311 страниц V  « < 139 140 141 142 143 > »
Водопроводчик
сообщение 23.12.2015, 14:14
Сообщение #2801
Из: Омск
Пользователь №: 47650
Цитата(Wasiliy61 @ 23.12.2015, 17:02) *
Как видишь по картинкам уже при 30кгц у 50UD остается всего 13а-значит их надо спаривать
Понял. Спасибо
Wasiliy61
сообщение 23.12.2015, 14:31
Сообщение #2802
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Водопроводчик @ 23.12.2015, 18:14) *
Понял. Спасибо
Забыл по поводу радитаторов на мостах, да это кажется что они великие- у них подошва всего 3мм, правда ребра высокие. Если стоит два моста КВРС, то можно поставить охлодители поменьше, ну а уж если один- то его обделять радиатором не стоит, грется один прилично.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.12.2015, 14:32
Lemm
сообщение 23.12.2015, 14:36
Сообщение #2803
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(Wasiliy61 @ 23.12.2015, 15:02) *
Можно всего 2а шт- при хорошем контакте с радиатором.
Если на борту нет антистика - на токе до 160А один обратный рано или поздно загнется , прихватив ключи . Очень хорошо работает связка 150ebu+ 2 шт 80ebu на бармалеях .
Сообщение отредактировал Lemm - 23.12.2015, 14:37
Wasiliy61
сообщение 23.12.2015, 14:42
Сообщение #2804
Из: Алтаиский край
nikon
сообщение 23.12.2015, 14:55
Сообщение #2805
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Если аппарат настраивается на 160 ампер это значит работа подразумевается в основном троечкой электродом. и не забываем что 150 ампер это непрерывный ток через диод а в импульсе 1600 три температуре 25 градусов. Китайцы на свои 160 ампер ставят на обратный диод 4 20 амперных диода, при поломке аппарата выясняется что диоды целые.
Сообщение отредактировал nikon - 23.12.2015, 15:01
Lemm
сообщение 23.12.2015, 15:16
Сообщение #2806
Из: Киев
Вы ошибаетесь . При КЗ абсолютно пофиг , на какой ток чего настроено (ток козы ведь выше- помним). Обратный диод работает в самом жёстком режиме . Пишу это неспроста - случаи выхода одного ебука бывали и на аппаратах с током 140 А . А в жизни кому как повезет - но голый бармалей - не жилец при убитом обратном диоде . Китайцы выживают за счёт количества корпусов (есть куда тепло сливать) - и мы ведь не китайцев обсуждаем - верно ? Один же ебук - это на соточку разве .
Сообщение отредактировал Lemm - 23.12.2015, 15:42
matlah
сообщение 23.12.2015, 18:08
Сообщение #2807
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Подскажите, по какой формуле определить сколько квадрат провода , если извесно количество жил и диаметр провода. А то я формулу куда то дел не могу найти.
nikon
сообщение 23.12.2015, 19:10
Сообщение #2808
Из: Ставрополь
Пи умножить на радиус в квадрате
Цитата(Lemm @ 23.12.2015, 15:16) *
Вы ошибаетесь .
Может вы и правы, просто голого бармалея сделал в единственном виде и тот обратно не возвращался, остальные все с антистыком
Wasiliy61
сообщение 23.12.2015, 19:32
Сообщение #2809
Из: Алтаиский край
Не очень понял вопрос, но подумал про это- общее сечение пучка проводов. Для этого диаметр одной жилы умножаем на этот-же диаметр, и умножаем на 0,7854-получаем сечение одной жилы, и потом умножаем на количество жил. Можно умножить просто 0,758-что-бы получить менее дробное число. Пример: диаметр 2мм х 2 х 0,785 =3,14кв и теперь умножаем на количество жил. Если я правильно понял вопрос- то рад был помочь.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.12.2015, 19:34
nikon
сообщение 23.12.2015, 22:31
Сообщение #2810
Из: Ставрополь
Как всё же одержим человеческий мозг, ему мало того что придумали древние греки. А если товарищ спросит откуда взялось число 0, 7854, придётся отвечать и возвращаться к числу Пи. icon_biggrin.gif
Павел(Sp)
сообщение 24.12.2015, 0:38
Сообщение #2811
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
докладываю...
жарил..тоесть варил...с 4 до 8 вечера.в режиме тиг,швы короткие-труба дюйм с четвертью приваривал к фланцу,нержавейка. слоффнет...осциллятор на NE555 с автоматическим отключением на 2х оптронах по 4му копытцу -ВЕЩЬ.транс пищал от стопшима пришлось пока отключить а то мощи вапче не было никакой.Самое горячее место конечно была горелка.пробовал радиаторы сразу после шва- еле-еле и то сразу все карлсон сдувает,диоды -колд..правда у нас сегодня холодно было +15,греется вторичка градусов до 45 но транс стоит не в обдуве но на сквозначке.так что пока деталь в станке закрепиш,трубу выровняеш успевает остыть,так за весь вечер феррит градусов до 30-35 не больше.
Вот хотел поспросить в каких пределах обвязку задатчика менять можно?а все-таки не хватает чуток мощи..
здается мне что хоть и была защита ок кз на 100а настроена но все равно как-влияла на выходной ток.вчера поменял резистор вроде как лучше стало но все равно маловато будет.ток померять нечем было но от 84а замеряных раньше не далеко ушло..
и еще..мининальный ток ну уж совсем минимальный.такой что при горении дуги даже хамелеон не срабатывает..вот и грешу на обвязку задатчика...до каких пределов можна уменьшить 510ом без ущерба для сельского хозяйства тсть..???
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 24.12.2015, 0:40
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Wasiliy61
сообщение 24.12.2015, 5:46
Сообщение #2812
Из: Алтаиский край
Твоя формула абсолютно верна-просто не все могут помнить про эту Пи, да-и число именно оттуда, и не изменна для всех диаметров. icon_biggrin.gif
А какой задатчик стоит, и обвязка вокруг его. Нижний я так понял 510ом-короче нижний действует на ток, а верхний на срыв генерации, но и всё равно верхний тоже даёт изменения по току, ведь делитель-же. Можно немножко и не посхеме icon_biggrin.gif 510-680ом+2к2+1к3-1к8. Или можно так 1к+4к7+3к и другие варианты.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.12.2015, 5:58
Водопроводчик
сообщение 24.12.2015, 8:58
Сообщение #2813
Из: Омск
Wasiliy61, вчера скачал ваш 8 вариант. Посмотрел Lay. Это какая то фантастика! Не знаю, может сейчас все так прорисовывают. Но я с таким тщательным отношением к делу раньше не сталкивался. Все подписано, все нарисовано! Вплоть до наклона деталей. Когда человек успевает? Свой дом, огород, хозяйство, жена, дети... Сварки делает "потоком", в форуме пишет... Вообщем - моё почтение!
Ну и вопрос до кучи. Подскажите пожалуйста намоточные и измерительные данные на EI-28 для БП.
И еще вопрос ко всем. Я пользуюсь для измерения L и С звуковой картой компа с эталонным резистором. Подскажите насколько точен этот метод? Хватит для Бармалея?
Сообщение отредактировал Водопроводчик - 24.12.2015, 9:46
Wasiliy61
сообщение 24.12.2015, 9:46
Сообщение #2814
Из: Алтаиский край
Ну и вопрос до кучи. Подскажите намоточные и измерительные данные на EI-28 для БП.
Если делать этот проект- то лучьше взять его вот с этого поста http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=409604
Про звуковую карту не совру, так как я ей не пользовался для измерения- говарят можно, но карта нужна с большой частотой дискридитации. На ЕI-28- количество витков может быть разное, это будет зависеть от ТОРа, какой будет применён. Если не спешишь- то я сейчас сбегаю в аптеку, и посчитаем. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.12.2015, 9:58
Водопроводчик
сообщение 24.12.2015, 10:15
Сообщение #2815
Из: Омск
В этом посте два zip файла. В обоих схемы. Отличаются термозащитой.
По ТОРу. У меня есть 224. Но не принципиально. Можно купить любой.
Сообщение отредактировал Водопроводчик - 24.12.2015, 10:24
Курянин
сообщение 24.12.2015, 10:51
Сообщение #2816
Пользователь №: 44243
водопроводчик . глядя на ваше фото подумал не плохо в омске водопроводчиков и сварных встречают
Водопроводчик
сообщение 24.12.2015, 11:01
Сообщение #2817
Из: Омск
icon_biggrin.gif того же желаю всем. Особенно утром 1 января
Сообщение отредактировал Водопроводчик - 24.12.2015, 11:01
Wasiliy61
сообщение 24.12.2015, 12:38
Сообщение #2818
Из: Алтаиский край
Можно сделать вот так- я последний EI-28намотал так, запускается с нагрузкой лампочка 21w 12v. Главное зазором подкоректировать индуктивность первички-нужно выставить 1400-1470мкГн.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.12.2015, 12:39
Водопроводчик
сообщение 24.12.2015, 12:42
Сообщение #2819
Из: Омск
Wasiliy61, так какая схема лучше работает? С оптикой или на транзисторе?
Wasiliy61
сообщение 24.12.2015, 13:16
Сообщение #2820
Из: Алтаиский край
Да работают обе нормально, но лучше сделай с транзистором. Просто светодиод и провода идушие к нему образуют петлю-которая иногда улавливает магнитный поток дросселя, и на большом токе начинает приоткрывать выход оптрончика, и дуга начикает как-то странно гореть(отрывисто). Но это зависит от расположения этой петли, и дросселя. Поэтому я сделал доработку. Ну а в том случае я быстренько сообразил, и в разрыв одного провода(идущего на светик) поставил резистор 240-300ом, и процесс пошёл. icon_biggrin.gif А до этого эта же схема работала на ура в другом проекте, правда дроссель на кольце. Ну а в доработанной схеме термодатчик глушит всё вместе с петлёй, и при размыкании всё без всяких помех глушит шим.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.12.2015, 13:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 8:53
