![]() Абсолютный чайник. Что такое ноль наипростейшим языком. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 27.12.2015 Из: Красноярск Пользователь №: 47750 ![]() |
Добрый день, дело в том что я сейчас учусь на электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, и преподаватели не всегда объясняют мне некоторые понятия, думая что это очень просто. Но для меня просто - когда мне объяснят, а не дадут прочесть заумную лекцию из учебника.
И так перейдем к вопросу, я не знаю что такое "ноль". Точнее я "как бы" понимаю его цель в электрике, но все таки в то же время я не понимаю. Или я понимаю но не так. Для меня ноль это провод по которому току уходит от электрооборудования, это как минус. Т.е вот есть в розетке фаза и ноль, фаза это источник электричества, а ноль это провод по которому обратно уходит ток. Очень прошу вас объяснить мне простым языком что это, очень надоело глупо выглядеть среди других людей, читаю книги, пытаюсь саморазвиваться, но в интернете к сожалению простого определения я не нашел. Так что же такое ноль для истинного чайника? |
Цитата Для меня ноль это провод по которому току уходит от электрооборудования, это как минус. Т.е вот есть в розетке фаза и ноль, фаза это источник электричества, а ноль это провод по которому обратно уходит ток. В корне неверное понятие!Вот с этого и начните.... И начните с того, как в принципе вырабатывается эл. энергия ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. Переменный ток и постоянный ток - это не одно и то же (относительно рассматриваемого Вами примера). Да и насчёт "уходит-приходит ток" - понятие совершенно не то, о чём Вы говорите. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 ![]() |
Цитата В корне неверное понятие! Так помогите же мне понять пожалуйста, на счет переменного и постоянного тока это я понимаю. Проходил и выучил. Цитата Соединение 3 обмоток трансформатора - это и есть ноль Т.е ? Чем он служит? Какова его цель? Извините за такой вопрос, но не зря же я прошу простым языком объяснить мне, вспомните себя в молодости, ведь и вы задавались какими то вопросами. Мой вопрос - глупый, я понимаю. Но не изучив его я не могу перейти к другим темам. 3 обмотки трансформатора или генератора? Ток ведь вырабатывается из генератора а трансформатор всего лишь изменаяет его напряжение, если транс изменяет напряжение, то ноль что делает? |
CXD900,
Скажем так - соединение в одной точке 3х обмоток это и есть ноль Если из генератора выведена средняя точка соединение обмоток - это тоже ноль. Между выводами обмотки линейное напряжение(между фазами обычно 380 вольт),Между выводом обмотки и средней точкой фазное напряжение(между фазой и нолем обычно 220 вольт) Ноль нужен для однофазных потребителей,если однофазных потребителей нет,ноль не нужен(обмотки соединяют но не выводят) |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11201 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ноль, он же нейтраль, - общая точка соединения обмоток. Он ни для чего не служит. Он просто ЕСТЬ. И обойтись без него можно. И даже без общей точки вообще. Только ПУЭ не будем цитировать, я только о теории.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Добрый день, дело в том что я сейчас учусь на электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, и преподаватели не всегда объясняют мне некоторые понятия, Подойдите к преподу в индивидуальном порядке и попросите разъяснить. Он вам разрисует трехфазную систему (звезду) и расскажет про фазу, нейтраль и заземление. Заодно узнаете почему на нуле индикаторная отвертка не горит, а на фазах горит. Он ни для чего не служит. ![]() ![]() оторви его в щитке и узнаешь для чего он служит. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Без официального текста не обойтись. ПУЭ
Цитата 1.7.35. Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) - проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока. Это в сетях до 1 кВ. То есть если ты измеряешь напряжение указателем или прибором относительно "0"(N) то его нет(в идеале), потому что это почти "земля", "0" присоединен к земле, а мерять в одной точке разность потенциалов(напряжение) ... . Вот если сеть с изолированной нейтралью, есть такие, то замер напряжения между нулем и землей, будет смещения нуля. Все относительно чего то, а ток течет по всем проводам и по нулевому в однофазной сети и в несемметричной трехфазной в нуле есть ток. А вот какой ток и как он называется, тебе и расскажут на лекциях в процессе обучения, спрашивай больше. |
Цитата(CXD900) ....на счет переменного и постоянного тока это я понимаю. Ну как же Вы понимаете, если говорите такое:Цитата Для меня ноль это провод по которому току уходит от электрооборудования, это как минус. Т.е вот есть в розетке фаза и ноль, фаза это источник электричества, а ноль это провод по которому обратно уходит ток. Если понимаете, то как можете говорить о том, что по нулевому проводнику ток уходит в ноль?Переменный ток не имеет одного направления, по сравнению с постоянным. Поэтому нельзя говорить так, как Вы говорите. И поэтому переменный ток не имеет ни плюсов ни минусов. И поэтому в постоянном токе есть минус и плюс, а переменный не имеет такого, а имеет фазу(ы) и ноль! Разницу видите? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Переменный ток не имеет одного направления, по сравнению с постоянным. Ну если уж уточнять, то до конца... ![]() Направление тока от плюса к минусу источника постоянного тока (напряжения) принято условно для упрощения чтения схем. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Цитата Направление тока от плюса к минусу источника постоянного тока (напряжения) принято условно для упрощения чтения схем. В том числе!Поднесите магнитный компас к проводнику с постоянным током, а потом поменяйте полярность ИП - что увидите? ![]() Ну и как бы.... понятия катод-анод существует. В электровакуумной лапме например расположение сеток с учётом того, что ближе по отношению к потоку электронов (в т.ч. и управлению этим потоком). А почему именно катод нужно разогреть если направления нет вовсе? И в сварочном аппарате то же есть разница в полярности (где больше, а где меньше разогрев при той или иной полярности, поскольку бомбардировка идёт именно анода). И так далее.... и так далее.... Сообщение отредактировал Rezo - 28.12.2015, 1:32 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
И так далее.... и так далее.... И что? Разница в полярности играет роль, но сама то полярность то принята условно... ![]() Начало то этого вопроса берётся от того временнОго момента, когда два полюса обозвали плюсом и минусом, а направление движения положительных зарядов за направление электрического тока. Собственно, только это и хотел сказать, а уж спорить совсем не намеревался... (принял это за аксиому ещё со школьной программы) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Все просто - ноль, нулевой проводник - это тот, который имеет нулевой потенциал относительно земли.
В начале своем он заземлен, что и дает этот нулевой потенциал. Конечно, при протекании по нему тока возникает падение напряжения и потенциал уже не совсем равен нулю, но это другая история. В системах, изолированных от земли нуля нет. |
Спасибо всем большое за ответы. Вы помогли мне разобраться. Дело в том что я учусь на курсах, и заплатил деньги за обучение. Но сейчас система образования такая, что им главное нас выпустить с корочкой не задумываясь что мы будем уметь делать. Но сам по себе я очень хочу вникнуть в тему, и со временем стать хорошим мастером. Пытался подходить к преподам, но после моих вопросов они на меня смотрят как будто для них это все понятно было с первых слов. Может быть есть книжки которые можно почитать, написанные простым языком?
Еще раз спасибо всем за ответы, я буду еще обращаться сюда за ответами ![]() |
Гость_Гость_Электрик_*_* |
Если взять генератор и провод от одной из его клемм закопать в землю - он и будет нулем. Все. Для чего так делают - для безопасности. Наша сеть трехфазная с выведенной нейтралью. Если нейтраль не заземлять, как это делают на кораблях, но там надежность главнее безопасности, то если одна из фаз случайно сядет на землю, человека, случайно попавшего под другую фазу, ударит все 380. А если нейтраль заземлена, то только 220. В США, заземляется средняя точка низкой стороны, т.е. там ударит только 110. Также нейтраль заземляется, чтобы в случае пробоя в дом на пришло 6кВ со стороны подстанции.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Все просто - ноль, нулевой проводник - это тот, который имеет нулевой потенциал относительно земли. В начале своем он заземлен, что и дает этот нулевой потенциал. Конечно, при протекании по нему тока возникает падение напряжения и потенциал уже не совсем равен нулю, но это другая история. В системах, изолированных от земли нуля нет. В системах с изолированной нейтралью ноль может быть, может не быть (как и в прочих) См. ГОСТР50571.1 Сообщение отредактировал Олега - 28.12.2015, 10:10 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Описание в рамках данной темы будет не полное, если не рассмотреть что такое "трехфазный" ток. Предлагаю изучить простую картинку протекания симметричного трёхфазного тока, предоставленную в статье в википедии:
Трёхфазная система ЭС (чтобы было понимание, как "движется" переменный ток. соединение 3-х проводников (фаз) на картинке в одной точке и есть ноль) |
Олега, в указанном госте нет понятия нулевого проводника, есть только понятие нейтрального, а это не равнозначные понятия
В изолированных системах нет нулевого, но есть нейтральный |
По сети ходит самоучитель под названием что то в роде "Школа молодого бойца в электричестве". Очень рекомендую. Когда мне пришлось принять монтерами полных долбо...в этом деле, я им распечатывал каждую неделю по главе и заставлял изучать. Через пол года они даже неисправности самостоятельно находить начали. В схеме выключатель-лампочка.
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 21:33 |
