511 страниц V  « < 407 408 409 410 411 > »
nikon
сообщение 14.12.2015, 18:52
Сообщение #8161
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(vankel @ 14.12.2015, 18:09) *
я шил сначала на полностью собранной управе с питанием от USB и получил ошибку.Понимаю,что нужно было управу питать отдельно по линии+14В.
Программатор пишет,что не может связаться с целевым процессором.Скорее всего неправильно выставил фьюзы.
Скорее всего вы отключили внутренний генератор, я лечил с помощью внешнего, кварц и 2 кондёра.
KSV
сообщение 14.12.2015, 19:44
Сообщение #8162
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Вы говорили, что не трогали фьюзы, теперь не правильно выставили. Шил разные управы, питание хватало, тем более в USB есть зыщита по току, если ток будет выше установленного значения, то питание вырубается. Меняйте проц и поаккуратней, вылечить на сколько я знаю можно специальным программатором. Фьюзы прошиваются один раз.
С уважением Сергей
nikon
сообщение 14.12.2015, 19:56
Сообщение #8163
Из: Ставрополь
Зачем же так категорично, у меня получилось разбудить внутренний генератор
http://fanatnauki.ru/index.php?option=com_...3&Itemid=52
vankel
сообщение 14.12.2015, 19:59
Сообщение #8164
Пользователь №: 47007
Да,не трогал фьюзы.Сразу начал с заливки прошивки и на полпути получил ошибку.Если новый контроллер не будет определятся и давать считывать заводские настройки,то думаю это брак в программаторе.
Может попробовать 5 проводков через LPT порт?
KSV
сообщение 14.12.2015, 21:53
Сообщение #8165
Из: г.Иваново
У пеня как то заглючил , я и проц новый прошил в програмпатор, он у меня на панельке, но потом и старый заработал. А LPT куда тыкать , его уж давно не делают. Я делал программатор на СОМ, но он работает только с железным портом, с переходниками не захотел icon_biggrin.gif
Я читал но не пробовал. Есть фьюз доктор, да и к нему программатор нужен другой, вроди так.
Сообщение отредактировал KSV - 15.12.2015, 8:04
С уважением Сергей
KSV
сообщение 15.12.2015, 16:04
Сообщение #8166
Из: г.Иваново
Цитата(vit336 @ 15.12.2015, 10:17) *
Основная цель ламинатора - накатать фоторезист на текстолит, я правильно понимаю?
Понял правильно, я как то пользовал валик для обоев.
С уважением Сергей
OlegarX-RUS
сообщение 15.12.2015, 20:02
Сообщение #8167
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Абсолютно верно.
случайно не пробовал Фоторезист плёночный МПФ-ВЩ. Как он в работе?
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 15.12.2015, 20:02
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
alexods
сообщение 15.12.2015, 21:12
Сообщение #8168
Из: Украина
Пользователь №: 11094
По поводу пузырьков. Попробовал в воде, прокатал фотоваликом, прогрел утюгом на max через четыре слоя газеты. Проблем нет, а из опыта скажу, фоторезист бывает разный, плотность фотошаблона также. В инете куча советов, но каждый должен попробовать сам. Есть соответсвующие ветки. А зготовление плат это немного не в тему.
lotik
сообщение 18.12.2015, 9:12
Сообщение #8169
Из: Великие Луки
Пользователь №: 21990
Всем добрый день! Когда начинал работать с AVR, пользовался разными простыми программаторами, разными программами для прошивки, в результате получил горсть залоченных микроконтроллеров. Очень расстроился и, со злости сделал себе ХОРОШИЙ программатор, которым пользуюсь уже длительное время и Доктор Фьюзов, которым реанемировал ВСЮ горсть "неисправных" микроконтроллеров. Мой совет: не поленитесь сделать хороший программатор и доктор фьюзов (ссылок полно в гугле), они Вам пригодятся не один раз! Удачи!
серий1970
сообщение 18.12.2015, 11:04
Сообщение #8170
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Доброго дня.Для одиночного програмирования достаточно собрать программатор 5 проводков для lpt или com программатор.Я прошивал мегу8 5 проводами и программой пони.Все заработало с первого раза.
ily180
сообщение 18.12.2015, 18:36
Сообщение #8171
Пользователь №: 46993
использую для своих поделок програматор Громова http://www.getchip.net/posts/delaem-com-pr...rokontrollerov/ и прогу унипроф http://www.getchip.net/posts/028-uniprof-p...herez-com-port/ проще некуда,шьётся всё прекрасно.единственный минус,что ком-порт всё реже в современных компах.всё хотел себе сделать серьёзный программатор,но так как этот работает безупречно,то и отложил в дальний ящик icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал ily180 - 18.12.2015, 18:38
sopek
сообщение 18.12.2015, 19:48
Сообщение #8172
Из: Полтава
Пользователь №: 35404
Купил себе программатор http://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...ailNewVersion=2(это например, у другого продавца можно найти с бесплатной доставкой) и не мучаюсь, и цена (что может быть дешевле icon_biggrin.gif ) и головняка меньше. Ну доставочка время заняла.
Сообщение отредактировал sopek - 18.12.2015, 21:20
ily180
сообщение 19.12.2015, 5:13
Сообщение #8173
ребят помогите,мучаюсь с силовым трансом (е70),вернее в выбором изолятора.не заказал сразу полиамидную плёнку,а теперь мучаюсь со всякими малярными скотчами выходит очень толстая обмотка и не влазиет в каркас+скотча нормального найти не смог,все какие то полупрозрачные.вот тут подвернулась,вот такая пленка.
соблазнила полипропиленовая основа,вроде хороший диэлектрик.можно использовать такую?
cot
сообщение 19.12.2015, 8:38
Сообщение #8174
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
А если применить рукав для запекания, температуру до 300 гр держит, продают в любом продуктовом, единственный минус- нет липкого слоя.
ily180
сообщение 19.12.2015, 8:47
Сообщение #8175
кто то говорил,что в нем маленькие отверстия для выхода пара.
KT117
сообщение 19.12.2015, 9:14
Сообщение #8176
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Для выхода пара рекомендуют пакет с курицей прокалывать зубочистками
cot
сообщение 19.12.2015, 9:32
Сообщение #8177
Из: Novosibirsk
Ну рукав бывает разный, в том числе и с дырочками, но дырочки только в верхней части рукава, честно сказать такого не видел, почитал про материал рукава-полиэтилентерефталат, действительно применяется для межслоцной изоляции.
KSV
сообщение 19.12.2015, 11:01
Сообщение #8178
Из: г.Иваново
Мотал на Е65 с применением малярного скотча и место оставалось, самая распространённая ошибка применение провода с тройным icon_biggrin.gif запасом по сечению и не надо переусердствовать с изоляцией. Посчитайте транс в проге и выберете сечение как там написано, понятие кашу маслом не испортишь здесь не подходит. Сейчас продаётся каптоновый скотч для сублимации, у нас дороговат конечно, но для себя можно раскошелиться, такой примерно http://mnogochernil.ru/fotobumaga/%D1%81%D...for-sublimation
Сообщение отредактировал KSV - 19.12.2015, 11:05
С уважением Сергей
ily180
сообщение 19.12.2015, 11:22
Сообщение #8179
Цитата(KSV @ 19.12.2015, 15:01) *
самая распространённая ошибка применение провода с тройным icon_biggrin.gif запасом по сечению.
а вот это интересный вопрос.перечитал всю тему и так и не понял оптимального сечения из практики.кто мотает 5\15мм2 кто 7\17мм2 кто то вторичку и за 20мм2.хотелось бы конкретных примеров от практиков типа ток 160а-сечение 5\15 итд.насчёт избыточной изоляции незнаю конечно сколько её оптимально,но при намотке всегда думаю,что если первичка попадёт на держак,то сварщику капец grobovschik.gif и руки сами доматывают несколько доп слоёв изоляции...
ily180
сообщение 19.12.2015, 15:10
Сообщение #8180
Цитата(Lemm @ 19.12.2015, 18:59) *
Практика у всех разная . Кому-то посверкать раз в год , кому-то полный рабочий день . Все еще зависит от желаемого ПВ и условий охлаждения трансформатора - если тепло хорошо сдувается (или иным способом) - то можно и меньше сечение .
я мотаю первичку в 2 провода 1,8мм (5,08мм2) и вторичку лентой 0,25х35мм в 2ленты (17.5мм2) желание сделать аппарат на 160а с хорошим пв,для дома чтобы 3 варить без остановок в летнюю жару.достаточно ли сечения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 21:01
