![]() Электромагнитный выключатель |
Гость_Гость_Вика_*_* |
Объясните, пожалуйста, почему нельзя отключать электромагнитный выключатель?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23099 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а почему нельзя?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9272 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А кто такой электромагнитный выключатель?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Объясните, пожалуйста, почему нельзя отключать электромагнитный выключатель? Потому что при этом отключится то что от него запитывалось. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Гость_Гость сочувствующий_* |
А кто такой электромагнитный выключатель? "... Были разработаны также электромагнитные выключатели общепромышленного применения, которые предусматривались для установки в КРУ2-10-20. На основе этих разработок промышленностью было освоено производство электромагнитных выключателей ВЭМ-10П со встроенным пружинным приводом на переменном оперативном токе и ВЭМ-10Э с электромагнитным приводом 151. Принцип работы элекромагнитных выключателей основан на гашении электрической дуги в дугогасительной камере, содержащей пакет керамических пластин, в которые дуга затягивается поперечным магнитным полем, возбуждаемым током дуги. Дуга, возникающая при размыкании дугогасительных контактов, под действием электродинамических сил контура тока и тепловых конвенционных потоков поднимается вверх и входит в дугогасительную камеру, постепенно увеличивая свое сопротивление." |
Цитата Объясните, пожалуйста, почему нельзя отключать электромагнитный выключатель? Если его отключить (отключить вторичные цепи, привода и тд) то он перестанет включать/выключать (выполнять свои функции). А вообще вопрос не совсем понятен. |
Гость сочувствующий_*, понял. Забыл про такие, т.к. на практике не встречал. Только на лекциях по "Станциям и подстанциям" Килограмм 20 тому назад.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Объясните, пожалуйста, почему нельзя отключать электромагнитный выключатель? Выключатели еще бывают вакуумные, масленые, воздушные, элегазовые и ... . Конкретно ваш почему нельзя, надо читать инструкцию завода изготовителя и производителя устройства куда он смонтирован, местные инструкции по переключениям и т.п. Причин может быть много.Один из вариантов ответа, взят из Цитата Инструкция по переключениям в электроустановках МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ Цитата В случае отказа в отключении при дистанционном управлении выключателя не допускается его отключение воздействием на кнопку местного управления, защелку привода или сердечник отключающего электромагнита (во избежание несчастного случая). Здесь А здесь производитель пишет про вакуумный выключатель Цитата Ручное неоперативное включение производится при регулировке выключателя с помощью винта ходового, устанавливаемого на приводе. Оперативное включение выключателя с электромагнитным приводом вручную запрещается! здесь Мало информации в вопросе. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2025, 22:39 |
