39 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
level
сообщение 16.4.2015, 11:16
Сообщение #681
Пользователь №: 35475
Цитата(Навигатор3 @ 7.4.2011, 0:07) *
Вот сегодня нашел РЧВ.
Помогите пожалуйста найти тему где обсуждалась эта схема. Пару лет назад читал, но где, не могу найти.
MadSvarchic
сообщение 21.10.2015, 19:09
Сообщение #682
Пользователь №: 47026
Подскажите пожалуйста, какая схема лучше подойдет для стабильной подачи проволоки? Использовать схему приведенную в сообщении №3 или далее приводили более совершенные варианты схем?
Yurybka
сообщение 21.10.2015, 19:53
Сообщение #683
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Ищите схему от Олег1ма. В 3 сообщении принципиальная. У Олега обкатаная.
MadSvarchic
сообщение 21.10.2015, 20:30
Сообщение #684
Спасибо Большое!
Yurybka
сообщение 21.10.2015, 20:51
Сообщение #685
Из: Черкассы
Цитата(MadSvarchic @ 21.10.2015, 20:30) *
Спасибо Большое!
Пост 676. Та схема о которой я говорил.
MadSvarchic
сообщение 22.10.2015, 19:09
Сообщение #686
Спасибо еще раз, буду разбираться
elektrovint
сообщение 20.11.2015, 2:04
Сообщение #687
Из: Запорожье
Пользователь №: 38818
Много времени прошло...
долго не заглядывал.
Успел за это время собрать несколько полуавтоматов.
Делаю в основном зимой потом весна осень пользуюсь потом продал и новый потихоньку собираю до весны.
Вот мой первый опытный громоздкий получился
и потом слегка модернизираваные
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 90%
979 x 734 (158.72 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 89%
881 x 661 (133.21 килобайт)
661 x 881 (155.23 килобайт)
1000 x 750 (191.9 килобайт)
Yurybka
сообщение 20.11.2015, 2:16
Сообщение #688
Из: Черкассы
На фотках потрошков не видать!
Rysikkk
сообщение 29.11.2015, 0:30
Сообщение #689
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Поддерживаю самого интересного нету!
ZT123
сообщение 16.12.2015, 4:53
Сообщение #690
Пользователь №: 47428
Есть готовые платы управления для ПА в продаже, как пример на
http://svarmaster.com/g191670-platy-upravleniya-dlya
Плата управления ТЕМП
Плата управления Профи ПДГ-215 (она же по внешнему виду, скорее всего - универсальная)
Плата управления ТЕМП ПДГ-152, 180, 200, 252, 270
и др.
Стоят они не мало.
Те кто ремонтирует ПА с ними наверное встречались.
Схемы их можете выложить?
Самому спаять будет гораздо дешевле.
Сообщение отредактировал ZT123 - 16.12.2015, 4:59
Прапор
сообщение 17.12.2015, 10:31
Сообщение #691
Пользователь №: 17042
Можно самому спаять или купить регулятор оборотов двигателя , поставить релюшки с автомобиля и диод на торможение двигателя .Схему управления будеш знать сам.
fraer4ik
сообщение 17.12.2015, 20:34
Сообщение #692
Пользователь №: 39965
интересует схема подключения на прямую питания пу от инвертора типа как ссва пу, или хотябы тот узел стабилизацыи. очень нада ну не стоят же так куча кренков.
Душман 83
сообщение 18.12.2015, 6:30
Сообщение #693
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
fraer4ik Найди в моих сообщениях как делаю я, подскажу напрвление - два простейших линейных стабилизатора последовательно.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
fraer4ik
сообщение 18.12.2015, 18:18
Сообщение #694
Душман 83, плата управления в меня есть своя даже две, одна на ne555 вторая на atmega8 а от с питанием проблема(((
YuraM
сообщение 18.12.2015, 20:38
Сообщение #695
Из: Тула
Пользователь №: 34703
Соберите отдельный блок питания (на ТОР или UC38XX), проблем меньше будет
Сообщение отредактировал YuraM - 18.12.2015, 20:39
Yurybka
сообщение 18.12.2015, 22:12
Сообщение #696
Из: Черкассы
ССВА управляется путём закорачивания третьей фишки на минус. После этого появится плюс, в режиме полуавтомата. Это напряжение может служить напряжением питания стабилизатора оборотов двигателя подачи проволоки. По крайней мере так реализовано самим ССВА. Регулятор оборотов купите за 150 грн или спаяйте на 555. И будет Вам счастье. Поверте, мной проверено.
и др.
Стоят они не мало.
Темп не стоит рассматривать. Энергия-сварка на 555. Схема здесь в теме. Паяйте на здоровье.
fraer4ik
сообщение 19.12.2015, 16:42
Сообщение #697
Yurybka, вы наверно не совсем правильно поняли што мне нужно. как подключается ссва к пу я знаю. конкретно нужно ту часть схемы ссва пу где происходит стабилизацыя напряжения. нужно для самодельного пу, штоб не тягать отдельно шнур 220в к пу, а брать питания от сварки.
oleg1ma
сообщение 19.12.2015, 20:40
Сообщение #698
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Подумайте сами немного, когда кнопка на горелке не нажата - напряжение на выходе отсутствует.Нужен дополнительный питатель.
fraer4ik
сообщение 19.12.2015, 22:16
Сообщение #699
немного не так) у меня ссва и там когда кнопка не нажата на выходе присуствует штото около 20вольт 5а может немного больше. ну у пу от ссва стоит же какойто стабилизатор или преобразователь а потом стабилизатор.
arsed
сообщение 11.1.2016, 23:22
Сообщение #700
Пользователь №: 47910
добрый день.
Прошу прощения если не в тему .
имею аппарат пду-200-уз-220в темп
в одно прекрасное время перестала регулироваться скорость подачи проволоки.
после вскрытия оказалось, что выгорели транзисторы управления двигателем, что за маркировка не знаю, осколков не нашел.
схема сделана на 555 микросхеме.
скажите нет ли схемы на данный аппарат. или не заморачиваться и сделать отдельно регулировку ??
как в начале темы ??
Спасибо за помощь заранее
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 7:32
