Помогите ,пожалуйста, подключить люстру
vadim56
сообщение 27.12.2015, 11:09
Пользователь №: 47289
Уважаемые господа ,всех с Наступающим !
Прошу совета:
Люстра включалась-выключалась двумя клавишами,сейчас - ни одной ,
снял советский выключатель ,освободил 3 оголенных провода.
Касаюсь индикаторной отверткой к ним, яркое свечение от двух, третий - тускло
Какой выключатель брать ?
Еще проблемы со стаканами.
Новые пластмассовые стаканы не лезут на всю глубину отверстия по советским ГОСТам,
а распорки новых розеток и выключателей недостаточно упираются в стенки советского металлического стакана
как эту проблему обойти в советской стене ?
сообщение 27.12.2015, 11:59
1. выключатель любой двухклавишный
2. стакан (он же подрозетник, установочная коробка) любой подходящего диаметра. срезать дно и приморозить ремсоставом
zendo057
сообщение 27.12.2015, 13:16
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Индикаторная отвертка может показывать наводку лучше прозвонить провода.
vadim56
сообщение 27.12.2015, 16:05
две лампочки с одной клавиши загораются, а третья лампочка со второй клавиши - нет,и патрон третьей гарью пованивает
а чем лучше прозванивать ?
Pantryk
сообщение 27.12.2015, 16:19
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Вот у меня вчера перестала лампочка в потолочном светильнике загораться. Снял плафон, а там проводок китайский в черный уголек уже превратился. Поменял все провода на термостойкие. Может и у вас причина не в выключателе, раз патрон пованивает?
vitaas7
сообщение 27.12.2015, 16:23
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879
Если на двойном выключателе 4 контакта,то нужно поставить перемычку.если три контакта -на люстре все равно должны все лампочки работать при любом соединении выключателя,включаться выключаться будут неправильно.
В люстре до замены выключателя все лампочки светились?
Сообщение отредактировал vitaas7 - 27.12.2015, 16:23
Carpovich
сообщение 27.12.2015, 16:34
Пользователь №: 17040
У установочных коробок советского периода диаметр порядка 72 мм,у современных 68 мм.Извлекаете старую и примораживаете новую.Но современные глубже.
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
vadim56
сообщение 27.12.2015, 18:33
нет
vitaas7
сообщение 27.12.2015, 19:42
Из: КУБАНЬ
Цитата(vadim56 @ 27.12.2015, 18:33) *
нет
Нужно выключить свет , снимать люстру и с ней разбираться почему не горит лампочка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 7:30
