324 страниц V  « < 296 297 298 299 300 > »
Эдик58
сообщение 8.12.2015, 23:01
Сообщение #5941
Из: РА г. Ереван
Пользователь №: 45973
[quote name='Wasiliy61' [/quote]
Нет уважаемый Василий 61.У меня собран по класической схеме Бармалея.Кстати у меня тоже были подазрения на наводки к проводам термоконтроля.Так я их для пробы вообще отпаивал от платы управления да и провода свтодиодов тоже. Они не причем.А на счет расположения дросселя Вы правы.Он собран на железных пластинах и очень близко стоит одним из излучающей концом к СТ.На фото его видно.Когда я его сниму , для убеждения , что место установки было не удачное , снаружи подключу и попробую.
DANTIST
сообщение 8.12.2015, 23:26
Сообщение #5942
Пользователь №: 8733
Цитата(Эдик58 @ 8.12.2015, 20:01) *
...Когда я его сниму , для убеждения , что место установки было не удачное , снаружи подключу и попробую.
Эдик, раз уж у тебя сейчас собралось достаточно разных дросселей, попробуй поэкспериментируй с ними в плане влияния индуктивности на горение дуги, провар и т. д. Я так понимаю, ты их пока будешь снаружи пробовать.
Эдик58
сообщение 9.12.2015, 11:44
Сообщение #5943
Из: РА г. Ереван
Цитата(DANTIST @ 8.12.2015, 23:26) *
У Вас правильное расположение дросселя.У меня расположить дроссель на пластинчатах так некак не получится.Придется делать на кольцах или же на Ш образных сердечниках.
oleg1ma
сообщение 9.12.2015, 12:42
Сообщение #5944
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
В вашем варианте можно попробывать поставить дроссель вертикально, у меня так работает без проблем.
Wasiliy61
сообщение 9.12.2015, 13:03
Сообщение #5945
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да, попробуй вертикально, я так часто ставлю, он так явно ни кому не мешает- живёт сам по себе. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.12.2015, 13:04
umpelev69
сообщение 10.12.2015, 18:40
Сообщение #5946
Из: Краснодар
Пользователь №: 19554
всем добрый вечер кто нибудь покажет минимальную толщину прокладок из оксида бериллия или алюминия
или есть что нибудь новое ? да мне подсказали что можно применить материал из улз64-5 и названии материала содержится то ли рубидий то ли рубин? и если можно помнит кто намоточные данные трансформатора для резонансника собранного на двух колечках R63 N87
Эдик58
сообщение 10.12.2015, 21:52
Сообщение #5947
Из: РА г. Ереван
Почетное место дросселя в моем сварочнике занял дроссель которого мотал сегодня icon_biggrin.gif .Все посторонние шумы и свисты ушли в прошлое.Варит нормально , но.Не зря сказано , что класическому Бармалею нужен хороший большой дроссель.Наверно это потому что работает поцикловке что ли.Сегодня установил на аппарате 140А и больше но трогая регулятора тока стал по очереди подключить все 4 моих разных дросселей.Можно сказать со всеми варит нормально , но когда начинаешь сравнивать и устраивать гонки , то большой дроссель на 85мкГ и весом 2.2кг. вне конкуренции(рядом в фото, жаль , что в моем аппарате не помешается никак).С этим дросселем как будто аппарат меняет свой класс и как говорят професиональные сварчики варит хорошо. icon_biggrin.gif
Всем спасибо , кто помог мне.
Душман 83
сообщение 11.12.2015, 4:49
Сообщение #5948
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Эдик58 попробуй подобрать Ш-образное железо по размеру чуть больше чем у тебя стоит и толщиной набора набери необходимое сечение. Судя по фото растянуть дроссель по горизонтали место есть, не обязательно чтобы сечение было близко к квадрату.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Ivanvo
сообщение 11.12.2015, 7:05
Сообщение #5949
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Эдик58 А не пробовали ставить разные дросселя по плюсу или минусу?
Или может кто меня просветит есть ли разница косому мосту где тот дроссель включен?
Эдик58
сообщение 11.12.2015, 8:08
Сообщение #5950
Из: РА г. Ереван
Смотрите пост 5956 , там стоит другой дроссель на железных пластинах.У него индуктивность был 60мкГ , но как раз от него и избегал так как своим полем влиял на ТС и дуга неприятно шипела при больших токах.Тот который сейчас хочу ставить варит нормально , намного лучше чем здесь выставленные любителями аппараты и хваленные.Знаете для меня определение качества аппарата это в первую очередь издаваемый звук дуги.Аппарат во время сварки издаваемый звук как бодик положить красивый шов не может.Вот по тому показателю и выбираю дроссель. Убедился на личном опыте - классическому бармалею нужен мощный (весом около 2кг и больше) дроссель начиная от 50-55 мкГ и выше и мелкие дросселя это просто выход из положения и самооуспокоение.Убедился - Володин полностью прав в свох расчетах дросселей.Около 30-35 кгЦ инвертору дроссель должен иметь индуктивность минимум 50мкГ.Чесно говоря на альсиферах и ферритах не пробовал.Есть у меня и альсиферы тоже , время будет намотаю и отпишусь.Хотя уверен на альсифере получить 50-55мкГ проблема.Лично я пришел к выводу- Бармалеею без особо измененной схеме нужен дроссель весом не менее 2 кг и индуктивностью не менее 50мкГ.Думаю не открыл Америку icon_biggrin.gif , Бармалей сам обозначил эти пределы.
DANTIST
сообщение 11.12.2015, 10:08
Сообщение #5951
Цитата(Эдик58 @ 9.12.2015, 8:44) *
У Вас правильное расположение дросселя...
Не думаю, что правильное. Скорее нет. Помнится, нас учили, что магнитные поля рядом стоящих трансов должны быть взаимно перпендикулярны.
Просто, так было удобно в плане расположения и обдува.
Эдик58
сообщение 11.12.2015, 11:48
Сообщение #5952
Из: РА г. Ереван
Нет так не пробовал и смысла не вижу.Собственно какая разница дросселю по плюсу или по минусу , лишь пропусти ток и он энергию накопит.Его задача прямом ходе накапливать в паузе вернуть , правда чуть чуть с потериями.
sergey777.68
сообщение 11.12.2015, 11:55
Сообщение #5953
Пользователь №: 24348
что магнитные поля рядом стоящих трансов должны быть взаимно перпендикулярны.Зачет. support.gif
Wasiliy61
сообщение 11.12.2015, 13:45
Сообщение #5954
Из: Алтаиский край
А как-бы нам кинишко посмотреть, да и дугу послушить- ни как нельзя? Ведь хочется посмотреть в работе-если можно.
sergey777.68
сообщение 11.12.2015, 13:50
Сообщение #5955
Эдик58
сообщение 11.12.2015, 17:19
Сообщение #5956
Из: РА г. Ереван
У меня нет камеры , но все же завтра , послезавтра попробую на сотовый снимать.А Вы посмотрите , послушаете и скажете Ваши оценки , может я в чем то ошибаюсь.
Wasiliy61
сообщение 11.12.2015, 17:31
Сообщение #5957
Из: Алтаиский край
Цитата(Эдик58 @ 11.12.2015, 21:19) *
У меня нет камеры
А чем сфоткан сварочный аппарат-вроди всё различимо, там-же наверно есть функция видео. В моих сварочниках нет дросселей с большой индуктивностью, в среднем 30-40мкГн- дуга вроди не свистит( кажется нормальная) но сосед у меня умеет варить нормально, и вот как он накладывает швы моими аппаратами. Кажется нормально-или я чего-то не понимаю icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.12.2015, 17:32
cot
сообщение 11.12.2015, 18:19
Сообщение #5958
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Вот это да! Оказывается аппарат надо не по качеству шва выбирать, а по звуку дуги, надо запомнить. icon_biggrin.gif Не надо обижать выставленные и хваленые аппараты, каждый справляется со своей задачей, о чем подтверждают сварщики-профессионалы, а то, что у Вас он не так шипит или свистит, так это может чисто из за примененного конструктива, управа тупо пропускает импульсы и хорошего шва не дождешься как не старайся.
п.с. Если поставить дроссель 500 мкГн, то дуга будет как в аргоне, в TIG режиме, только току это не добавит, зато звучать будет отменно. icon_biggrin.gif
2 п.с. Соберите управу уважаемого Скифа, там в режиме пульс звук дуги можно менять от 20 до 200 герц, и звук будет как у бодика на 50 гц. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал cot - 11.12.2015, 18:25
TSL2
сообщение 11.12.2015, 18:31
Сообщение #5959
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(Wasiliy61 @ 11.12.2015, 17:31) *
Сравниваю швы теперь уже с бывшим заводским мостом BRIMA ARC-200. Вот он ложил шов, как-будто пластилином замазали. Мелко-мелко чешуйчатый, практически монолитный. Не каждый ПА так положит.
Wasiliy61
сообщение 11.12.2015, 18:36
Сообщение #5960
Из: Алтаиский край
А что с мостиком-то случилось- почему он бывший.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 3:59
