3 страниц V  < 1 2 3 >
Ограничение мощности в системе Матрица.
KLVE
сообщение 21.12.2015, 20:47
Сообщение #21
Пользователь №: 38331
Попробую разобраться с CosemClient. С первого раза я не нашел там базу устройств. Не получится
попрошу помощи.
yuoras
сообщение 21.12.2015, 20:52
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Как её можно было не найти?
В папке , где установлен косем , есть папка DevTypes .
Это и есть база счётчиков.
KLVE
сообщение 22.12.2015, 21:15
Сообщение #23
Да, это я видел. Но у меня в ADDAX те же самые счетчики.
Alexisss
сообщение 22.12.2015, 22:29
Сообщение #24
Пользователь №: 36827
Те-же даты и размеры файлов?
Просто скопируйте с заменой все файлы из DevTypes косема в аналогичные папки
RootRouter, nms, addax.
Как показал разговор с тех поддержкой,
обязательно надо дождаться полного считывания конфигурации счетчика 7 версии
(может занять до недели... смотрите в "история" пока все не станет success)
Только после этого можно конфигурировать счетчик из SIMS.
Конфигурировать из косема счетчики передающие автоданные в SIMS нельзя!
Конфигурировать только из SIMS, иначе будут косяки с получением данных с этого счетчика.
yuoras
сообщение 23.12.2015, 9:47
Сообщение #25
Из: Украина
Конфигурировал через Косем , багов не заметил
KLVE
сообщение 23.12.2015, 19:50
Сообщение #26
В NMS и ADDAX файлы май 2015 год, в RR+ их не было кроме одного ADD70_73E без индексов.
Добавил 4 файла из NMS. В Cosem они 2013 года. Посмотрим. После перезапуска служб, без
перезагрузки компьютера при любом действии с меню выскакивает предупреждение.
yuoras
сообщение 23.12.2015, 20:56
Сообщение #27
Из: Украина
Что за предупреждение?.
Cosem у Вас какой версии?
Сколько раз обновлял так , проблем не было.
P.S.Можно в следующий раз как то , более доступнее описывать ситуации ?
Тут экстрасенсов нет !!
Alexisss
сообщение 23.12.2015, 21:57
Сообщение #28
Знаю такое предупреждение.
Вылезает если из DevTypes адакса все стереть и закинут туда все из папки косема.
А надо, не стирая, обновить имеющиеся в адаксе файлы, файлами косема...
yuoras
сообщение 24.12.2015, 7:59
Сообщение #29
Из: Украина
Alexisss, Человека предупреждали, скопировать с заменой , а не тупо все стереть и перенести с косема
KLVE
сообщение 24.12.2015, 22:48
Сообщение #30
Я не предал значения данному предупреждению. Я думаю, что данные предупреждения
выскакивают в случае изменений в настройках, введенных перезапуском служб и конфликтом
прежней версии ПО запущенного до изменения. В последнее время данные предупреждения у
меня выскакивали часто. А копируется файл естественно с заменой и на новый.
Alexisss
сообщение 25.12.2015, 12:44
Сообщение #31
Цитата(KLVE @ 24.12.2015, 22:48) *
...что данные предупреждения...
Скриншоты в студию!
KLVE
сообщение 25.12.2015, 19:46
Сообщение #32
Я же сказал, что я не придал этому значения. Если хотите посмотреть, что это за предупреждения
измените конфигурацию или внесите изменения в плагине конфигурации перезапустите службы и
не перезагружая компьютер поработайте в программе.
KLVE
сообщение 25.12.2015, 21:27
Сообщение #33
Повторю еще раз вопрос.
Счетчик ADD70_73E был установлен при версии NMS ..200, SIMS ..607. В NMS тип его не
определялся. В SIMS Device ID - определился, DevType - NULL, Device Status - Registered, Resourse -
Abstract вместо Electro.
После обновления NMS ..201, SIMS ..632 в NMS счетчик определился, но в SIMS все осталось по
прежнему. Поскольку статус устройства Registered, т.е, как я понимаю Зарегистрирован, а ресурс
неопределенный то ожидать каких либо изменений в статусе данного устройства нет смысла.
Может нужно его деактивировать и ожидать нового его определения?
yuoras
сообщение 25.12.2015, 21:28
Сообщение #34
Из: Украина
KLVE, Я вот не понимаю ,Вы хотите по-умничать или хотите что бы Вам тут помогли ?.
Вам тут никто, ничего не должен!.
Вас не устраивают ответы пользователей или их просьбы предоставить информацию , тогда Вам в Тех.поддержку Матрицы!!
Теперь по сути
Я постоянно , после внесения изменений делаю рестарт служб и никогда , понимаете НИКОГДА не перезагружаю сервер.
У меня на сервере ещё крутится Web сервер для внутренних сетей и ещё одна система , использующая SQL .
Все эти факторы , запрещают мне так быстро сделать рестарт.
Никаких предупреждений у меня не вылазит!!
Ищите у себя проблему , скорее не правильно сконфигурированный плагин в сервере .
KLVE
сообщение 26.12.2015, 18:20
Сообщение #35
В общем то никаких проблем нет, за исключением счетчика V 7.0. Никого не хотел обидеть. Тем
более умничать. Прекрасно понимаю, что каждый из Вас в теме Матрица по сравнению со мной,
школяром, профессор. Попробую сходить в Матрицу. Еще раз спасибо за решение первой проблемы.
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 28.12.2015, 6:04
Сообщение #36
прежнему.
Попробуйте в NMS для этого устройства команду Pablish Device Type Identifikation
yuoras
сообщение 28.12.2015, 8:53
Сообщение #37
Из: Украина
Я б сперва с аддакса удалил это устройство, а потом уже паблик девайс идентификатор
сообщение 28.12.2015, 8:58
Сообщение #38
Не знаю, мне такое в матрице советовали, помогло
yuoras
сообщение 28.12.2015, 10:39
Сообщение #39
Из: Украина
Самое основное , что помогло.
KLVE
сообщение 28.12.2015, 21:56
Сообщение #40
Спасибо за советы, Матрица ответила - выполнить Pablish Device Type Identifikation, перезапустить
SIMS. Выполнил, перезапустил. В SIMS во вкладке Device Manager счетчик исчез. Посмотрим
определится ли он.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 6:34
