Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
19.12.2015, 15:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 18.10.2015 Пользователь №: 46993 |
19.12.2015, 16:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
вторичку и за 20мм2.хотелось бы конкретных примеров от практиков типа ток 160а-сечение 5\15 итд.насчёт избыточной изоляции незнаю конечно сколько её оптимально,но при намотке всегда думаю,что если первичка попадёт на держак,то сварщику капец Вот поэтому и получается что после намотки первички, вториричку уже не куда. Скачайте и посчитайте в проге Forward(3000) https://yadi.sk/d/4sJ9nFwBhuPBq и место останется на доп обмотку. я мотаю первичку в 2 провода 1,8мм (5,08мм2) и вторичку лентой 0,25х35мм в 2ленты (17.5мм2) желание сделать аппарат на 160а с хорошим пв,для дома чтобы 3 варить без остановок в летнюю жару.достаточно ли сечения? Тройкой варят на 100 ампер, да и самое горячее место это выходные диоды. Я делаю аппараты для дома и дачи на 130-140 ампер, сейчас мотаю 4 кв мм и 10кв мм на кольцах, и самая большая проблема ,это охлаждение диодов, чрезмерного нагрева транса я не ощущал. Если нужно хорошее ПВ, то не следует забывать про хорошее охлаждение. итд.насчёт избыточной изоляции незнаю конечно сколько её оптимально. После намотки прозвоните мегером на 1000вольт. -------------------- С уважением Сергей
19.12.2015, 19:08
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Вот поэтому и получается что после намотки первички, вториричку уже не куда. Да еще есть куда Сообщение отредактировал Lemm - 19.12.2015, 19:35 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
19.12.2015, 22:34
Спец, а то были случаи на втроричку места не хватало
Я как то раздирал транс с какой то фирменной сварки, там тоже секционно было намотано. Разбирал всякие APC, там вроди везде железо а не феррит? Какая марка APC? -------------------- С уважением Сергей
20.12.2015, 0:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 10.9.2013 Из: ПОРТУГАЛИЯ Пользователь №: 35444 |
Приветствую.Прошу откликнуться тех, кто собирал аппарат на заказанных у Юрия платах (плата силы). Ставили или нет,стабилитроны в затворах? Собрал Бармалея с управой на атмеге, по-паре ключей в плечо и раскачкой. Питание раскачки стабилизированное -18в. При прогоне на полной силе,заметил иголки на затворах.Подцепил балласт и на 30 амперах тихий щелчек- ушли короче ключи. Где-то на ветке Юрий говорил,что стабы там не нужны. Аппарат собрал по аналогии Бармалея, дрова прям на ноги ключей, провода по минимуму.Сначала прошил на 160А, посмотрел радиатор выпрямителя,засомневался.Зделал на 140А. Начал перечитывать ветку, что-то упустил.
20.12.2015, 8:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
При прогоне на полной силе,заметил иголки на затворах.Подцепил балласт и на 30 амперах тихий щелчек- ушли короче ключи. Отчаюга Вы однако !Коль иголки появились надо было снимать проблему а не грузить аппарат.А иглы вероятно от ТГРа,если реализация драйвера на нем.А стабилитроны нужно было ставить,иглы бы они придавили.Но всеже с ТГРом надо разбираться вам Хотя иглы могут быть по наводке от неудачного монтажа Сообщение отредактировал Jorg63 - 20.12.2015, 9:42 |
20.12.2015, 11:59
Подцепил балласт и на 30 амперах тихий щелчек- ушли короче ключи. Желательно осцилки выложить с затворов, да и на ключах. Вы запаяйте хотя б irf740,ампер 10 можно с них взять для отладки. А делал в корпусе от БП АТХ, наводки там рулят -------------------- С уважением Сергей
20.12.2015, 17:53
Отчаюга Вы однако !Коль иголки появились надо было снимать проблему а не грузить аппарат.А иглы вероятно от ТГРа,если реализация драйвера на нем.А стабилитроны нужно было ставить,иглы бы они придавили.Но всеже с ТГРом надо разбираться вам Хотя иглы могут быть по наводке от неудачного монтажа Желательно осцилки выложить с затворов, да и на ключах. Вы запаяйте хотя б irf740,ампер 10 можно с них взять для отладки. А делал в корпусе от БП АТХ, наводки там рулят За ключами не горюю-халявные.За идею обидно,сколько написано,а не разобрался. Теперь буду делать с лин.стабилиз. и обЪязательно со стабилитронами в затворах.Тут пара осцилок,без балласта. На выходе дров без силы. Смотрел и на обратном диоде и галогенке12в при силе30в все,как в предыдущих аппаратах. |
20.12.2015, 20:46
Какая марка APC? Стоечный он-лайн серверный бесперебойник . секция неподъемного веса была , по причине батареи акумов на борту . Собсно , по причине дохлости акумов и списали - проще новый купить , чем у нас найти по вменяемой цене честные акумы . А железо там тоже было - очень вкусные входные PFC дроссели на кулмю . Работают сердечники давно в качестве выходных на Липинском косом . Сообщение отредактировал Lemm - 20.12.2015, 20:52 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
21.12.2015, 8:36
Тут пара осцилок,без балласта. На выходе дров без силы. Смотрел и на обратном диоде и галогенке12в при силе30в все,как в предыдущих аппаратах. Если я правильно понимаю показания Вашего осциллографа 5в на клетку, то нормальные картинки. А фазировку вы ТС и ТТ проверяли? Я поначалу тоже делал на тгр, стабилитроны ставил всегда. На 30в силы можно проверит практически всё. -------------------- С уважением Сергей
21.12.2015, 15:46
Если я правильно понимаю показания Вашего осциллографа 5в на клетку, то нормальные картинки. А фазировку вы ТС и ТТ проверяли? Я поначалу тоже делал на тгр, стабилитроны ставил всегда. На 30в силы можно проверит практически всё. Так я и все проверил на малой силе-ТТ,СТ. Как только ЛАТРом накручиваю выше 50 вольт начинали лезть иголки.Грешу на платку дров,в последний момент заметил,что нету связи с силой- кинул перемычку. Да идорога от 3120 до буфф.транз. длинная и из изгибами.Сегодня разобрал силу,пробит затвор одного ключа в нижнем плече,остальное целое. Буду переделывать, только еще добавлю стабилитроны. Что скажите.Спасибо.
21.12.2015, 16:41
Так я и все проверил на малой силе-ТТ,СТ. Как только ЛАТРом накручиваю выше 50 вольт начинали лезть иголки.Грешу на платку дров,в последний момент заметил,что нету связи с силой- кинул перемычку. Да идорога от 3120 до буфф.транз. длинная и из изгибами.Сегодня разобрал силу,пробит затвор одного ключа в нижнем плече,остальное целое. Буду переделывать, только еще добавлю стабилитроны. Что скажите.Спасибо. Плату дров 100% в переделку!!!!!На этой печатке у вас при всем желании толку не будет.Возьмите за основу печатки форумчан,их достаточно на форуме с оптикой.И похоже также общие земли управы и дров тоже некоректно связаны. SEDOY69!!!Запомните!!! В силовой электронике печать разводиться не так как хочется или как удобно, а правильно !!!Ошибки здесь не прощаються!!! Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.12.2015, 17:22 |
21.12.2015, 23:16
Плату дров 100% в переделку!!!!!На этой печатке у вас при всем желании толку не будет.Возьмите за основу печатки форумчан,их достаточно на форуме с оптикой.И похоже также общие земли управы и дров тоже некоректно связаны. С Вами полностью согласен! Спешка мать еЕ! Да и с оптикой впервые столкнулся. Сегодня посмотрел платы Юрия,нарисовал новую платку дров. Вроде уже учел все,буду завтра травить.До конца недели испытаю. Благодарю.SEDOY69!!!Запомните!!! В силовой электронике печать разводиться не так как хочется или как удобно, а правильно !!!Ошибки здесь не прощаються!!! |
21.12.2015, 23:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 9.6.2015 Из: г.Минск Пользователь №: 45723 |
Тут кто-то сказал,что изготовление сварочников -это болезнь,похоже я приболел
Третий- в подарок отцу,дачный вариант.Схема авторская,плата управы KSV,печатки подкорректированы под свои детали. Изготовление лицевой панели в этой теме http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...0&start=440 Сообщение отредактировал ТВД - 21.12.2015, 23:47 |
22.12.2015, 0:13
Тут кто-то сказал,что изготовление сварочников -это болезнь,похоже я приболел Зачет! Гарный получился.
Третий- в подарок отцу,дачный вариант.Схема авторская,плата управы KSV,печатки подкорректированы под свои д Изготовление лицевой панели в этой теме http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...0&start=440 Сообщение отредактировал SEDOY69 - 22.12.2015, 0:14 |
22.12.2015, 19:46
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
Тут кто-то сказал,что изготовление сварочников -это болезнь,похоже я приболел Эпидемия однозначно! Душевно так получилось -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
22.12.2015, 20:06
22.12.2015, 20:35
Подозрительные на вид у вас 3120, никогда таких не видел. в инверторной"теще"-заряднике с такими корпусами работают нормально. Олег ,у товарища безобразно разведена оптика и земляная шина,в этом и проблема.Не исключены также и нводки Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.12.2015, 20:41 |
22.12.2015, 22:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
в инверторной"теще"-заряднике с такими корпусами работают нормально. Олег ,у товарища безобразно разведена оптика и земляная шина,в этом и проблема.Не исключены также и нводки Ну не настолько уж хренова указанная разводка чтобы бухнуть на ХХ. 3120 уж на 3120 не похож. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 22.12.2015, 22:31 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
23.12.2015, 1:03
Подозрительные на вид у вас 3120, никогда таких не видел. Друзья, оптика оригинал, и транзюки тоже (SPW47N60C3)- она их и качала с буфером на FTZ651_751. Коих мне удалось надергать в пару штуках APS. Я живу на острове, здесь все питание на генераторах, и все оборудование с ним связанное меняют(читай выбрасывают) не дожидаясь его поломки. Вот мне и повезло-разобрал три блока. Короче 80% кишок из него прямиком подходят для наших дел. Зделал сегодня платку дров,посмотрите мож чего нужно переставить.На мой не проф. взгляд вроде норма. Завтра буду собирать силу.
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 15:27 |
