Подключение стиралки , Правильно ли сделал мастер |
12.12.2007, 18:19
2Олега 2gomed12
Сотый пост! С юбилеем вас, господа! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.12.2007, 18:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18524 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Рекорд все ж не наш. И покруче есть. Пойду хлебну чайку, с печенюшкой.
13.12.2007, 12:31
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
в моём случае четырёхпроводного стояка (с потенциалом N далёким от нуля) счёл оптимальным подключить СМ по двухпроводной схеме (линия 3х2,5мм2 , жёлто-зелёный провод не подключен) , пока через автомат (УЗО 16А 10-30мА планируется) + отключил "ёмкостной делитель" фильтра питания от корпуса (зачем там быть перманентному потенциалу , ведь фильтр стоит ещё до основного выключателя электропитания СМ)
критика приветствуется -------------------- |
13.12.2007, 14:32
в моём случае четырёхпроводного стояка ... + отключил "ёмкостной делитель" фильтра питания от корпуса критика приветствуется Аналогичная ситуация. Пытаюсь разрулить этот вопрос. Правда в СМ пока не лезу, гарантия однако... А попытка добраться до ввода пока успеха не имела... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.12.2007, 15:20
Цитата Правда в СМ пока не лезу, гарантия однако... думаю , что за отключение "мамы" от ножевого контакта фильтра гарантии не лишат (если , не дай бог , случится гарантийный случай - то "мамку" можно легко на место водрузить ) -------------------- |
13.12.2007, 18:31
думаю , что за отключение "мамы" от ножевого контакта фильтра гарантии не лишат (если , не дай бог , случится гарантийный случай - то "мамку" можно легко на место водрузить ) Верно, можно и снять и поставить на место. Я имел в виду то, что попытка подобраться к вводу кабеля в СМ, не увенчалась успехом. Доступ сверху, а верхнюю крышку не нашёл как полностью снять, в щель пролезли только пальцы, а ломать замки, не зная где они, как то не захотелось... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_fakel_*_* |
14.12.2007, 9:35
Откручиваешь винты и сдвигаешь на себя (или от
14.12.2007, 9:49
Откручиваешь винты и сдвигаешь на себя (или от На всех моделях? Спасибо, но это вариант не "прокатил". -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.12.2007, 12:52
savelij а можно узнать модель Вашей СМ ?
или , если тайна сия велика -------------------- |
14.12.2007, 14:32
2NickEl
Несекретная информация - Indesit WISL 92 (если не соврал...) Спасибо за ссылку, посмотрю. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.12.2007, 13:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 31.10.2007 Пользователь №: 9721 |
16.12.2007, 16:07
savelij Учи ПУЭ Кратко, но ёмко. Главное повесить картинку... Она годна для применения на практике во всех существующих квартирах? Даже не смотря на состояние сети, наличие заземления в ЩЭ, наличие самих ЩЭ? Мало учить ПУЭ, не мешает иногда и думать. Удачи Вам. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.4.2009, 8:58
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.4.2009 Пользователь №: 14184 |
Всем доброго дня! Посоветуйте, как быть! Сняли квартиру, в доме двужильная проводка. Хозяин поставил в ванную комнату дополнительную розетку, причём запитался похоже откуда-то изнутри. Ни кабеля, ни дополнительных автоматов в щитке нет. Корпус стиралки заземлил на ванну (они стоят рядом), причём не кабелем, а простой медной проволокой без изоляции (правда в труднодоступном месте). Прочитав эту ветку понял, что нужно тянуть кабель от щитка, но это проблематично, у него отделка и т.д. Получается два варианта, либо оставить, как есть, либо убрать проволоку. Конечно оба варианта плохи, но из двух наверное один лучше.
16.4.2009, 10:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Есть и третий. У ИЭКа есть устройства УЗО для включения в розетку УЗО-ДПА(или В) на16А если хватит для стиралки. Это защитит Вас от стиралки, но не от розетки
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
17.4.2009, 8:48
Andrey59,
Благодарю за конструктивный совет, это мне подходит! А что с проволокой делать, убрать? |
17.4.2009, 9:08
А Вы уверены что ваннна заземлена. Если не уверены убрайте.
17.4.2009, 15:30
Andrey59,
ОК, спасибо! |
6.12.2013, 16:13
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.12.2013 Пользователь №: 36825 |
Доброго времени суток, люди добрые.
Подскажите как подключить Стиральную машину в шитке и как понять есть ли там "земля" или нет? Фото прилагаю. Не так давно освежили нам автоматы, поставив на каждую квартиру 1 большой и 1 маленький. В электике не шарю, так что надежда на вас. Спецы за эту работу просят 2К, просто жесть! |
6.12.2013, 17:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23334 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Где рукой держите есть, где темно, там не видно, возможно есть, нужно смотреть в свету, фото 2 там где две шинки
6.12.2013, 17:58
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 20:14 |
