324 страниц V  « < 297 298 299 300 301 > »
TSL2
сообщение 11.12.2015, 18:42
Сообщение #5961
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Продал из-за никакущего поджига дуги на малых токах. Хотел доработать, но думаю соберу сам что-то подобное.
Пока ещё в поисках. Как вариант, Липинский с гор. стартом. В симуле вроде не плохо работает поджигалка. Но пока нет времени проверить......
Сообщение отредактировал TSL2 - 11.12.2015, 18:49
DANTIST
сообщение 11.12.2015, 21:51
Сообщение #5962
Пользователь №: 8733
Цитата(TSL2 @ 11.12.2015, 16:31) *
Даю 5 с плюсом! TSL, покажи свой шов. Слова к делу не пришьешь.
...Вот он ложил шов, как-будто пластилином замазали. Мелко-мелко чешуйчатый, практически монолитный. Не каждый ПА так положит.
sleip
сообщение 12.12.2015, 0:19
Сообщение #5963
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(cot @ 11.12.2015, 19:19) *
Вот это да! Оказывается аппарат надо не по качеству шва выбирать, а по звуку дуги, надо запомнить. icon_biggrin.gif
п.с. Если поставить дроссель 500 мкГн, то дуга будет как в аргоне, в TIG режиме, только току это не добавит, зато звучать будет отменно. icon_biggrin.gif
2 п.с. Соберите управу уважаемого Скифа, там в режиме пульс звук дуги можно менять от 20 до 200 герц, и звук будет как у бодика на 50 гц. icon_biggrin.gif
срочно мотаю дроссели по 500 мкГн на 200А и делаю управу Скифа (камень не в его огород).
я понял- Линкольны баблосы рубят за звук!
oleg1ma
сообщение 12.12.2015, 0:33
Сообщение #5964
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ничего не выйдет, со звуком, там 510мкГн нужно.
sleip
сообщение 12.12.2015, 0:45
Сообщение #5965
Из: МО Россия
жалко..у меня провода токо на 500
есть спецы, определяющие по шву управу?
извините за флуд, но неужели качество шва зависит только от мастерства сварного?
Сообщение отредактировал sleip - 12.12.2015, 0:50
oleg1ma
сообщение 12.12.2015, 1:09
Сообщение #5966
Из: Глобино UA
Видимо да, в 90х работал на вагонном заводе, так там половина сварщиков была глухонемые, звук дуги не слышали и варили, как их только держали, непонятно. icon_biggrin.gif
cot
сообщение 12.12.2015, 1:39
Сообщение #5967
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Как-то работал со сварным, профи, так он любым самым дешевым китаезой, шов положит не хуже чем линкольном, поматерится и положит, не зря говорят " мастерство не пропьеш "
sleip
сообщение 12.12.2015, 9:41
Сообщение #5968
Из: МО Россия
TSL2
сообщение 12.12.2015, 12:28
Сообщение #5969
Из: Тюмень
Да как показать-то, если аппарата уже нЭт. Придётся поверить на слово.
Согласен, но не полностью. Хочу сказать, что полный мост с рулём по среднему ложит шов лучше чем однотакт с такой-же рулёжкой. А однотакт по среднему ложит шов лучше чем с поцикловкой. Ещё зависит и от качества применяемых электродов. Как-то на монтаж приезжали к нам голланцы. Выпросил у них несколько электродов троечки. Названия не помню. Упаковка фиолетового цвета с жёлтыми полосками, прямоугольная. При испытании на AVTешке восторгу не было предела. Шов отличный, а шлак и отбивать не приходилось. При остывании детали он сам выгибаясь дугой отлетал от шва.
Смахнул рукавицой и всё.
Далее смотрим картинки швов. Слева направо. AVTешка, мост балласный и Липин. Ток приблизительно 100-110 А. Электрод тройка ОК-46. Пластина 4мм. Полярность на электроде везде одинакова (минус).
Если придраться к качеству, видно, что лидирует Балластник. На фото может и не так заметно, но визуально лучше.
[attachment=42677:DSC00930.JPG]
серий1970
сообщение 12.12.2015, 13:30
Сообщение #5970
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Доброго дня всем.Собираю аппаратик на ATMEGE 8.Подскажите какие виставлять фьюзы.
oleg1ma
сообщение 12.12.2015, 13:37
Сообщение #5971
Из: Глобино UA
А где нарыл схему, там и ищи прошивку и фьюзы.
TSL2
сообщение 12.12.2015, 15:32
Сообщение #5972
Из: Тюмень
[attachment=42686:fuse.zip]
Эдик58
сообщение 13.12.2015, 9:17
Сообщение #5973
Из: РА г. Ереван
Пользователь №: 45973
Цитата(Wasiliy61 @ 11.12.2015, 13:45) *
А как-бы нам кинишко посмотреть, да и дугу послушить- ни как нельзя? Ведь хочется посмотреть в работе-если можно.
Ну вот снимал я кино icon_biggrin.gif .Прошу отнестись с пониманием, я видео снимал в жизни первый раз и не знал что надо говорить по громче и место был полутемный к тому же товаришь торопился очень и на половине сьемки оставил меня.Не знаю на сколько точно передана различие звуков при разных дросселях.В прочем судить Вам.
Вот ссылка https://youtu.be/pWgs_cQ3qyI
Wasiliy61
сообщение 13.12.2015, 13:28
Сообщение #5974
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Спасибо за кино. На дросселе 45, и 85мкГн-вроди как разницы не заметил, а вот на 25мкГн показалось что разбрызгивание сильнее , и треску больше. Думаю 40-45 мкГн будет оптимально- и сгладит все провалы. Здесь ведь всё-таки поцикловое ограничение по току, если было-бы по среднему - может тогда и 25мкгн хватало-бы.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.12.2015, 13:38
oleg1ma
сообщение 13.12.2015, 13:49
Сообщение #5975
Из: Глобино UA
Wasiliy61, Эдик58, есть еще и такое понятие как частота, чем она выше, тем соответственно быстрее накачивается дроссель, и соответственно может иметь меньшую индуктивность.Дроссель следует подбирать при малом токе, когда длительность рабочего импульса короткая, а время выкачки из него больше.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.12.2015, 13:58
Wasiliy61
сообщение 13.12.2015, 14:18
Сообщение #5976
Из: Алтаиский край
Да Олег, это понятно- что чем выше частота, тем дросселю нужна меньшая индуктивность- ведь некоторые аппараты обходятся своими сварочными кабелями. Просто я имел ввиду данную модель. По видео показалось что с др-25мкГн сильнее потрескивает дуга. Если он делал классического Бармалея- то и частота у него 30-35 кгц, вот ему и требуется индуктивность побольше. Да Олег, ты прав полностью- сварка происходит не на малом токе- но всё-же мне показалось с др-25мкГн трещит сильнее, а шов наверно одинаков. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.12.2015, 14:42
oleg1ma
сообщение 13.12.2015, 15:13
Сообщение #5977
Из: Глобино UA
Вот работа дросселя на токе всего 40ампер.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.12.2015, 15:13
Wasiliy61
сообщение 13.12.2015, 15:22
Сообщение #5978
Из: Алтаиский край
Дык класс-как я Вам скажу, честное слово. Какая частота у аппарата, какая управа, и дросселёк какой?
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.12.2015, 15:25
oleg1ma
сообщение 13.12.2015, 15:30
Сообщение #5979
Из: Глобино UA
40 кГц, дросселек 20мкГн, на ферите Е65, 9.5витков, управа почти липинская.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.12.2015, 15:31
Wasiliy61
сообщение 13.12.2015, 15:42
Сообщение #5980
Из: Алтаиский край
Значит управа на TL494, а она как известно тупорылая, т.е. тормознутая, и не видит всех этих ям, и холмов icon_biggrin.gif по току(как например UC3845 следит за каждым циклом), а TL494 просто лишь успевает отслеживать значения среднего тока, может по этому она стабильней. Хотя и на UC3845 тоже горит на малом токе, но правда дросселя у меня побольше индуктивностью.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.12.2015, 15:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 15:05
