Неисправность проводки или просто обули , Проблема нулевого провода |
9.12.2015, 22:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2015 Пользователь №: 47531 |
Всем привет! Произошла такая история. Пришёл инспектор с проверкой. Залез в щиток в подъезде. Отключил нулевой провод от счётчика. А свет в квартире не погас. Говорит, что нулевой провод соединён напрямую. Но ведь, при подключенном к счетчику нулевом проводе счётчик работает, то есть энергию считает. Как такое возможно?
Разве возможно, чтобы нулевой провод был подключен одновременно и через счётчик и напрямую и при этом счётчик работал. Счётчик старого образца, механический. Подозреваю, либо какой-то электрик накосячил в щитке, либо инспектор обул. Заранее спасибо за ответы. |
alexyug Неисправность проводки или просто обули 9.12.2015, 22:04
vitaas7 Если ноль подключен на прямую так и будет. Если пл... 9.12.2015, 23:00
Sinus У вас после счетчика где то нуль подключен к метал... 10.12.2015, 1:38
ЛЕША Цитата(alexyug @ 10.12.2015, 2:04) Пришёл... 10.12.2015, 2:29
Sinus ЦитатаЗалез в щиток в подъезде. Отключил нулевой п... 10.12.2015, 4:01
alexyug Вроде как отключил провод до счётчика. Как тогда с... 10.12.2015, 5:02
Sinus Опишу случай из жизни.
Сильный ветер оборвал на ст... 10.12.2015, 6:17
Гость_alexyug_* Абсолютно вся электропроводка внутри квартиры нова... 10.12.2015, 6:51
Sinus Чудеса чудесатые.
А фазный отключить - свет пропа... 10.12.2015, 7:11
Гость_alexyug_* Цитата(Sinus @ 10.12.2015, 7:11) Чудеса ч... 10.12.2015, 7:24
Гость_alexyug_* Резюмируя все вышесказанное и сделав некоторый ана... 10.12.2015, 7:18
Sinus Тоесть, приходит фаза и нуль, фаза проходит через ... 10.12.2015, 9:05
Гость_alexyug_* Выходит, что так. Сейчас пытаюсь разобраться, что ... 10.12.2015, 9:56
Sinus ЦитатаВыходит, что так.
Тогда приходящий нуль надо... 10.12.2015, 12:29
FRAER Sinus, или колодку под опломбировку, но это менее ... 10.12.2015, 14:06
push для примера возьмите 3ф счетчик с ТТ все нули идут... 11.12.2015, 7:29
alexyug Счетчик 1 фазный. Кстати, вскрылись новые подробно... 11.12.2015, 9:47
ЛЕША Цитата(alexyug @ 11.12.2015, 13:47) Оказы... 11.12.2015, 17:28
с2н5он значит не отключили или одну из розеток подключили... 11.12.2015, 12:18
Sinus ЦитатаНе понимаю как тогда горит свет.
Убирайте вс... 11.12.2015, 12:53
Roman D Всё делается проще. Клещами обхватываются фаза и н... 11.12.2015, 19:54
vitaas7 Цитата(Roman D @ 11.12.2015, 19:54) Всё д... 11.12.2015, 21:21
alexyug В выходные проделано следующее:
- удалена перемычк... 14.12.2015, 12:58
ЛЕША Цитата(alexyug @ 14.12.2015, 16:58) - уда... 14.12.2015, 13:49
alexyug Цитата(ЛЕША @ 14.12.2015, 15:49) alexyug,... 21.12.2015, 6:27
vitaas7 alexyug,
Приборы которые включаются в розетку,не ... 14.12.2015, 13:40
alexyug Дом старой постройки. Схема подъезжного щита очень... 16.12.2015, 8:17![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 3:42 |
