311 страниц V  « < 140 141 142 143 144 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Водопроводчик
сообщение 24.12.2015, 13:26
Сообщение #2821
Из: Омск
Пользователь №: 47650
Спасибо
DANTIST
сообщение 24.12.2015, 22:58
Сообщение #2822
Пользователь №: 8733
Цитата(Курянин @ 24.12.2015, 7:51) *
водопроводчик, глядя на ваше фото подумал ...
А на подносе, справа от стакана, вставная челюсть, что ли?
Сообщение отредактировал DANTIST - 24.12.2015, 22:59
Павел(Sp)
сообщение 25.12.2015, 21:32
Сообщение #2823
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Цитата(Wasiliy61 @ 24.12.2015, 3:46) *
Твоя формула абсолютно верна-просто не все могут помнить про эту Пи, да-и число именно оттуда, и не изменна для всех диаметров. icon_biggrin.gif
А какой задатчик стоит, и обвязка вокруг его. Нижний я так понял 510ом-короче нижний действует на ток, а верхний на срыв генерации, но и всё равно верхний тоже даёт изменения по току, ведь делитель-же. Можно немножко и не посхеме icon_biggrin.gif 510-680ом+2к2+1к3-1к8. Или можно так 1к+4к7+3к и другие варианты.
все сделано по схеме 510-2к2-1,3к,я подтянул но очень немного к минусу 470-2к2-1,5к но если и вырос ток то на глаз незаметно,мож на електроде немного но на тиге похоже вообще никаких изменений на глаз незаметно.
не думаю что причина в трансе,тк ток нарастает линейно то от 0,5а до2а те границ в которых работает транс(по бармалею).когда делал транс то проверял но usb осциллографом вроде было в пределах..правда за почти 2 года что отлежал в шкафу бармалейчик частота уплыла с 40 на 42кгц.сейчас чтоб проверить немного геморно до транса добраться,но мне чегото не хочется думать что ток в первичке меньше чем 0.5а....поробую перепроверить.если ток мал то транс работает в недонасыщенном режиме.Это может быть причиной???
если так то конечно разбирать транс-самоубийство.Уменьшив частоту увеличиваем ток в первичке,или я не прав???попробую снизить частоту для начала.блин у нас тут выходные аж до понедельника а просто так шоб попробовать не очень хочется на работу переть..
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Wasiliy61
сообщение 25.12.2015, 22:46
Сообщение #2824
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Так я ему подсказал как сдвинуться от минимального тока, а как ограничить макс. ток-так он ведь сам знает. Уменьшением нагрузочного резистора для Тт. И в чём-то он прав, 0,5а ток намагничивания кажется уж слишком мал- можно понизить частоту.
Wasiliy61
сообщение 25.12.2015, 23:02
Сообщение #2825
Из: Алтаиский край
Цитата(KT117 @ 26.12.2015, 2:54) *
Ну и кроме понижения частоты-можно ведь увеличить импульс до 0,48 icon_smile.gif
Я больше чем 0,45 стараюсь не делать.
Павел(Sp)
сообщение 25.12.2015, 23:43
Сообщение #2826
Из: ТАМ
нет,от 05 до 2а это рекомендуют и Лысый и Бармалей.. не знаю где ..у меня были записки охотника.. ну не том ссуть..тт я не мотал а взял готовый с индукционки.по пробной обмотке расчет получался 250вит,на странице производителя есть данные толко тт 100вит и 200вит,я уменьшил нагрузочнай резистор тт с 6 ом до 4,7ом.
обвязка шима 2,4к-8н2 по таблицам бармалея 42кгц...все таки думаю что для болванки на 6 строчниках(дабы не вводить в оману народ -импотных :samsung,sony end philips only) и моточных данных 30/10 42кгц зело высокая частота.
снизил до 38кгц. 2,4к-9н2 обвязка...теперича ждемс до понедельника..
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 26.12.2015, 0:40
Ликует пионерия!
Сергей_74
сообщение 26.12.2015, 17:13
Сообщение #2827
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Доброго вечера всем. С наступающим всё сообщество сваркостроителей.
Запустил сегодня свою управу на ТГР с ТС4420 в раскачке оного. На ХХ аппарат работает хорошо ничего не греется, не свистит и не пукает.
Остался у меня главный вопрос, как долго проживут мои ключи FGH40N60SFD под нагрузкой в аппарате? Выручайте советами icon_biggrin.gif Кто что думает??
Все картинки сняты на нижнем ключе с полной силой(+310в). Время нарастания и спада смотрим в картинках:
с ТГР на EFD25_N87 5в/4uS/1uS/400nS_клетка
с ТГР на кольце 22*13*8_T38 5в/4uS/1uS/400nS_клетка
ну и самое интересное, снял для сравнения с рабочего РЕСАНТА160_GP87_ТГР ЕЕ19_ключи FGH60N60SMD 5в/4uS/1uS/400nS_клетка
РЕСАНТА конечно меня вовсе удивила, не только картинками, но что особо удивило это К(зап)= 47% при F= около 70кГц. Как такое быть может??
Если у кого то есть похожие картинки, покажите пожалуйста.
С ТГР делаю из споривного интереса, поэтому предлогать оптику не нужно, пока не удовлетворю свой интерес. Оптика пройдена успешно. Но на рыбалку и охоту не всегда ходят ради добычи icon_biggrin.gif , в общем вы меня понимаете.
В догонку, что бы не плодить постов. Кончились у меня HER508 для снабера ключей , думаю парой FR207 обойдусь(их есть у меня), опять же РЕСАНТА не брезгует для такого же применения по 1ШТ FR207??
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 26.12.2015, 18:32
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
KSV
сообщение 26.12.2015, 19:33
Сообщение #2828
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Картинки https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L по поводу диодов в снайберах , ставил her307, 207 не пробовал, ставьте по 2, гдато был пост эрики, она моделировала и писала токи, какие там гуляют icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
Сергей_74
сообщение 26.12.2015, 19:46
Сообщение #2829
Из: Уфа
Цитата(KSV @ 26.12.2015, 19:33) *
Картинки
Спасибо, ваши картинки уже ранее скачивал и сохранил себе для примера. Но меня интерисуют картинки на G_E нижнего ключа при полной силе, и именно в аппарате сделанном на ТГР
ЗЫ насчет диодов вопрос снят.
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 26.12.2015, 20:01
Wasiliy61
сообщение 26.12.2015, 20:07
Сообщение #2830
Из: Алтаиский край
Что-то сомнение берёт по поводу диодов для снабберов FR207, уж сильно они не скорострельные -по сравнению с HER307, HER508. Да, я тоже как-то при сборке аппарата обнаружил что нет снабберных диодов которые ставлю, поставил вот такие бочёночки, работаюх хорошо.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.12.2015, 20:07
Сергей_74
сообщение 26.12.2015, 20:32
Сообщение #2831
Из: Уфа
Цитата(Wasiliy61 @ 26.12.2015, 20:07) *
Что-то сомнение берёт по поводу диодов для снабберов FR207, уж сильно они не скорострельные -по сравнению с HER307, HER508.поставил вот такие бочёночки, работаюх хорошо.
Да поторопился я насчет диодов, не FR207 в ресанте, а UF207, поэтому вопрос снят.
У ваших диодов на картинке как фамилия?
Василий а у вас картинок на G_E не осталось ?? Фронты бы посмотреть
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 26.12.2015, 20:36
Alexzav
сообщение 26.12.2015, 20:59
Сообщение #2832
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Привет Всем!!! а Я ставил такие диоды совместно с HGTG30N60A4, потому как не нашёл в продаже HGTG30N60A4D.....Вот вместо "D" и поставил HER605 япрямо на ноги припоял в ресанту 190_ую... Полёт уже как месяца полтора отличный!
Wasiliy61
сообщение 26.12.2015, 21:10
Сообщение #2833
Из: Алтаиский край
Диоды что на фото HER605. И фото с затвора-
Сергей_74
сообщение 26.12.2015, 21:20
Сообщение #2834
Из: Уфа
Ок, принято.
Фото снято при полной силе? Если ноль в центе, то у вас весь импульс = около 15В, это +10в и -5в, не мало?? Не могли бы вы снять такую картинку на 1uS или еще меньше. Т.е более растянуть, так будет лучше видно
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 26.12.2015, 21:21
zentr
сообщение 26.12.2015, 23:06
Сообщение #2835
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Добрый вечер, коллеги!Сейчас в ремонте сварочник Протон ИСА-185 Замкнул СТ. Буду менять. Решил воспользоваться случаем о использовать его в качестве калькулятора лысого. Мотнул на двух комплектах сердечников ТВС-90 лц-2 Вот такой транс. На вскидку без расчета 33 витка первички.
Вот такие картинки получились.
Что скажет специалист по бубликам ?
Сообщение отредактировал zentr - 26.12.2015, 23:07
Эдик58
сообщение 26.12.2015, 23:13
Сообщение #2836
Из: РА г. Ереван
Пользователь №: 45973
Я думаю , что для 6 строчников количество витков первички слишком много у Вас.Вот мой осцил. тоже на 6 строчниках.
цена деления 500мВ
Павел(Sp)
сообщение 26.12.2015, 23:38
Сообщение #2837
Из: ТАМ
цена деления 500мВ
спс Эдик.
это мой первый и наверное последний бармалей разве что какнить потом ..ну рыбалка не ради рыбы...просто начитался ужастиков насмотрелся фоток страшилок вот и рашил делать с запасом чтоб без бахов и пуков...в понедельник проверю как будет- снизил частоту до 38кгц кзап 44%,да мне в принципе 200а не надо.варил ним ну варит тихо спокойно,но время которое уходит на сврку N деталей немного больше чем тем что на работе имею.Просто хочу ток чуть поднять как говорится для морального удовлетворения,а то как то неуютно себя чувствуеш если работу раньше выполнял за 3,5 часа а теперь за 4..со стороны начальства претензий нет ткт благодаря некоторыи рацухам я снизил времеииые затраты по сравнению с расчетными процентов на 30..но все равно какоето внутреннее неудобство..
Ликует пионерия!
Wasiliy61
сообщение 27.12.2015, 10:26
Сообщение #2838
Из: Алтаиский край
'Павел(Sp)', ну а что так жидковато-и сразу в кусты(или азарт не взял) Мы ведь с тобой начали практически в одно время, я за это время малость успел наляпать Бармалейчиков.
KSV
сообщение 27.12.2015, 11:15
Сообщение #2839
Из: г.Иваново
Картинки верхнего и нижнего ключа должны быть одинаковы на ТГР и на оптике, я по этому поводу особо не заморачивался. Вы же смотрели на РЕСАНТЕ, там за красотой особо не гнались, и работает. Нашёл в закромах со сварочника №6 на ТГР Прикрепленный файл  Downloads.zip ( 1.59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 223
Сообщение отредактировал KSV - 27.12.2015, 11:27
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 27.12.2015, 13:05
Сообщение #2840
Из: Алтаиский край
Процитировать не могу-опять глюк форума.
Вот вскрыл сегодня аппарат, кажется это предпоследний-что я делал. Сделал 1ое фото затвор-эмиттер, правда на 2мкс-частота не сильно
высокая, панорама вся не входит. 2ое фото 1мкс-передний фронт, правда поторопился-и не сдвинул сигнал на начало деления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 22:33
