 512 появилась прошивка 37 .
Кто тестил, что скажем? -------------------- |
3.4.2016, 11:42
Вчера обновил на тестовой машинке новый ADDAX 635.
Вчера все работало , сегодня захожу и сражу же после ввода пароля получаю "Журнал событий переполнен" . Кто в курсе? -------------------- |
4.4.2016, 15:18
Разобрался сам
5.4.2016, 7:51
5.4.2016, 11:56
можете конфиг appserver скинуть? C:\Program Files\ADDAX Technology\appsvr.exe.cfg Обновился на тестовом сервере (607 -> 632 -> 635), все, служба сервера не стартует Ок, вечером -------------------- |
5.4.2016, 13:07
Ок, вечером Извиняюсь за беспокойство, отбой. Снёс все, установил 607. Накатил бекап базы. Обновил до 632, запустилось, потестил. Обновил до 635, запустилось, потестил - работает. Возможно причина была в том, что между обновлениями я не запускал службу сервера, может она что-то делает. |
5.4.2016, 13:35
Хорошо , что разобрались
23.10.2016, 14:40
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.10.2016 Пользователь №: 50315 |
23.10.2016, 15:07
Patriarh,
Есть 2 решения: 1. В Журналах приложений и служб Windows находите журнал SIMS, далее в свойствах в параметре "Макс. размер журнала" выставляете большее значение. Либо: 2. В серверном плагине Sims выбираете параметр "Security Manager" и далее отключаете функцию ведения журнала - параметр "WinEventsEnabled" переводите в значение "False". После чего сохраняете конфигурацию и рестартуете службу ADDAXAppServer. -------------------- |
29.10.2016, 22:18
Patriarh, Есть 2 решения: 1. В Журналах приложений и служб Windows находите журнал SIMS, далее в свойствах в параметре "Макс. размер журнала" выставляете большее значение. Либо: 2. В серверном плагине Sims выбираете параметр "Security Manager" и далее отключаете функцию ведения журнала - параметр "WinEventsEnabled" переводите в значение "False". После чего сохраняете конфигурацию и рестартуете службу ADDAXAppServer. Большое спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 3:46 |
