512 страниц V  « < 406 407 408 409 410 > »
oleg1ma
сообщение 12.12.2015, 17:40
Сообщение #8141
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(OlegarX-RUS @ 12.12.2015, 17:32) *
Это не всегда помогает
Помогает, если бумага уже высушенная то ей некуда усаживатся.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.12.2015, 17:40
OlegarX-RUS
сообщение 12.12.2015, 17:41
Сообщение #8142
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Тема вообще чуть не та. Если админы увидят то пускай перенесут в соответствующую ветку
Помогает, эсли бумага уже высушенная то ей некуда усаживатся.
Спорить с тобой не буду, но я сказал своё мнение
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 12.12.2015, 17:44
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
ДМит
сообщение 13.12.2015, 15:42
Сообщение #8143
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
OlegarX-RUS Именно из-за отличного и высокого качества,фотошаблон применяется и в шелкографии. 100% с вами согласен.
OlegarX-RUS
сообщение 13.12.2015, 15:55
Сообщение #8144
а можешь про шелкографию поподробнее ну типо в домашних условиях как
sergey777.68
сообщение 13.12.2015, 17:28
Сообщение #8145
Пользователь №: 24348
С этой технологией все просто icon_biggrin.gif Делаем мастер пленку на rizo вставляем в рамку и проводим ракелем icon_eek.gif
ДМит
сообщение 13.12.2015, 18:38
Сообщение #8146
Из: ПМР. Днестровск
Ну,я бы не сказал,что всё так просто, во первых от вашего рисунка,с которого вы будете делать фотошаблон зависит диаметр очка сетки,которая должна быть натянутой на рамку,затем на эту сетку наносится фотоэмульсия,затем процесс сушки,затем засветка фотошаблона на сетку,затем промывка,опять сушка,после этого рамка с сеткой вставляется в спец станок,затем в рамку добавляется краска и ракелем,через уже полученный шелко-трафарет наносится рисунок.Как-то так.
vankel
сообщение 14.12.2015, 0:10
Сообщение #8147
Пользователь №: 47007
Здравствуйте,форумчане.
Помогите,пытаюсь прошить проц с помощью программатора USBASP и утилитки AVR DUDE 3.3 и судя по выпадающей ошибке накосячил.
Вопросы: фьюзы должны быть инверсные? из ранее прочитанного понимаю,что RSTDISBL должен быть не запрограммирован.
Пишет такое при попытке прочитать фьюзы:
Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p m8 -c usbasp -P usb -U lock:r:lock.hex:r -U hfuse:r:hfuse.hex:r -U lfuse:r:lfuse.hex:r
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Такая ошибка выпадает после попытки прошивки.Может сначала нужно было выставить фьюзы,а потом заливать прошивку?
До начала записи прошивки проц читался нормально,так что ошибки в драйверах USBASP исключаю.
Отсоединил прошиваемый проц и мой программатор кажись помер,не понимаю,что я пытался прошить,толи проц в программаторе,толи в управе?
sergey777.68
сообщение 14.12.2015, 8:37
Сообщение #8148
не внимательно прочитали icon_biggrin.gif все это делает копир.(он сам прожигает точки разр 600\600).вся работа снять мастерпленку и всавить в рамку.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 14.12.2015, 8:39
KSV
сообщение 14.12.2015, 9:13
Сообщение #8149
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Если проц перестал читаться после перепрошивки, то не правильно выставили фьюзы 100%. В AVR DUDE фьюзы есть прямые и инверсные, и сам не раз второпях попадался, а шить их(нормально выставленные) без разницы когда, до, или после, можно и на следующий день. icon_biggrin.gif Или может сопли на проце(маловероятно), почитайте по сигналам, какой переводит в режим записи. С сигналом RESET чего то связано, точно не помню. А программатором в программаторе прошить проц не реально.
Сообщение отредактировал KSV - 14.12.2015, 9:17
С уважением Сергей
vankel
сообщение 14.12.2015, 12:44
Сообщение #8150
Я не трогал фьюзы,сначала хотел залить прошивку.
Может не нужно было пользоваться кнопкой "Стереть всё"? Хотя после этого показал,что кристалл чист и начал принимать прошивку и где-то в конце пути,бац, ошибка.
Плата управления спаяна полностью,может не хватает питания от USB ей? может нужно от +14В запитать?
Спасибо.
oleg1ma
сообщение 14.12.2015, 12:52
Сообщение #8151
Из: Глобино UA
Спасибо.
Обычно так и бывает, когда слабенькие 5вольт, всегда нужно шить с хорошим питанием 5вольт и для этого нужно включать устройство штатно, а потом уже шить.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.12.2015, 12:52
vankel
сообщение 14.12.2015, 13:06
Сообщение #8152
Т.е. процессор нужно менять?
oleg1ma
сообщение 14.12.2015, 13:12
Сообщение #8153
Из: Глобино UA
У меня в прогере есть возможность востановить залаченный камень, в таких случаях всегда помогает.
ALXLIST
сообщение 14.12.2015, 14:31
Сообщение #8154
Из: РФ
Пользователь №: 25384
Всем здраствуйте. Олег, а что за прогер такой?
oleg1ma
сообщение 14.12.2015, 14:37
Сообщение #8155
Из: Глобино UA
См тут
ALXLIST
сообщение 14.12.2015, 14:41
Сообщение #8156
Из: РФ
sergey777.68
сообщение 14.12.2015, 14:54
Сообщение #8157
можно и самопальный собрать(параллельный программатор для AVR.)
OlegarX-RUS
сообщение 14.12.2015, 15:30
Сообщение #8158
Парни, а никто не пробовал использовать вместо ламинатора термоузел от лазерного? Вроде должно прокатить.
В наличии есть термовальный узел фиксации от лазерного 9050, осталось примастырить двигун. Хочу попробовать.
P.S. админы не ругайтесь, позже потру.
Может и можно. Я не пробовал, можно и утюгом но остаются пузырьки.
KSV
сообщение 14.12.2015, 16:47
Сообщение #8159
Из: г.Иваново
Спасибо.
Замерьте питание на проце, меги работают менее 5 вольт. Я с ноута шил в сварке,
даже кулеры тихонько крутились icon_biggrin.gif управа потребляет 200-300ма. У меня как то драйвера слетели для USB программатора, переставил и перепрошил заново. я при отладки проги управы перепрошивал за вечер раз 100, сначала стирал а потом шил поверх.
С уважением Сергей
vankel
сообщение 14.12.2015, 18:09
Сообщение #8160
я шил сначала на полностью собранной управе с питанием от USB и получил ошибку.Понимаю,что нужно было управу питать отдельно по линии+14В.
Программатор пишет,что не может связаться с целевым процессором.Скорее всего неправильно выставил фьюзы.
12 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 apant2005
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 5:28
