Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
12.12.2015, 17:40
12.12.2015, 17:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1535 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Тема вообще чуть не та. Если админы увидят то пускай перенесут в соответствующую ветку
Цитата Помогает, эсли бумага уже высушенная то ей некуда усаживатся. Спорить с тобой не буду, но я сказал своё мнение Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 12.12.2015, 17:44 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
13.12.2015, 15:42
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
OlegarX-RUS Именно из-за отличного и высокого качества,фотошаблон применяется и в шелкографии. 100% с вами согласен. |
13.12.2015, 15:55
а можешь про шелкографию поподробнее ну типо в домашних условиях как
13.12.2015, 17:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
С этой технологией все просто
13.12.2015, 18:38
Ну,я бы не сказал,что всё так просто, во первых от вашего рисунка,с которого вы будете делать фотошаблон зависит диаметр очка сетки,которая должна быть натянутой на рамку,затем на эту сетку наносится фотоэмульсия,затем процесс сушки,затем засветка фотошаблона на сетку,затем промывка,опять сушка,после этого рамка с сеткой вставляется в спец станок,затем в рамку добавляется краска и ракелем,через уже полученный шелко-трафарет наносится рисунок.Как-то так.
14.12.2015, 0:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 19.10.2015 Пользователь №: 47007 |
Здравствуйте,форумчане.
Помогите,пытаюсь прошить проц с помощью программатора USBASP и утилитки AVR DUDE 3.3 и судя по выпадающей ошибке накосячил. Вопросы: фьюзы должны быть инверсные? из ранее прочитанного понимаю,что RSTDISBL должен быть не запрограммирован. Пишет такое при попытке прочитать фьюзы: Cформированная командная строка: avrdude.exe -p m8 -c usbasp -P usb -U lock:r:lock.hex:r -U hfuse:r:hfuse.hex:r -U lfuse:r:lfuse.hex:r avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update. avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude.exe done. Thank you. Такая ошибка выпадает после попытки прошивки.Может сначала нужно было выставить фьюзы,а потом заливать прошивку? До начала записи прошивки проц читался нормально,так что ошибки в драйверах USBASP исключаю. Отсоединил прошиваемый проц и мой программатор кажись помер,не понимаю,что я пытался прошить,толи проц в программаторе,толи в управе? |
14.12.2015, 8:37
не внимательно прочитали Сообщение отредактировал sergey777.68 - 14.12.2015, 8:39 |
14.12.2015, 9:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Такая ошибка выпадает после попытки прошивки.Может сначала нужно было выставить фьюзы,а потом заливать прошивку? До начала записи прошивки проц читался нормально,так что ошибки в драйверах USBASP исключаю. Отсоединил прошиваемый проц и мой программатор кажись помер,не понимаю,что я пытался прошить,толи проц в программаторе,толи в управе? Если проц перестал читаться после перепрошивки, то не правильно выставили фьюзы 100%. В AVR DUDE фьюзы есть прямые и инверсные, и сам не раз второпях попадался, а шить их(нормально выставленные) без разницы когда, до, или после, можно и на следующий день. Сообщение отредактировал KSV - 14.12.2015, 9:17 -------------------- С уважением Сергей
14.12.2015, 12:44
В AVR DUDE фьюзы есть прямые и инверсные, и сам не раз второпях попадался, а шить их(нормально выставленные) без разницы когда, до, или после, можно и на следующий день. Я не трогал фьюзы,сначала хотел залить прошивку. Может не нужно было пользоваться кнопкой "Стереть всё"? Хотя после этого показал,что кристалл чист и начал принимать прошивку и где-то в конце пути,бац, ошибка. Плата управления спаяна полностью,может не хватает питания от USB ей? может нужно от +14В запитать? Спасибо. |
14.12.2015, 12:52
начал принимать прошивку и где-то в конце пути,бац, ошибка. Плата управления спаяна полностью,может не хватает питания от USB ей? может нужно от +14В запитать? Спасибо. Обычно так и бывает, когда слабенькие 5вольт, всегда нужно шить с хорошим питанием 5вольт и для этого нужно включать устройство штатно, а потом уже шить. Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.12.2015, 12:52 |
14.12.2015, 13:06
14.12.2015, 13:12
14.12.2015, 14:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 14.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 25384 |
Всем здраствуйте. Олег, а что за прогер такой?
14.12.2015, 14:37
См тут
14.12.2015, 14:41
Ага, благодарю
14.12.2015, 14:54
можно и самопальный собрать(параллельный программатор для AVR.)
14.12.2015, 15:30
Цитата Парни, а никто не пробовал использовать вместо ламинатора термоузел от лазерного? Вроде должно прокатить. В наличии есть термовальный узел фиксации от лазерного 9050, осталось примастырить двигун. Хочу попробовать. P.S. админы не ругайтесь, позже потру. Может и можно. Я не пробовал, можно и утюгом но остаются пузырьки. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
14.12.2015, 16:47
Я не трогал фьюзы,сначала хотел залить прошивку. Может не нужно было пользоваться кнопкой "Стереть всё"? Хотя после этого показал,что кристалл чист и начал принимать прошивку и где-то в конце пути,бац, ошибка. Плата управления спаяна полностью,может не хватает питания от USB ей? может нужно от +14В запитать? Спасибо. Замерьте питание на проце, меги работают менее 5 вольт. Я с ноута шил в сварке, даже кулеры тихонько крутились -------------------- С уважением Сергей
14.12.2015, 18:09
Замерьте питание на проце, меги работают менее 5 вольт. Я с ноута шил в сварке, даже кулеры тихонько крутились я шил сначала на полностью собранной управе с питанием от USB и получил ошибку.Понимаю,что нужно было управу питать отдельно по линии+14В. Программатор пишет,что не может связаться с целевым процессором.Скорее всего неправильно выставил фьюзы. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2026, 5:05 |
