61 страниц V  « < 57 58 59 60 61 >
работа бп на ТОР224
DJPashA
сообщение 7.9.2015, 15:47
Сообщение #1161
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Заметил одну особенность - цепляю кондёр 4700\1кВ на одну из обмоток дров (прямо на выводы транса), на ём напр-е возрастает на прим пару В, но на других шум пропадает полностью. Это о чём нибудь может свидетельствовать?
ігор
сообщение 4.12.2015, 23:37
Сообщение #1162
Из: Львівська обл. Україна UA
Пользователь №: 46991
добрий вечер собрал ибп на top224 и etd29 моточние 60 первичка 9 сервис 9 на 14в гонял 1 час на лампе 21w температура елементов 30г при 50-7-7 тоже самое индуктивность первички при 50вт 660мкг ето нормально ?
Сообщение отредактировал ігор - 4.12.2015, 23:38
Wasiliy61
сообщение 5.12.2015, 0:18
Сообщение #1163
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Вообще-то я придерживаюсь вот этой таблице, блоки питания запускаются с лампочкой 12v 21w. Я выставлял фото на форуме-в какой-то ветке.
Допускаю иногда малость поменьше на 100-150мкГн. А правильно ли кажет у тебя прибор, потому как при сильно малой индуктивности будет греться ТОР, а при слишком большой греется снаббер.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.12.2015, 5:27
ігор
сообщение 5.12.2015, 0:34
Сообщение #1164
да я смотрел параметри етих микросхем надо двигатса в 820мкг и больше
Сообщение отредактировал ігор - 5.12.2015, 0:37
KT117
сообщение 5.12.2015, 8:34
Сообщение #1165
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Для ЕТД29 програмка Пиексперт 4.0 дает витков 83-9-9, индуктивность первички 1113мкГн, зазор 0,54мм
[attachment=42550:TOP224_14V_2A.pdf]
Vladim00
сообщение 14.12.2015, 16:34
Сообщение #1166
Пользователь №: 27599
Здравствуйте подскажите как трансформатор разобрать от бывших компьютерных блоков питания.
Wasiliy61
сообщение 14.12.2015, 16:43
Сообщение #1167
Из: Алтаиский край
Можно положить паяльник на него, и погреть- но лучше покипятить в воде минут 5, или чуть больше- и он начнёт подчиняться.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.12.2015, 16:43
Vladim00
сообщение 15.12.2015, 19:38
Сообщение #1168
Wasiliy61 спасибо за совет буду пробывать кипитить,а греть паяльником феррит свойства не потеряет.
Wasiliy61
сообщение 15.12.2015, 20:03
Сообщение #1169
Из: Алтаиский край
Да сколько грел-все ферриты работают, но всё-же лучше кипятить- прогревается равномернее, и меньше риску на что испортишь.
alexods
сообщение 15.12.2015, 21:15
Сообщение #1170
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Интересно, какое отношение имеет разборка трансформатора от компьютерного БП к работе БП на ТОР?
Wasiliy61
сообщение 15.12.2015, 21:37
Сообщение #1171
Из: Алтаиский край
Цитата(alexods @ 16.12.2015, 1:15) *
к работе БП на ТОР?
А в БП что есть- трансформатор. icon_biggrin.gif Так почему бы его не замутить например на EI-28 от компового БП- сам не однократно делал.
Вот к примеру
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.12.2015, 21:51
Ivanvo
сообщение 6.2.2016, 9:52
Сообщение #1172
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Подскажите пожалуйста можно ли заменить в БП микросхему UC3845 на UC2843? Без особых переделок схемы. Блок все тот же от Олега.
https://cloud.mail.ru/public/CaeA/8bNZGbpuo
oleg1ma
сообщение 6.2.2016, 13:06
Сообщение #1173
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Частоту нужно сделать такую-же как на 45той
Ivanvo
сообщение 6.2.2016, 15:13
Сообщение #1174
Из: РБ
У меня получилось задающий конденсатор 3,3нФ резистор 9,1кОм частота 57,579кГц
а на UC3845 1нФ 15кОм частота 58,5кГц.
критично или не очень?
oleg1ma
сообщение 6.2.2016, 15:25
Сообщение #1175
Из: Глобино UA
Я думаю подойдет.
DANTIST
сообщение 6.2.2016, 19:22
Сообщение #1176
Пользователь №: 8733
Василий, температура кипения воды на уровне моря 100 град С. Клей, типа эпоксидного, выдержит такую температуру без проблем.
В самом лучшем случае - фен. Только не жены. Не далее, как неделю назад, расклеивали дроссель с какого-то буржуйского аппарата. Использовали фен промышленный с макс темпер. 650 град. Отлично!
Когда будешь транс варить, не забудь посолить и специй добавь.icon_biggrin.gif
Ivanvo
сообщение 15.2.2016, 12:40
Сообщение #1177
Из: РБ
Помогите расcчитать трансформатор для БП на TOP224Y феррит N87 EE25. выходные напряжения нужны стабилизированные 12Вольт - 1A и 15Вольт - 0,4А
golub
сообщение 15.2.2016, 13:35
Сообщение #1178
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Прикрепленный файл  piexpert_4_04.zip ( 11.61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 530
Wasiliy61
сообщение 15.2.2016, 13:54
Сообщение #1179
Из: Алтаиский край
Николай, может заводские трансы не все эпоксидным клеем промазаны или пропитаны (может чем-то другим) -потому как большенство после кипячения поддаются разборке без всяких специй и соления. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.2.2016, 16:52
Ivanvo
сообщение 15.2.2016, 18:04
Сообщение #1180
Из: РБ
А не могли бы вы ткнуть пальцом где какие строки смотреть, А то чем я не втыкаю в этой эксель таблицы.
https://cloud.mail.ru/public/bWyu/4tAaWfWc1
https://cloud.mail.ru/public/7QJo/bDGoXPj3d
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 2:00
