311 страниц V  « < 141 142 143 144 145 > »
Сергей_74
сообщение 27.12.2015, 13:13
Сообщение #2841
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Цитата(KSV @ 27.12.2015, 11:15) *
Картинки верхнего и нижнего ключа должны быть одинаковы на ТГР и на оптике, я по этому поводу особо не заморачивался. Вы же смотрели на РЕСАНТЕ, там за красотой особо не гнались, и работает. Нашёл в закромах со сварочника №6 на ТГР [attachment=42951:Downloads.zip]
Спасибо вам, KSV и Василий ваши картинки меня удовлетворили..
То что картинки должны быть одинаковыми в принципе я в курсе, таковыми они и являются. Единственное что отличает оптику от ТГР у первой фронты куда круче и чище получаются по любому.
PS Хотелось бы услышать мнение уважаемых спецов, по поводу картинок с РЕСАНТА_160 в частности про К.зап как он работает с таким %???
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 27.12.2015, 13:22
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Wasiliy61
сообщение 27.12.2015, 13:59
Сообщение #2842
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ну а что по Ресанте, ведь работает же с такими режимами-это мы относимся более внимательно к своим поделкам-может они и правда лучше по характеристикам получаются? Вообще-то Ресанта не самый гнилой аппарат по живучисти, у меня у двух знакомых живущих рядом- Ресанты, так одна из них не затыкается по всему тёплому периоду-то он КУН варит, то дровоколку, и т.д.
Цитата(zentr @ 27.12.2015, 3:06) *
Мотнул на двух комплектах сердечников ТВС-90 лц-2 Вот такой транс. На вскидку без расчета 33 витка первички.
Ну на мой взгляд вроди не плохо, ток намагничивания около 1,5а- ну может чуть меньше. Ну пока транс ещё не намотал, можно попробовать на 30 витках-и сравнить.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.12.2015, 14:25
Сергей_74
сообщение 27.12.2015, 17:53
Сообщение #2843
Из: Уфа
Вот и я о том же, живучие эти аппараты, тот что я притащил у ребят в бригаде уже 4года молотит.
Но китайцы при этом особо не заморачиваются на красивых фронтах icon_biggrin.gif, иначе не заработать.
KSV
сообщение 27.12.2015, 18:07
Сообщение #2844
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
А почему не работать, кде написано, что к зап. должно быть именно 0.45 или 0.43 , ТС во время обратного хода должен разрядится на ХХ. Теоретически можно сделать и 0.9, если сделать идеальный ТС. Я думаю разработчики ресанты не дурее паровоза icon_biggrin.gif А по поводу тока намагничивания, то я пытался прояснить ситуацыю, но без результатно и понял, что это понятие немного образное. Я поначалу на каждом ТС(до 10-й сварки) замерял и записывал, но на разных сердечниках получалось плюс минус примерно 2а и на работе разници не заметил. Если быть сильно дотошным, то набо брать букварь и считать ИБП, от начала и до конца именно для Вашего случая, а не так, что к.зап, это очень важно а снайберы плюс минус полторы трамвайные остановки и из того, что завалялось в подвале icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал KSV - 27.12.2015, 18:08
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 27.12.2015, 18:26
Сообщение #2845
Из: Алтаиский край
Я думаю это понятие больше подходит для полного моста, а не для косого. icon_biggrin.gif
KSV
сообщение 27.12.2015, 18:30
Сообщение #2846
Из: г.Иваново
С уважением Сергей
Павел(Sp)
сообщение 27.12.2015, 19:55
Сообщение #2847
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Цитата(Wasiliy61 @ 27.12.2015, 8:26) *
'Павел(Sp)', ну а что так жидковато-и сразу в кусты(или азарт не взял) Мы ведь с тобой начали практически в одно время, я за это время малость успел наляпать Бармалейчиков.
нет Вась,азарт взял,но...вот ты к примеру делаеш дюдям девайсы а я кому буду делать?я начал делать как грицца дабы доказать самому себе что могём... тут ж этого в Leroy Verlin шо на выставке ВДНХ вчера смотрел специально от 100 до 600уев цены.Кому надо тот купит с сервисом и гарантией а еще в 100 дней вернуть может без ущерба для семейного бюджета..я так болгарку ,,покупал" когда в хату вселился..ну шоб с работы не таскать туда-сюда на выходные.. и если кому оно надо тот идет и покупает потому что если надо то для него каких нибудь 200-300 за весьма сносный аппаратик не так уж и дорого это тут...а 2 недели назад был в одном месте так они вообще специализируются на сварке ..450 с чем-то 240А/80% зверек стоит ММА-ТИГ..ну нет у него сна,нет лифт-ап дуги,не отключается шим при останове тиг,ну нет антистик и антифриз ну и что...Я по началу даже хотел купить за 100 и доделать его по человечески а потом остановился..нужно оно мне или нет...правда потом как в тему вошел то решил уж если делать то так как я хочу.вот и прилепил тиг,лифт,тормозилки разные,осциллятор....
....кстати тормозилка шима вроде не работала потому что проицепил ее по схеме после дросселя, и верещал транс потому .Посмотред вчера чуток схемы в сети,почти нет схем с глушилкой шима но то что видел-глушилка до дросселя припаяна.Перепаял-перестал визжать транс.завтра напишу как оно в бою сказывается если все будет гуд то для голого Бармалея очень класная примочка.
Но я пока исчезать не думаю-нужен бп 13,8-14,2в ток 25-30а,планирую по типу Бармалея чегото сообразить,а то производим одно устройство на 12в моторах ,под нагрузкой моторы до 15-18а жрут,прибор расчитан на работу от солнечных батарей 13-14в
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
KT117
сообщение 27.12.2015, 20:04
Сообщение #2848
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
На 600А устроит? Посмотрите ЗДЕСЬ
Wasiliy61
сообщение 27.12.2015, 20:06
Сообщение #2849
Из: Алтаиский край
А некоторые делают для коллекции. icon_biggrin.gif У меня тоже иногда проскакивает мысль-сделать пусковое, ну или пуско-зарядное устройство -на основе косого. но мысль пока только проскакивает в голове-не задерживается. icon_biggrin.gif
Павел(Sp)
сообщение 27.12.2015, 20:24
Сообщение #2850
Из: ТАМ
а как вот влияет что задатчик тока вообще одним концом к земле?...теоритечски ограничение по току тут не фунциклирует? я вот раньше именно про этот случай спрашивал до какого значения можно уменьить 510ом в обвязке задатчика в оригинальной схеме бармалея..
верю.....если это липинский.....
ну ладно а настраивать... а ток кз проверить....хотя у електриков клещи на 600а....
спасибо интересно...но делать не буду...кабелей выходных на 600а нет..вот облом.... icon_mrgreen.gif
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 81%
502 x 483 (58.27 килобайт)
Ликует пионерия!
Сергей_74
сообщение 28.12.2015, 10:35
Сообщение #2851
Из: Уфа
Василий вопрос к вам. При настройке вашего крайнего аппаратика на балласт, сон/стик отключали? Мое мнение мешают эти игрушки при настройке. И еще до сработки сна у вас какое время сейчас?? Я на своем сделал минуту, мне показалось этого мало. Просто интересен ваш опыт из практики пользования аппаратом со сном. Сварной не матюкается на то что часто засыпает???
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 28.12.2015, 10:35
Wasiliy61
сообщение 28.12.2015, 11:07
Сообщение #2852
Из: Алтаиский край
Да, при настройке аппарата примочку я отключаю- у меня на печати и на плате есть вот такая перемычка-с компьютерных материнок. Она разрывает питание по + примочки- очень удобно.
У крайнего аппарату точно уже не помню через сколько он засыпает, да и у предпоследнего тоже не помню- но для интереса можно проверить. Сварной вроди не материться, так как его не очень сложно разбудить., подобрав некоторые наминалы. Я потом гляну время усыпания.
Блин, опять форум не цитирует.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.12.2015, 11:08
Сергей_74
сообщение 28.12.2015, 12:13
Сообщение #2853
Из: Уфа
Я тоже поставил перемычку на время отладки. Отпишитесь по времени как будет возможность. Спасибо
Wasiliy61
сообщение 28.12.2015, 12:27
Сообщение #2854
Из: Алтаиский край
Минут через 20-30 видео выложу- сам всё увидишь.
Сергей, вот видео-посмотри сам. Правда я про 1 аппарат, с какого начал- малость соврал, не 40-а 43 сек до отключения. icon_biggrin.gif
https://youtu.be/zb4pfOhA-CM
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.12.2015, 12:52
Сергей_74
сообщение 28.12.2015, 20:35
Сообщение #2855
Из: Уфа
Ну ооочень наглядно спасибо вам. Оставлю пока минуту до сна а там видно будет.
виталий123
сообщение 29.12.2015, 15:56
Сообщение #2856
Из: кемерово
Пользователь №: 47751
Доброго время суток.Маленько не в той теме пишу.Хочу сделать плазморез.имеются некоторые вопросы.Может кто ответит.Если взять самое простое управление от сварочника Barmaley"я.и силу. А изменить только трансформатор.Дросель.будет работать?
oleg1ma
сообщение 29.12.2015, 17:22
Сообщение #2857
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Почитайте тут.А начинать нужно с приобретения резака, уже потом под него делать аппарат.
виталий123
сообщение 29.12.2015, 18:01
Сообщение #2858
Из: кемерово
прочитал всю ветку несколько раз.не могу определится какую схему выбрать под резак рт31.резак идет с китая.схему управления желательно самую простую.и еще сколько будет стоить прошитая плата управления на атмеге.с доставкой в россию?
Сообщение отредактировал виталий123 - 29.12.2015, 18:03
Alexzav
сообщение 29.12.2015, 18:58
Сообщение #2859
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Такой блок можешь сделать САМ за 2.....3 часа из компьютерного БП мощьностью 360÷450Вт, собранного на ШИМ контроллере SG6105. Делаю для друга в рекламную фирму для питания светодиодных лент....фотки выложу позже с компа. вот переделка одного из таких....могу ещё фоток накидать..
Сообщение отредактировал Alexzav - 29.12.2015, 19:30
DANTIST
сообщение 29.12.2015, 22:54
Сообщение #2860
Пользователь №: 8733
Цитата(Alexzav @ 29.12.2015, 16:58) *
Такой блок можешь сделать САМ за 2.....3 часа из компьютерного БП мощностью 360÷450Вт, собранного на ШИМ контроллере SG6105. ...
Alexzav, а на фотках точно БП мощностью 360-450 Вт?
Не так давно переделывал под лабораторный БП компьютерный Microlab M-ATX-360W. Так у него начинка по круче была. Хотел получить 10 А 30 В. Не получилось выдавить ни того, ни другого. Похоже, обманули китайцы с исходной мощностью БП. А может чего-то не так доработал...
...нужен бп 13,8-14,2в ток 25-30а,планирую по типу Бармалея чего-то сообразить,а то производим одно устройство на 12в моторах ,под нагрузкой моторы до 15-18а жрут,прибор расчитан на работу от солнечных батарей 13-14в
Павел, судя по озвученным цифрам, не зарядное устройство ли ты собираешься сделать? Очень уж характерное напряжение.
Я как раз сейчас тоже подбираю материал на подобное устройство. На 30 А. Можно попробовать компьютерный БП доработать. Есть схема доработки. Вот только сомневаюсь, что он выдаст 30 А. Есть одна 500-ка с ККМ. Но не рабочая.
Посмотри вот этот материал. Очень интересно. С картинками и описанием. Хотя таких описаний полно.
https://www.drive2.ru/b/150956/?page=0#comments
Сообщение отредактировал DANTIST - 29.12.2015, 22:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 3:03
