Провода фаза и ноль и земля должны быть одинаковой длины? |
| Гость_eva20_* |
5.12.2015, 13:40
Добрый день. Вопрос от чайника. Гугл ничего не дал.
Подключаю электроплиту к кабелю ВВГнг, гнется очень тяжело. Контакты плиты ФАЗА, НОЛЬ и Земля находятся на разной высоте от пола. Соответственно гораздо удобней было сделать разной длины. Разница в 1-2см и подключить к соответствующим контактам. Можно ли так делать? Спасибо за внимание. |
5.12.2015, 13:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18567 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это у вас, батенька, перекос будет. А в электричестве любые пере-косы недопустимы - косинус должен стремиться к нулю.
5.12.2015, 14:57
5.12.2015, 14:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23390 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Олега - в угол поставлю
испрашивающему -можно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
5.12.2015, 19:04
Это у вас, батенька, перекос будет. А в электричестве любые пере-косы недопустимы - косинус должен стремиться к нулю. Забыл.. и синус тоже.. т.е. вообще никаких перекосов.. испрашивающему -можно Плиту подключает и типа такие вопросы возникают ? Ну-ну, пусть себе задаёт... |
6.12.2015, 9:48
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
лучше использовать кабель КГ чем ВВГ
6.12.2015, 10:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
mae, лучше для кого? и в чем преимущество?
6.12.2015, 10:54
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
mae, лучше для кого? и в чем преимущество? Лучше для электрика, который будет его менять. Срок службы КГ - четыре года. Сообщение отредактировал Roman D - 6.12.2015, 10:54 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.12.2015, 12:11
mae обратил внимание на то, что подключаются "контакты плиты" и нужен гибкий кабель. КГ конечно не лучшая замена ВВГ. Но в принципе допустимая. Кстати, кабели, отслужившие срок, не подлежат безусловной замене.
6.12.2015, 12:37
Олега, в качестве гибкого шнура лучше уж тогда ПВС
у КГ резиновая изоляция |
6.12.2015, 13:17
У кабеля КГ лучше харектеристика по температуре. Следует учесть, что у задней стенке электроплиты, где обычно прячут излишки кабеля, температура бывает более 40 С0
6.12.2015, 13:42
mae, это называется одно лечим - другое калечим, правильное решение в этом случае - выбирать сечение с учетов этой температуры окружающей среды, в НД есть соответствующие таблицы с поправочными коэффициентами
6.12.2015, 14:11
О чём спорим, господа? Стандартная комплектация советских плит - кабель КГ от плиты до вилки. Срок службы 4 года предусматривает работу в подвижных механизмах на открытом воздухе (ультрафиолет). Из собственого опыта: питание кран-балки в мастерской выполнено КГ порядка 25 лет назад - полёт нормальный, до сих пор никаких проблем.
6.12.2015, 14:12
Цитата(mae) Следует учесть, что у задней стенке электроплиты, где обычно прячут излишки кабеля, температура бывает более 40 С0 В квартире для эл.плиты, это (температура) без разницы, а вот на улице - ПВС уже при 0 градусах размотать толком не получиться, а если с десяток раз разматывать и выравнивать принудительно, то начинают образовываться микротрещины, что с последствии может привести к весьма нехорошему.Да и сроки эксплуатации значительно сократяться при этом и возможно в реале может стать менее срока эксплуатации того же КГ. А КГ при минусе спокойно и нормально разматывается и прокладывается. Очень актуально для подключения переносных устройств.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 16:54 |
