помогите найти нужную деталь |
| Гость_Гость_Игорь_*_* |
25.12.2015, 1:17
ребят, приветствую.
задался целью сделать один девайс позволяющий лентяю не вставать с кровати при выключении компа с пульта! так вот, схема такова: 2 сетевых фильтра, в первый подключен системный блок компьютера и, собственно, второй сетевой фильтр, в который подключены 2 монитора, принтер и аудиосистема с буфером. На втором сетевом фильтре в провод хочу вмонтировать ВЕЩЬ (как я понимаю, она называется РЕЛЕ, если нет - поправьте плз), которая: 1. подключается к USB порту компьютера; 2. разрывает одну фазу второго сетевого фильтра. то есть при включении компьютера и появлении напряжения в USB порту, срабатывает РЕЛЕ и замыкает разорванную фазу второго сетевого фильтра, что позволяет включиться всему периферийному оборудованию. вопрос в том, что я понятия не имею 1 как именно называется это РЕЛЕ, 2 какое именно должно быть оно по характеристикам/параметрам 3 и, если уж совсем обнаглеть, не знаю в каком интернет магазине его заказать с доставкой почтой России, ибо в нашей глухомани в магазине электронщика, после долгого разжевывания/обрисовывания всей вышеуказанной схемы, продавец развел руками и сказал, что не в курсе, как это осуществить спасибо! |
25.12.2015, 10:52
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43522 |
После выключения компа +/-5 Вольт на USB порте не пропадает (оно там дежурное).
Как вариант попробуйте шлейф питания CD/DVD или корпусного кулера. По величине его напряжения и допустимому току подберете катушку реле. Контакты реле должны соответствовать коммутируемой нагрузке. |
25.12.2015, 13:39
Напряжение в USB пропадает 100%. Проверял. Это опциональная вещь в разных материнских платах.
Осталось только найти нужное мне реле и проапгрейдить вышеупомянутый второй сетевой фильтр. |
25.12.2015, 13:47
В дополнение к сказанному: Так же есть материнксие платы с опцией регулировки в BIOS какие порты USB останутся с напряжением после отключения компа, а какие без. По умолчанию все отключены.
В общем то с отключением подачи напряжения 5В в прот USB после выключения компьютера я разобрался. Основные вопросы из первого сообщения остаются открытыми. |
25.12.2015, 16:19
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Проще купить розетку с пультом дистанционного управления и включить в нее второй фильтр.
25.12.2015, 17:35
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 |
Посмотрите такое Однофазные реле DC-AC типа SSR-25DA(-H) Реле лучше если комп будет выключатся по времени,дистанционное управление лучше если Вы будете выключать комп Сообщение отредактировал vitaas7 - 25.12.2015, 17:42 |
25.12.2015, 18:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Лишняя нагрузка на юсби порт вещь обсолютно не нужная.
25.12.2015, 20:41
Проще купить розетку с пультом дистанционного управления и включить в нее второй фильтр. розетка с дистанционным управлением = стоимость ~ 2000 руб. + телефон, с которого ей управлять. Тут, я бы сказал, проще встать и выключить сетевой фильтр самому, нежели звонить на мобилку и выключать удаленно тот сетевой фильтр, который находится от тебя на расстоянии 2-3 метров. Когда как затея вся в том, чтобы выключать всю периферию одним движением пальца на телефоне с удалленым управлением компьютера по вайфай. Посмотрите такое Однофазные реле DC-AC типа SSR-25DA(-H) Реле лучше если комп будет выключатся по времени,дистанционное управление лучше если Вы будете выключать комп По времени - сразу не вариант, ибо никогда не знаешь, когда начнет рубить при просмотре фильма. + у плееров есть функция выключения компьютера по окончании воспроизведения, а равно автоматическое выключение всего, что запитано от второго сетевого фильтра. Дистанционное, как описал выше - не вариант. Лишняя нагрузка на юсби порт вещь обсолютно не нужная. USB от данной штуковины никак не пострадает, а если и пострадает, то это проявится через 2-3 года. То что вещь абсолютно не нужная - вынужден согласиться, но она бесполезна ровно на столько, на сколько бесполезен пульт для телевизора, раз уж можно встать с кровати и переключить канал на телевизоре ручками, или стеклоподъемники в машине - тоже бесполезны, поскольку можно ручкой вращательными движениями свободно поднять или опустить стекло. Посмотрите такое Однофазные реле DC-AC типа SSR-25DA(-H) Первое же видео в интернете говорит о том, что это далеко не самая лучшая вещь. Как говорится лень - движок прогресса. Вот я и задался вопросом создания данного девайся, дабы ублажить свою ленивую задницу не напрягая её лишний раз В конце концов, ребят, схема продумана. Она реально выполнима, а другие варианты (дистанционно, либо еще как то) взвешены и отброшены. Для чего я обратился к Вашему форуму - пытаюсь просто узнать наименование и конфигурацию нужного мне реле, которое (если это вообще имеет значение для данной штуковины, о чем я не в курсе) потянет нагрузку в 2 монитора, аудиосистему со встроенным усилителем, ну и конечно же гирлянду |
25.12.2015, 20:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Несколько лет назад впарили мне в "Эльдорадо" удлинитель, у которого была одна ведущая розетка и несколько ведомых. Если через ведущую розетку появляется нагрузка, то включаются ведомые. И при исчезновении нагрузки в ведущей ведомые отключаются. Как раз так и использовал для отключения всей периферии при отключении компа. Пароль для гугла придумать не могу чего то.
25.12.2015, 21:05
Несколько лет назад впарили мне в "Эльдорадо" удлинитель, у которого была одна ведущая розетка и несколько ведомых. Если через ведущую розетку появляется нагрузка, то включаются ведомые. И при исчезновении нагрузки в ведущей ведомые отключаются. Как раз так и использовал для отключения всей периферии при отключении компа. Пароль для гугла придумать не могу чего то. Вот это реальная замена моему невоплощенному в жизнь девайсу! Даже не предполагал о существовании такого! Но увы, погуглил и тоже ничего не нашел Однако спасибо Костяну, он понял чего именно в целом я пытаюсь добиться... |
25.12.2015, 21:14
Несколько лет назад впарили мне в "Эльдорадо" удлинитель, у которого была одна ведущая розетка и несколько ведомых. Если через ведущую розетку появляется нагрузка, то включаются ведомые. И при исчезновении нагрузки в ведущей ведомые отключаются. Как раз так и использовал для отключения всей периферии при отключении компа. Пароль для гугла придумать не могу чего то. Костян! Ты мозг! спасибо тебе огроменное. Пароль к поиску таковых девайсов следующий: "сетевой фильтр Master/Slave" Думаю на этом можно завершить обсуждение данной темы. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 16:03 |
