311 страниц V  « < 137 138 139 140 141 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Wasiliy61
сообщение 10.12.2015, 16:24
Сообщение #2761
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да, я тоже встречал такое крепление-для интереса карябнут краску, и пробовал на магнит( стальная, и магнитит.) icon_biggrin.gif
Ели нашёл картинку.
Wasiliy61
сообщение 10.12.2015, 17:20
Сообщение #2762
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 10.12.2015, 20:51) *
интересно, а если дроссель вертикально прикрутить ко дну корпуса через пластину (примерно так _П_ ) - то не будет ли он всякую бяку на корпус сверкальника снизу притягивать ?
Серега, не много не понял как ты его хочешь прикрутить, но на фотках что выставленны-он получается как бы замкнутый, а разность металлов создаёт вроди как некий зазор. Это конечно я так думаю-может есть у кого другие мнения-?
Wasiliy61
сообщение 10.12.2015, 17:55
Сообщение #2763
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 10.12.2015, 21:39) *
Wasiliy61, вот
Ну так не знаю- корпус магнитный получается, тогда уж подели расстояние корпуса (верх-низ) и пусть он не косается корпуса.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 10.12.2015, 17:56
Wasiliy61
сообщение 10.12.2015, 18:39
Сообщение #2764
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 10.12.2015, 22:18) *
Wasiliy61, нее, мне такого ненадо, буду делать как на 1й картинке.
Так и на картинке 2а-точно так-же. Да и не касаясь корпуса-тоже здорово.
matlah
сообщение 10.12.2015, 19:39
Сообщение #2765
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Wasiliy61 подскажите пожалуста где Вы выкладывали печатки со схемой последнего вашего аппарата.
VOVA 555
сообщение 10.12.2015, 22:26
Сообщение #2766
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Цитата(avlozitski @ 10.12.2015, 16:01) *
Вопрос, наверное, ко мне, поскольку это фото выкладывал я.
По виду похоже на нержавейку, но специально открутил от корпуса, чтобы проверить магнитом, оказалась оцинковка, магнит на самых кончиках берется хорошо.
Чтобы отличить нержавейку от стали в домашних условиях , достаточно капнуть кислоты или хлорного железа на испытуемый кусочек . Эсли потемнел то сталь а если нет то нержавейка ( нержавейка бывает магнитится а бывает и нет ) .
Черная полоса бывает взлетной.
Wasiliy61
сообщение 10.12.2015, 22:43
Сообщение #2767
Из: Алтаиский край
Вот-Прикрепленный файл  _____________ZIP_8______.zip ( 155.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 459
и здесь малость доработанно-изменено термо включение Прикрепленный файл  8_1__.zip ( 157.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 462
Есть малость отличие со схемой, печать сделана под два моста КВРС, и в печати стоит зенер 3V9 в управе-для смешения порога отключения UC3845 в схеме нет, можно и в печати поставить перемычку.
avlozitski
сообщение 10.12.2015, 23:04
Сообщение #2768
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
VOVA 555, спасибо, но тут сомнений нет, когда открутил увидел там где цинковое покрытие повреждено, появилась ржавчина.
Сообщение отредактировал avlozitski - 10.12.2015, 23:06
peter49
сообщение 12.12.2015, 9:01
Сообщение #2769
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
Цитата(Wasiliy61 @ 10.12.2015, 22:43) *
, в печати стоит зенер 3V9 в управе-для смешения порога отключения UC3845 в схеме нет, можно и в печати поставить перемычку.
Если Вас не затруднит покажите где в схеме стоит зтот зенер.
Сергей_74
сообщение 12.12.2015, 10:17
Сообщение #2770
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Имею такие картинки на драйвере(дешевый Oleg1ma) с ключем FGH40N60SFD без силы.
Шим UC2845 70кГц 43%, ТГР EFD20 20\40 без зазора, в раскачке TC4420, Uпит=16В
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Wasiliy61
сообщение 12.12.2015, 10:26
Сообщение #2771
Из: Алтаиский край
Вот в этой схеме есть, просто когда прикладывал к проекту схему- эту не нашёл. Если будешь делать со стабилитроном, то тогда питание управы должно быть не менее 15вольт. Зенер помечен красным.
KSV
сообщение 12.12.2015, 10:45
Сообщение #2772
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Поиграйте немного зазором, если зуб напрягает (а чем напрягает ?) здесь важны фронты или точнее та часть при прохождении которой транзистор открывается и закрывается (примерно 8-11 вольт, смотрите даташит) , они (фронт и спад) должны быть как можно круче (круче это не сленг icon_biggrin.gif ) https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L
С уважением Сергей
Сергей_74
сообщение 12.12.2015, 13:05
Сообщение #2773
Из: Уфа
Цитата(KSV @ 12.12.2015, 11:45) *
здесь важны фронты или точнее та часть при прохождении которой транзистор открывается и закрывается , они (фронт и спад) должны быть как можно круче (круче это не сленг icon_biggrin.gif )
На ваш взгляд мои фронты годны в дело?? Впервые пробую на тгр сделать, вот и уточняю
зы При введении малейшего зазора в моем случаи, картинка становится хуже, начинают заваливаться полки, верхняя больше. При этом зуб не пропадает, а как бы сваливается вправо вниз вместе с полкой
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 12.12.2015, 16:53
matlah
сообщение 12.12.2015, 13:39
Сообщение #2774
Из: с. Карпиха
Wasiliy61 подскажите какие моточные даные СТ в последнем проекте, а то забыл спросить.
Wasiliy61
сообщение 12.12.2015, 14:25
Сообщение #2775
Из: Алтаиский край
СТ имеет количество витков 33/11 - на частоте 45-46кгц.
peter49
сообщение 12.12.2015, 19:05
Сообщение #2776
Из: г.Гомель
[quote name='Wasiliy61' date='12.12.2015, 10:26' post='409757']
, Если будешь делать со стабилитроном, то тогда питание управы должно быть не менее 15вольт. Зенер помечен красным.
,Управу я сделал улучшенную на оптике по Вашей печатке( а вот схему потерял),проверил все работает. Туда можно вставить зенер 3v9 ? Ждал испытания СТ на бублике .Хороший вышел СТ. Буду такой-же мотать. А что делать с этим монстром на 6 строчниках,оставить на память что-ли
Serega30
сообщение 12.12.2015, 20:26
Сообщение #2777
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(Сергей_74 @ 12.12.2015, 10:17) *
ТГР EFD20 20\40
А зачем столько витков на вторички ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 12.12.2015, 20:31
В нашем деле главное - контакт.
Сергей_74
сообщение 12.12.2015, 20:30
Сообщение #2778
Из: Уфа
Цитата(Serega30 @ 12.12.2015, 21:26) *
ТГР EFD20 20\40
потому что раскачка не классическая см.начало пост #2880 сделана на драйвере TC4420
на феррите N87 менее 20витков первички полки были кривыми
мотнул еще один тгр на кольце 20*10*7 проницаемостью 10000, не ломанное, витки 10\20\20
во что получилось
картинки сняты на ключе без силы, спад заметно ускорился, стал 160ns против 240ns.
Что скажите уважаемые? двигаться дальше?? Какой тгр выбрать??? Или оба варианта пойдут в дело????
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 12.12.2015, 20:34
oleg1ma
сообщение 12.12.2015, 21:20
Сообщение #2779
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Писал, но повторюсь, сечение нужно больше в ТГР, тогда и сигналы красивее.Вот почитайте вырезку из мануала Толяна.Колечки есть разные, важно выбрать и небольшое и с нормальным сечение, мое любимое это второе слева, размер 22.5х13х13мм. материал Т38.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.12.2015, 21:46
Сергей_74
сообщение 12.12.2015, 21:58
Сообщение #2780
Из: Уфа
оно и есть мью=10000, любимое для тгр в однотакт? не ломанное?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 1:40
