Поддельные и некачественные радио компоненты! , Обсуждаем, что не стоит ставить в самодельные устройства. |
14.6.2015, 18:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.2.2014 Пользователь №: 38084 |
14.6.2015, 20:07
В 2 мостах работают вместо RGH60F5 и одном косом по 2 в параллель. Ну так, а в чем вопрос, если у тебя все работает? Я бы такое не ставил. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.6.2015, 23:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 |
Сомнитедьно.Это детади с разборки-б/у.Если хорошо присмотрется,то можно заметить ,что выводы приварены контакьной сваткой,затем облужены 1 Эти фейковые ижбт вообще не содержали в себе кристалла полупроводника.Купленны в магазе,подделка очень высокого класса. Отличаются от подлинника только расположением кружочков выемок на лицевой части.Ну и конечно тем,что нет внутри кристалла. Такое впечатление после того как я их выпаял и разбил,что делалось(сами транзисторы) на заводе производителе. 2С разборки детали почти не бывают подделкой.Думаю из-за того,что паянную деталь в принципе любую ,не продашь как новую. И смысла подделать --чтобы заработать на этом нет. |
16.7.2015, 19:20
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.8.2011 Из: ПМР Пользователь №: 23823 |
16.7.2015, 21:51
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 |
В косом стояло по паре таких транзеров, при испытаниях тихо померли на токе 150А. Размер кристалла не знаю,а по внешнему виду похожи на настоящии.Сколько раз на таких делал,всё было нормально.На двух транзисторах в косом при частоте 50кгц ток 160а.Что скажете, фейк или нормальные транзеры? Есть у кого-то фото кристалла настоящих транзисторов 80N60? У этих размер кристалла 5,3х4,3мм. |
16.7.2015, 23:32
17.7.2015, 6:29
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
17.7.2015, 10:36
Спасибо! По виду кристалл размером не меньше 6,5х6,5мм. Видать мои всетаки левые, измерил емкость затвора - 1900пФ.
Вот новые поступления, 2SK1358, новый с пробитым подзатворным диэлектриком, возможно просто брак... Статистика из 4 купленных 2 с таким дефектом, один транзистор вылетел при включении (возможно тоже подзатворный был пробит, не проверял), а один работает без проблем. Для сравнения фото. |
17.7.2015, 12:21
9.9.2015, 13:23
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.9.2015 Пользователь №: 46620 |
9.9.2015, 13:46
отослать назад
15.9.2015, 13:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20623 |
Цитата Вот нашел на китайском сайте, вроде G80N60, качество паршивое, но вроде как кристалл заметно больше. Это вроде транзисторы G80N60 UFD с диодом и там два кристалла. У меня были такие ![]() И такие, но их фото внутри нет. ![]() Оба вида заказывались из Китая. |
16.10.2015, 14:12
19.10.2015, 16:05
8.11.2015, 14:41
Всё-таки все эти транзисторы 80N60, если судить по вот этому видео [url="https://youtu.be/VHz1N4N5YTI"] подделки, или, я думаю, перемаркер из каких-нибудь 15N60, 30N60.
Не пойму как вставить видео, так что, вот ссылка на ютуб https://youtu.be/VHz1N4N5YTI Сообщение отредактировал cv143 - 8.11.2015, 14:44 |
20.12.2015, 21:11
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Для форумчан по Украине . Столкнулся с весьма качественным перемаркером FGH60N60 .Продаван с OLX (Киев , но пальцем тыкать не буду) . На фото в OLX у него оригинал , парит такие как на фото . Перемаркер имеет такую же подложку как в шите , отличается формой выемок (д/быть полукруглые , на подделке-прямоугольник) , толщина тела у транзисторов гуляет - родная маркировка сошлифована . Маркировка на первый взгляд не вызывает подозрений - лазерная гравировка , ацетоном ничего не смывается . Только она сделана "вывороткой" - гладкий прямоугольник с маркировкой и точки (точки , кстати - не по шиту расположены) не вдавлены , а выше матового фона (ногтем проверяется) - его делают лазерной шлифовкой - ее следы есть и на боковых гранях , и на металле в выемках .
Сообщение отредактировал Lemm - 20.12.2015, 21:16 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
28.12.2015, 22:56
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Для форумчан по Украине . Столкнулся с весьма качественным перемаркером FGH60N60 .Продаван с OLX (Киев , но пальцем тыкать не буду) . Lemm понятно что сфрезерован по корпусу видно , а в инверторе как он себя ведёт ? -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
28.12.2015, 23:56
а в инверторе как он себя ведёт ? Внутри у него сидит igbt - это точно (какой-неизвестно) . Проверял на 12 вольтах питания - вроде даже не слабенький . Даже уверен , что если их ставить парами - будут работать . Но тогда и цена д/быть адекватна , потому ставить не стал - продавану вернул назад , деньги забрал . Сообщение отредактировал Lemm - 28.12.2015, 23:58 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
29.12.2015, 1:25
Внутри у него сидит igbt - это точно (какой-неизвестно) . . Ясно . Хорошо что сумели вернуть деньги . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 29.12.2015, 1:26 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
6.1.2016, 14:19
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Прошу помощи в опознании,
Слева купленный, справа стоял в аппарате, левый какой то стремный.Какой то весь в полосочку, как будто ему морду фрезеровали, ножки покошенные набок... Такой же вопрос по поводу племя и рода 150EBU, оригинальные? -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2026, 18:07 |
