Определение резерва мощности , Как определитьрезерв мощности одно и двух трансформаторных ТП
VladimirCDS
сообщение 21.12.2015, 8:43
Пользователь №: 47647
Уважаемые господа!
Имеются электруустановки: двух и одно трансформаторные ТП.
Например
2х630
Подключенная заявленная мощность 300 кВт
Потребляемая максимальная мощность за последние n-лет 120 кВт
Выданы дополнительно техусловия на присоединение в сумме на 250 кВт.
Как определить имеющийся резерв по данной ТП?
сообщение 21.12.2015, 19:41
630-120-250 пока что так, а как включите 250 будет корректировка
VladimirCDS
сообщение 22.12.2015, 3:13
630 в кВА, потребление в кВт, потребители 10 % -2 категори НЭС, 90% -3, + допустимая перегрузка трансформатора 10%, + коэфициент одновременности.....
Хотелось бы увидеть нормативку по данной теме.
Тем более, что заявители будут подключаться в течении 0,5 - 1 года, а на полную мощность могут выйти не сразу, а через несколько лет.
А желающих подключиться по ВЛ СИП (коттеджи) еще три с половиной десятка (пока), которые расположены на расстоянии 200-1000 м.
Поэтому знать сейчас необходимо и для проекта ВЛ СИП, дабы напряжение в конце линии при подключении потребителей в будущем соответствовало требованиям.
Да, с2н5он, по моему в Вашей цитате запятая не на месте.
Сообщение отредактировал VladimirCDS - 22.12.2015, 3:25
сообщение 22.12.2015, 7:24
для начала определитесь Вам нужна резервная фактическая или расчетная
спс про зпт
Михаил Ник...
сообщение 22.12.2015, 9:25
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Для этого рассчитывается падение напряжения на ВЛ исходя из нагрузки и протяжённости линии.
Sinus
сообщение 22.12.2015, 13:25
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Без расчетов скажу, 1000 метров для 0,4 кВ много.
Сообщение отредактировал Sinus - 22.12.2015, 13:26
VladimirCDS
сообщение 23.12.2015, 9:25
Нужна нормативная, т.е. принцип определения, чтобы на основании исходных данных, разные люди получали один ответ.
Устроит локальный документ сетевой организации по данной теме.
Рассчет сделать не проблема, главное знать, сколько потребителей и от какой опоры можно будет запитать в будущем.
Если на расстоянии 1000 м подключить 100 кВт, то 1000 м. это много, а если на каждой опоре с 1 по 9 подключить по 10 кВт и на последней 20-ой еще 10, то вполне приемлемо.
И все же на основании исходных данных попробуйте определить и озвучить результат, ибо муниципалитет не хочет создавать инфраструктуру (обеспечение электроэнергией выделенных участков) а открытым текстом говорит; Ваши электроустановки в трехсотметровой доступности от 4-х участков, поэтому будте добры довести электроэнергию да границы участка, а когда доведете, то в трехсотметровой доступности окажутся еще несколько участков, и так все участки.
Поэтому, если нормативно резерва для ближайших 4-х участков не хватает, есть основание сразу запроектировать МТП в центре будущего поселка.
Sinus
сообщение 23.12.2015, 14:23
Да, я знаком с расчетом момента мощности. Но, 1 км для 0,4 кВ это много.
Муниципалитет, или кто там у вас застройщик , или гарант, должны/обязаны обеспечить у каждого потребителя (нынешнего и будущего) поставку /доставку энергии согласно ГОСТ.
Посему, выдавая ТУ и ТЗ они обязаны точно знать количество(мощность) потребителей, ОНИ должны учитывать расположение потребителей (с учетом будущей застройки (кадастровая палата). При планировке поселений ОНИ должны учитывать "коридоры" для электроснабжения, связи, фекальной канализации, дорожной сети..........
Блин, наболевшая тема........
сообщение 23.12.2015, 15:29
думаю, что на 4 участка хватит, так что решайте сами, я бы воткнул дополнительную ТП
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 18:15
