512 страниц V  « < 405 406 407 408 409 > »
Jorg63
сообщение 9.12.2015, 8:21
Сообщение #8121
Пользователь №: 18073
Может кому будет интересно приспособление для изготовления жалюзей на передней(задней/боковых) панели сварника. Эскиз данной приспособы кто то мне из форумчан прислал. Изготовляеться из уголков
Технология проста-шлифмашинкой нарезаються продолные линии,потом к панели приспособа прикручиваеться и двигаеться по нарезам панели. Ударом деревянного бруска согласно размеров приспособы выдавливаеться метал.
Приноровившись жалюзи получаються не хуже заводского изготовления.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.12.2015, 8:34
Wasiliy61
сообщение 9.12.2015, 10:01
Сообщение #8122
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(KSV @ 9.12.2015, 11:47) *
Можно обойтись и без гибочного
Это работа наверно с металлом 0,5мм, с металлом 0,8-1мм уже так не поработаешь.
Jorg63
сообщение 9.12.2015, 10:11
Сообщение #8123
0,8мм металл формуется легко точно.А что корпуса гнешь с 2-3 мм железа чтоли?Да в принципе жалюзи можно сформовать отдельно а потом в морду прикрутить.получиться типа как решетка-гриль.Включи Василий фантазию! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.12.2015, 10:16
DANTIST
сообщение 9.12.2015, 10:25
Сообщение #8124
Пользователь №: 8733
Цитата(sopek @ 8.12.2015, 21:13) *
...Терейковский продает N87. На вороне А4 - можно его применить. Если знаете, подскажите.
Sopek, ну чего ж ты не хочешь пользоваться данным тебе материалом?
В этой же таблице все есть. Есть параметры на N87, есть на А4. Напрямую в таблице нет проницаемости N87, зато есть на его аналог. Можно в нижней строке выбрать сердечники Е и там глянуть параметры на N87.
У А4 проницаемость 6000 (10-я сточка в таблице) у N87 порядка 2000. Зачем тебе А4? Бери тогда уж N87. Хотя, его уже вроде не месят. Распродают остатки. Сейчас другие замесы идут. Или всякую хрень продают под маркой (популярной) N87. Но Терейковский вроде этим не балуется.
Впрочем, проницаемость феррита можно и замерить. Есть некие формульцы. И проги.
Wasiliy61
сообщение 9.12.2015, 11:08
Сообщение #8125
Из: Алтаиский край
Нет, я не делаю из 2-3мм металла-обычно делаю из 0,8-1мм. А там в картинках возможно я фантазию не включил, или чего-то не заметил-но получается что гнёшь всё-равно раками-просто через уголок. Наверно этого достаточно-просто с металлом 0,8-1мм думаю трудновато будет , ну короче это моё мнение-я ведь не утверждаю. А по поводу жалюзей- я тоже делал простенькую приспособу, так сказать включал фантазию- вроди не плохо получается.
Только конечно прорези под жалюзи желательно бы делать лазером, или плазморезом. А ещё ловчее с ЧПУ-ууууууу.... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.12.2015, 14:55
sleip
сообщение 9.12.2015, 11:16
Сообщение #8126
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
А4- аналог эпкос Т35, рекомендуется для применения в EMI фильтрах,
для силовых трансформаторов рекомендуют N27 (до 100кгц), N87, N97, N95, N51 по классификации Эпкос
можно заменить?- можно, но работать в силе не будет.
Jorg63
сообщение 9.12.2015, 14:54
Сообщение #8127
да нормально и кругом абразивным самым тонким,вроде 0,8мм,лишь бы рука твердой была icon_biggrin.gifЯ к примеру при пропиле прикладываю уголок,получается ровная линия
Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.12.2015, 14:55
Wasiliy61
сообщение 9.12.2015, 15:01
Сообщение #8128
Из: Алтаиский край
Александр, это хорошо если рука твердая- а если тресёт как падлу icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif --это я конечно не про себя, и не про кого-то ( к примеру) то всё-же ЧПУ-ууууу-лучше. icon_biggrin.gif Да только вот ктоб его сделал, ну да ладно-пока не трясёт делаем руками (ручной труд ценится) icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.12.2015, 15:40
DANTIST
сообщение 9.12.2015, 17:27
Сообщение #8129
Цитата(Wasiliy61 @ 9.12.2015, 12:01) *
...делаем руками (ручной труд ценится)
Помнишь про японского посла? icon_biggrin.gif Как он сказал: дети у Вас красивые... А все, что Вы делаете руками... icon_sad.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 9.12.2015, 17:29
sopek
сообщение 9.12.2015, 19:54
Сообщение #8130
Из: Полтава
Пользователь №: 35404
Спасибо, расжевали. DANTISTу тоже сенкс.
oleg1ma
сообщение 9.12.2015, 20:57
Сообщение #8131
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Продай пару сварок и купи себе игрушку тут смотри
ТВД
сообщение 9.12.2015, 21:40
Сообщение #8132
Из: г.Минск
Пользователь №: 45723
Он вроде из ПВХ сделан,следовательно и обрабатывать на нём максимум пластмассу icon_smile.gif
oleg1ma
сообщение 9.12.2015, 21:52
Сообщение #8133
Из: Глобино UA
Я ведь написал игрушку
ТВД
сообщение 9.12.2015, 22:52
Сообщение #8134
Из: г.Минск
да,самое подходящее слово icon_smile.gif,ну или как учебное пособие.
p.s. Правда для меня самое нелюбимое занятие,это сверлить отверстия в плате и утюжить.Вот со сверлением он справляется на ура.
Сообщение отредактировал ТВД - 9.12.2015, 22:56
KSV
сообщение 12.12.2015, 10:58
Сообщение #8135
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Если не любите сверлить, то SMD- единственный выход, я долго сопротивлялся, а теперь всё не SMD раздал коллегам. Попробуйте плёночный фоторезист (ORDYL ALPHA 340) и утюг забудете, единственное желательно ламинатор, но сейчас дешёвый стоит дешевле хорошего утюга.
С уважением Сергей
OlegarX-RUS
сообщение 12.12.2015, 12:05
Сообщение #8136
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
ORDYL ALPHA 340 хороший фоторезист, но есть и ПФ-ВЩ-50 тоже отнюдь не плох.
Вот только все почему то упускают фотошаблон, а это есть самое главное!!! Рекомендую делать методом "фотовывод" (надо в поисковике набрать <фотовывод "свой город">) И получите ответы где это вам сделают.
Дней пять назад делал Фотошаблон 300х600 и мне это обошлось всего 160 рублей icon_smile.gif
Преимущество шаблона с фотовыводом, то что при засветке тёмные области вообще не просвечивают и засвечивать можно сколько угодно по времени!!! Плюс абсолютная геометрия!
Ламинатор обязателен!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 12.12.2015, 12:10
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
KSV
сообщение 12.12.2015, 16:22
Сообщение #8137
Из: г.Иваново
Вся прелесть домашней технологии, не надо никуда ходить. На струйнике НP F4180 проблем нет, единственное желательно оригинальный катридж, чернила, что продаются жиже и на плёнке долго сохнут, хотя на последнем оригинале они почему то съёживались и пришлось добавлять левак icon_biggrin.gif Делаю по 3-4 платы за раз, брака 0%. ФВШ пробовал, но если в сравнении это ЛАДА-ПРИОРА и Hyundai ix35. icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
OlegarX-RUS
сообщение 12.12.2015, 16:54
Сообщение #8138
Лутом пробовал делать те платы А4, всё ровно есть брачёк процентов 10, по этому делаю такие только трафаретом ФВШ.
Струйника у меня нет, а вот лазерным на плёнке печатал, не сильно понравилось чёрный просвечивается приходилось два скреплять.
Да и лазерник немного геометрию листа коробит из-за прогрева оного. иногда отверстия в разных слоях не совпадают icon_sad.gif
в общем если единичные экземпляры то делаю ЛУТои так сказать быстро и сердито но есть ограничения по ширине дорожки, если хоть немного попахивает серией то только ФВШ
oleg1ma
сообщение 12.12.2015, 17:20
Сообщение #8139
Из: Глобино UA
Что-бы этого избежать, достаточно разок пропустить листик через принтер без рисунка.
OlegarX-RUS
сообщение 12.12.2015, 17:32
Сообщение #8140
Это не всегда помогает (особенно не помогает на больших платах), бумага у меня плотностью 160 я её чтоб в принтере на застряла сначала в трубочку скручиваю.
Спору нет если плата одна две, то ЛУТ как самое быстрое решение, а если всё отработано и нужно 0% брака то это только фоторезист
157 чел. читают эту тему (гостей: 157, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 6:52
