ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
8.12.2015, 23:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.7.2015 Из: РА г. Ереван Пользователь №: 45973 |
[quote name='Wasiliy61' [/quote]
Нет уважаемый Василий 61.У меня собран по класической схеме Бармалея.Кстати у меня тоже были подазрения на наводки к проводам термоконтроля.Так я их для пробы вообще отпаивал от платы управления да и провода свтодиодов тоже. Они не причем.А на счет расположения дросселя Вы правы.Он собран на железных пластинах и очень близко стоит одним из излучающей концом к СТ.На фото его видно.Когда я его сниму , для убеждения , что место установки было не удачное , снаружи подключу и попробую. |
8.12.2015, 23:26
...Когда я его сниму , для убеждения , что место установки было не удачное , снаружи подключу и попробую. Эдик, раз уж у тебя сейчас собралось достаточно разных дросселей, попробуй поэкспериментируй с ними в плане влияния индуктивности на горение дуги, провар и т. д. Я так понимаю, ты их пока будешь снаружи пробовать. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
9.12.2015, 11:44
9.12.2015, 12:42
9.12.2015, 13:03
Да, попробуй вертикально, я так часто ставлю, он так явно ни кому не мешает- живёт сам по себе.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.12.2015, 13:04 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.12.2015, 18:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.9.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 19554 |
всем добрый вечер кто нибудь покажет минимальную толщину прокладок из оксида бериллия или алюминия
или есть что нибудь новое ? да мне подсказали что можно применить материал из улз64-5 и названии материала содержится то ли рубидий то ли рубин? и если можно помнит кто намоточные данные трансформатора для резонансника собранного на двух колечках R63 N87 |
10.12.2015, 21:52
Да, попробуй вертикально, я так часто ставлю, он так явно ни кому не мешает- живёт сам по себе. Почетное место дросселя в моем сварочнике занял дроссель которого мотал сегодня Всем спасибо , кто помог мне. |
11.12.2015, 4:49
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Эдик58 попробуй подобрать Ш-образное железо по размеру чуть больше чем у тебя стоит и толщиной набора набери необходимое сечение. Судя по фото растянуть дроссель по горизонтали место есть, не обязательно чтобы сечение было близко к квадрату.
11.12.2015, 7:05
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Эдик58 А не пробовали ставить разные дросселя по плюсу или минусу?
Или может кто меня просветит есть ли разница косому мосту где тот дроссель включен? |
11.12.2015, 8:08
Эдик58 попробуй подобрать Ш-образное железо Смотрите пост 5956 , там стоит другой дроссель на железных пластинах.У него индуктивность был 60мкГ , но как раз от него и избегал так как своим полем влиял на ТС и дуга неприятно шипела при больших токах.Тот который сейчас хочу ставить варит нормально , намного лучше чем здесь выставленные любителями аппараты и хваленные.Знаете для меня определение качества аппарата это в первую очередь издаваемый звук дуги.Аппарат во время сварки издаваемый звук как бодик положить красивый шов не может.Вот по тому показателю и выбираю дроссель. Убедился на личном опыте - классическому бармалею нужен мощный (весом около 2кг и больше) дроссель начиная от 50-55 мкГ и выше и мелкие дросселя это просто выход из положения и самооуспокоение.Убедился - Володин полностью прав в свох расчетах дросселей.Около 30-35 кгЦ инвертору дроссель должен иметь индуктивность минимум 50мкГ.Чесно говоря на альсиферах и ферритах не пробовал.Есть у меня и альсиферы тоже , время будет намотаю и отпишусь.Хотя уверен на альсифере получить 50-55мкГ проблема.Лично я пришел к выводу- Бармалеею без особо измененной схеме нужен дроссель весом не менее 2 кг и индуктивностью не менее 50мкГ.Думаю не открыл Америку |
11.12.2015, 10:08
У Вас правильное расположение дросселя... Не думаю, что правильное. Скорее нет. Помнится, нас учили, что магнитные поля рядом стоящих трансов должны быть взаимно перпендикулярны. Просто, так было удобно в плане расположения и обдува. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.12.2015, 11:48
Эдик58 А не пробовали ставить разные дросселя по плюсу или минусу? Нет так не пробовал и смысла не вижу.Собственно какая разница дросселю по плюсу или по минусу , лишь пропусти ток и он энергию накопит.Его задача прямом ходе накапливать в паузе вернуть , правда чуть чуть с потериями. |
11.12.2015, 11:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
что магнитные поля рядом стоящих трансов должны быть взаимно перпендикулярны.Зачет.
11.12.2015, 13:45
Тот который сейчас хочу ставить варит нормально , намного лучше чем здесь выставленные любителями аппараты и хваленные.Знаете для меня определение качества аппарата это в первую очередь издаваемый звук дуги.Аппарат во время сварки издаваемый звук как бодик положить красивый шов не может.Вот по тому показателю и выбираю дроссель. А как-бы нам кинишко посмотреть, да и дугу послушить- ни как нельзя? Ведь хочется посмотреть в работе-если можно. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.12.2015, 13:50
внешний доп дроссель даст точный ответ.
11.12.2015, 17:19
А как-бы нам кинишко посмотреть, да и дугу послушить- ни как нельзя? Ведь хочется посмотреть в работе-если можно. У меня нет камеры , но все же завтра , послезавтра попробую на сотовый снимать.А Вы посмотрите , послушаете и скажете Ваши оценки , может я в чем то ошибаюсь. |
11.12.2015, 17:31
У меня нет камеры А чем сфоткан сварочный аппарат-вроди всё различимо, там-же наверно есть функция видео. В моих сварочниках нет дросселей с большой индуктивностью, в среднем 30-40мкГн- дуга вроди не свистит( кажется нормальная) но сосед у меня умеет варить нормально, и вот как он накладывает швы моими аппаратами. Кажется нормально-или я чего-то не понимаю Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.12.2015, 17:32 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.12.2015, 18:19
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
намного лучше чем здесь выставленные любителями аппараты и хваленные.Знаете для меня определение качества аппарата это в первую очередь издаваемый звук дуги. Вот это да! Оказывается аппарат надо не по качеству шва выбирать, а по звуку дуги, надо запомнить. п.с. Если поставить дроссель 500 мкГн, то дуга будет как в аргоне, в TIG режиме, только току это не добавит, зато звучать будет отменно. 2 п.с. Соберите управу уважаемого Скифа, там в режиме пульс звук дуги можно менять от 20 до 200 герц, и звук будет как у бодика на 50 гц. Сообщение отредактировал cot - 11.12.2015, 18:25 |
11.12.2015, 18:31
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Кажется нормально-или я чего-то не понимаю Можно сказать на твёрдую четвёрку с небольшим плюсиком Сравниваю швы теперь уже с бывшим заводским мостом BRIMA ARC-200. Вот он ложил шов, как-будто пластилином замазали. Мелко-мелко чешуйчатый, практически монолитный. Не каждый ПА так положит. |
11.12.2015, 18:36
Можно сказать на твёрдую четвёрку с небольшим плюсиком Сравниваю швы теперь уже с бывшим заводским мостом BRIMA ARC-200. Вот он ложил шов А что с мостиком-то случилось- почему он бывший. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 13:27 |
