3 страниц V   1 2 3 >
Ограничение мощности в системе Матрица.
KLVE
сообщение 12.12.2015, 17:56
Пользователь №: 38331
Здравствуйте!
АСКУЭ Матрица версия ПО 6.0. Счетчик NP523. При конфигурировании Ограничения мощности (Настройки
превышения мощности) в Отключать начиная с W*100 ну например ставим 2 кВт. Подскажите пожалуйста ограничение
действует какое то время с определенной периодичностью или по достижению этой мощности потребитель
отключается до снятия этого ограничения. Правильно ли я понимаю, что чтобы снять это ограничение нужно
снова восстановить в строке Отключить начиная с W*100 - 0.
Alexisss
сообщение 12.12.2015, 21:57
Пользователь №: 36827
Цитата(KLVE @ 12.12.2015, 17:56) *
Здравствуйте!
В конфигурации есть пункты:
- "Интервал усреднения" Это интервал времени в течении которого мощность должна быть превышена для отключения.
- "Включить через" Интервал времени через который будет попытка подключить напряжение.
Если нагрузку не снизили, то через "интервал усреднения" опять сработает реле
Да.
Но следует помнить, что конфигурация может поступать на счетчик с задержкой от 3 минут до 3 суток
KLVE
сообщение 13.12.2015, 20:54
Спасибо за ответ. Интервал усреднения нашел, а вот Включить через у меня нет. Я так понимаю
где то не стоит галочка в группах пользователей в конфигурировании групп во вкладке Доступ к
параметрам или в Configurations Access или еще где то?
yuoras
сообщение 13.12.2015, 21:04
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Не , просто в конфигурировании "Calendar settings" пункт Switsh on in min , по умолчанию стоит значение 60 минут.
Я ставлю всегда 15 минут
KLVE
сообщение 14.12.2015, 21:57
Вот как раз этого пункта "Calendar settings" у меня нет.
При настройке списка параметров конфигурации, доступных пользователю во вкладке Доступ к
параметрам ничего похожего со словом Calendar у меня нет. Во вкладке Configurations Access есть
параметр Calendar, но установка галочек в этой вкладке ничего не изменяет в списке параметров
конфигурирования групп. Во вкладке Безопасность SIMSAdministrator. Может быть еще нужно
добавить SIMSDevicesConfigurator?
Alexisss
сообщение 14.12.2015, 22:27
yuoras
сообщение 15.12.2015, 10:32
Из: Украина
KLVE, Выложите скрин Вашей конфигурации по счётчику
KLVE
сообщение 15.12.2015, 21:41
Может быть конфигурацию, после того как создана группа, изменить нельзя?
Ни разу не прикреплял, поэтому не знаю прикрепится или нет.
Конфигурация следующая:
NP532-20d..
- Профили
- Удаленный дисплей
- Настройки максимального потребления
- Конфигурация Аварии
- Сброс Аварии
- Настройки превышения мощности
- Технические параметры
- Переключение
- Тарифный план
Alexisss
сообщение 15.12.2015, 22:02
Проверьте права пользователя и включенные плуг ины.
Да и SIMS можно обновить до версии 6.0.1.632
Сообщение отредактировал Alexisss - 15.12.2015, 22:11
KLVE
сообщение 16.12.2015, 20:06
Обновлено до версии 6.0.1.632.
Права пользователя Administrators,
В плагине конфигурирования клиента напротив Group Config стоит галочка.
В правом окошке все так.
В доступе к параметрам в ЭлектричКонфиг все галочки стоят кроме освещения, пароля и
МинимальногоВремениПростоя. Параметра Календарь там нет.
Alexisss
сообщение 16.12.2015, 20:21
Могу только посоветовать обновить DevTypes
Инсталлируете SIMS 6.0.1.587 на другом компе и заменяете C:\Program Files\ADDAX Technology\DevTypes на новую.
Сейчас DevTypes с ФТП матрицы убрали...
Во вложении XML к NP523
Прикрепленный файл  ADD54_1F_r1_50_220.XML ( 32.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 428
Сообщение отредактировал Alexisss - 16.12.2015, 20:47
yuoras
сообщение 16.12.2015, 20:56
Из: Украина
как бы Group Config к Calendar settings ну никакого отношения не имеет.
Group Config разрешает выполнять действия с группой счётчиков
KLVE
сообщение 17.12.2015, 21:00
Написал в тех.поддержку Матрицы. Может быть что получится.
Alexisss
сообщение 18.12.2015, 10:02
Им писать бесполезно. Надо звонить, находясь рядом с компом с SIMS и запущенной AMMYY_Admin
yuoras
сообщение 18.12.2015, 10:54
Из: Украина
KLVE, У Вас на всех счётчиках нет в конфигурации "Calendar settings" ?
Или только в этом NP532-20d..
KLVE
сообщение 18.12.2015, 21:54
Пожалуй задам здесь еще один вопрос.
У нас все счетчики NP532-20d... Недавно один хозяин купил NP73E.1-11-1. Счетчик не определялся
ни в NMS ни в SIMS. ПО стояло NMS 6.0.1.200, SIMS 6.0.1.607. Обновил NMS 6.0.1.201,
SIMS 6.0.1.632. В NMS счетчик определился NP73E.1-11-1(7,2 FSK) ПО - 48. В SIMS Device ID -
определился, DevType - NULL, Device Status - Registered. С 5.11.2015 г. В плагине конфигурации
Device Config ver. 7.0 - включен. В чем может быть проблема?
Alexisss
сообщение 19.12.2015, 10:47
Проблема та же самая, что и для NP523.
В конфигурировании пользователя
"выбрать все" на закладках "меню доступа" и "configuration access"
Потом перезапустить службу и программу.
В "управлении устройствами" счетчик появился?
При конфигурировании Device 7.0 Сначала нужно "считать все" параметры счетчика.
А это занимает до суток времени при pl связи.
Рекомендую конфигурировать такие счетчики с помощью опто порта и COSEM Client 322...
( COSEM Client 328 глючит ... )
yuoras
сообщение 19.12.2015, 15:02
Из: Украина
Что именно , глючит?.
У меня вроде ,нормально.
Кстати , уже есть 331.
KLVE, У Вас есть пункт "DEVICE CONFIGURATION 7.0" , если клапнуть по счётчику ?
Вот обязательные права
Я устройства всегда беру с Cosem , там всегда свежие.
Обновляю в рутроутере ,NMS и в ADDAX, ну и естественно ,рестарт всех этих служб.
Если что , можно попробовать подключиться через Team Viewer!
KLVE
сообщение 19.12.2015, 18:05
По первому вопросу. Проблема решилась. Спасибо Alexisss. Все дело было в том, что я думал
перезагружая компьютер я одновременно перезапустить и службы и этого достаточно. Но до
перезагрузки компьютера нужно перезапустить службы.
По второму вопросу. В "управлении устройствами" счетчик появился. Device ID -
определился, DevType - NULL, Device Status - Registered. Я так понимаю, что программа CosemClient
необходима для прямой работы со счетчиками версии 7.0. А у меня он в SIMS не верифицирован и
даже не находится на стадии верификации. Он на стадии регистрации. В матрице сказали,
что версия прошивки должна быть 49. У меня 48.
yuoras
сообщение 20.12.2015, 13:17
Из: Украина
Компьютер не нужно перегружать вовсе , достаточно зарестартить службы.
Про CosemClient я описал для получения новых устройств DevTypes
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 17:51
