2 страниц V  < 1 2
Помогите подключить сарочную с духовкой
Всё Сама
сообщение 27.12.2015, 12:41
Сообщение #21
Из: Хабаровск
Пользователь №: 47736
Цитата(sava_174 @ 27.12.2015, 19:20) *
можно цепануть сразу на автомат (верхние губки)
Мне не понятно.
Елена
Костян челябинск...
сообщение 27.12.2015, 12:46
Сообщение #22
Пользователь №: 14618
Цитата(Всё Сама @ 27.12.2015, 14:41) *
Мне не понятно.
Электрику понятно будет. Вы ему и статейку по ссылке покажите и нашу переписку, если будет артачиться, гнать веником, если все поймет, значит, сделает хорошо.
Цитата(Всё Сама @ 27.12.2015, 14:20) *
Кидать новый кабель по квартире? Нет!!! Ремонт сделан. Ни за что!!!
а при ремонте о чем думали? Вот не понятны мне люди. Сделать понтовый ремонт по цене в пол квартиры, но в стенах оставить говенную алюминиевую лапшу и почти дырявые трубы.
Всё Сама
сообщение 27.12.2015, 13:43
Сообщение #23
Из: Хабаровск
Квартира в новом доме, куплена у застройщика.
Спасибо за советы!
Сообщение отредактировал Всё Сама - 27.12.2015, 13:45
Елена
Всё Сама
сообщение 27.12.2015, 16:04
Сообщение #24
Из: Хабаровск
Из всего прочитанного я поняла так, как нарисовала на картинке. Вопрос - можно ли холодильник с микроволновкой (два кабеля по 1,5) подключить к одному автомату или надо на разные? На сколько ампер должны быть эти автоматы? И куда всё-таки совать кабель на 4 от индукции, перед коробочкой к толстым проводам?
Елена
vitaas7
сообщение 27.12.2015, 16:41
Сообщение #25
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879
Поставить бокс под минимум на 3 автомата.В бокс поставить один автомат и с одной и другой стороны автомата поставить нулевые шины с креплением на динрейку .Можно поставить и 3 автомата,только бокс надо по больше.
Фазный провод от варочной подключить вместе с приходящей фазой сверху автомата,микроволновку,холодильник и розетку подключить после автомата на 16 А
Нулевые провода подключить на одну шину,заземляющие провода на другую шину
В щите автомат ставить больше нельзя ,чем стоит сейчас
Сообщение отредактировал vitaas7 - 27.12.2015, 16:46
Всё Сама
сообщение 27.12.2015, 17:10
Сообщение #26
Из: Хабаровск
Спасибо! Мне конечно не очень понятно, но я дам почитать своему электрику.
Елена
Костян челябинск...
сообщение 27.12.2015, 17:21
Сообщение #27
Какой нахрен это электрик. Джамшуд его имя, какой бы национальности он не был
vitaas7
сообщение 28.12.2015, 14:30
Сообщение #28
Из: КУБАНЬ
Всё Сама,
Когда подключите все,попросите электрика измерить ток в проводе который идет из щита.
А Вы влючайте приборы по очереди,составте таблицу что с чем можно включать,в красивую рамочку и после ремонта повесить на стенку
Сообщение отредактировал vitaas7 - 28.12.2015, 14:35
Всё Сама
сообщение 29.12.2015, 15:56
Сообщение #29
Из: Хабаровск
За этот совет отдельное СПАСИБО! Я уже решила, что варочную не буду включать одновременно с духовкой или микроволновкой. Для меня это не проблема. Кстати - к моей радости, силовой кабель всё-таки на 6 !!! В магазине попросила откусить по кусочку того и другого, дома сравнила - 6.
Ещё раз ВСЕМ спасибо! Осталось найти электрика, который всё это сделает.
Елена
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 22:56
