311 страниц V  « < 134 135 136 137 138 > »
oleg1ma
сообщение 2.12.2015, 23:04
Сообщение #2701
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Serega30 @ 2.12.2015, 22:45) *
спасибо, а я на одном полукольце намотал...
icon_biggrin.gif Я же говорю, экономный ты у нас.
Цитата(DANTIST @ 2.12.2015, 22:46) *
Выдают PC7000. Вещь с виду солидная, красивая.
Поздравляю с приобретеним тестера! Или неуж-то назад отнес??
oleg1ma
сообщение 2.12.2015, 23:32
Сообщение #2702
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 2.12.2015, 23:11) *
oleg1ma, ну так при 75А полукольцо в насыщение не должно влетать.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
620 x 563 (73.75 килобайт)
oleg1ma
сообщение 2.12.2015, 23:48
Сообщение #2703
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 2.12.2015, 23:41) *
oleg1ma, на балласте все как надо, и ток, и напруга, а как варить- то хрена.
А что ты хотел? дроссель у тебя 7-8мкГн, а для хорошей работы на малых токах нужен не менее 25-30мкГн, того и гляди ключики стрельнут.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.12.2015, 23:50
Serega30
сообщение 3.12.2015, 20:07
Сообщение #2704
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
добавил последовательно еще дроссель на железе - без изменений. Сначала тянется слабая пискливая дуга на 5 мм, а дальше при приближении к железке электрода - просто тухнет(электрод при этом раскаляется до красна). Управа дешевого с шунтом.
Сообщение отредактировал Serega30 - 6.11.2016, 13:21
В нашем деле главное - контакт.
oleg1ma
сообщение 3.12.2015, 20:21
Сообщение #2705
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 3.12.2015, 20:07) *
Сначала тянется слабая пискливая дуга на 5 мм, а дальше при приближении к железке электрода - просто тухнет(электрод при этом расскаляется до красна). Да, кстати, управа дешевого с шунтом.
Экономия в действии, а фото сего чуда мы увидим??
oleg1ma
сообщение 3.12.2015, 21:42
Сообщение #2706
Из: Глобино UA
Ну раз слепил все по своему, доводи до ума все, раз готовые решения тебе не по душе.
Serega30
сообщение 4.12.2015, 19:53
Сообщение #2707
Ну вот, всего то один проводок понадобился: соединил на плате управы земли разьемов питания 14v и ОС с шунта перемычкой(выгнутой дугой над платой управы) - и все нормализировалось. А чего только в таком варианте нормально заработало - хз, снизу и так соеденено дорожками.
Сообщение отредактировал Serega30 - 6.11.2016, 13:34
Wasiliy61
сообщение 4.12.2015, 20:01
Сообщение #2708
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Serega30 @ 4.12.2015, 23:53) *
Ну вот, всего то один проводок понадобился: соединил на плате управы земли разьемов питания 14v и ОС с шунта перемычкой(выгнутой дугой над платой управы) - и все нормализировалось. А чего только в таком варианте нормально заработало - хз, снизу и так соедено дорожками.
Серёга, покажи машинку- что изладил. И как ощущения- я имел ввиду отличие от 3845.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.12.2015, 20:04
KSV
сообщение 4.12.2015, 21:39
Сообщение #2709
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Для нормального теста надо варить обоими, я как то пробовал, точнее сварной и только тогда сказал, на 494 варит мягче. А так сложно заметить.
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 5.12.2015, 0:09
Сообщение #2710
Пользователь №: 8733
Цитата(Serega30 @ 4.12.2015, 19:32) *
... что 100А при 150v сети не так уж и плохо.
Серега, это что ж, у вас такие сети? Или через ЛАТр питал?
Wasiliy61
сообщение 5.12.2015, 0:35
Сообщение #2711
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 5.12.2015, 4:25) *
DANTIST, та хз, вчера 170 было, сегодня 200..
Да Серёга,или у тебя сеть некудышная, или у тебя проводка тонкая-при 100 амперах 50 вольт потерять.
Wasiliy61
сообщение 5.12.2015, 0:44
Сообщение #2712
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 5.12.2015, 4:38) *
Wasiliy61, вчера 170 было, врубил сверкальник на балласт - 150 стало при 100А. Всего-то -20...25v, при любом напряжении в сети.
А я думал ты с 200 вольт улетел на 150. А 170вольт в сети-это уж совсем просаженная сеть. Ну ладно спать -а то уже почти 4 ночи. icon_biggrin.gif
Павел(Sp)
сообщение 5.12.2015, 0:48
Сообщение #2713
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
всем привет
сегодня проводил стендовые испытания..
бармалей с примочками для тиг.
1)Дантист.Балду эту на оптронах не впаивай,она глушит шим до неподъемного состояния.Работал как с осциллятором так и без.Осцилятор конечно не по схеме..просто таймер 555 качает игбт 80N60 с 3-4 витками на маленьком строчнике ,оттуда высокое с родной обмотки через разредник и дальше по схеме..но дугу не зажигает тк шим спит прибитый оптронами.Отключаеш 1ю ногу то валит как что прикуривает електрод с 1см.осц при 12в хавает почти 3а.При включеном осц-ре ржавчина,краска,шлак на предыдущем шве-детский лепет.Шмалит все ...единственное что нужно хорошо целиться в начало шва а то дуга загорается до того как поймеш в чем дело,заходил сегодня один коммерческий агент,он как раз продает сварку и расходые,то бедняга аж глаза вылупил.в той схеме шим надо глушить сигналом управления клапана в режиме тиг.В аргоне тоже зажигает дугу гдето на 1,5см.Я когда осциллятор дома пробовал то старался по максимуму дугу вытянуть но мне сдается что перестарался,надо мощу чуток сбавить,а то уж слишком преждевременно лупит ,електродом почти не успеваеш ткнуть в металл как капля капает.Ну а осцил попробую глушить оптронной примочкой тойже токо чучуть переделанной,типа так.(см ниже)
работоет тихо,чуть в режие тиг шуршит,даже не шуршит а как бы крупинки сахара на стол падают по одной и неравномерно(если конечно можна этот звук описать в таких терминах)
Спалил штук 6 2,5ммбазовых,рутиловых и нержавейки,там тигом потыркал слегоньца...усе конечно обдувалось-если что и нагрелось,то я этого конечно рукой не почуйтсвавал....так градусов до 30-35 нагрелась вторичка,,
теперь суть продлемы(...А где же суть ?...а ссуть в подъезде!!!)
выдает маловато току,я подогнал обвязку задатчика но результата ощутимого нет..
ШО делать?сбавить частоту чтоб транс насытить?а то мне сдается что он далековат от насыщения ,да когда начинал делать ео частоту выставил 40 а теперь уплыла в 42кгц.
Транс 6 комплектов жирных строчников обмотки 18/6...
Что скажут гуру?
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 5.12.2015, 3:26
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 89%
868 x 366 (55.24 килобайт)
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Wasiliy61
сообщение 5.12.2015, 14:28
Сообщение #2714
Из: Алтаиский край
Ну вроди успел снять видео-дождь пошёл. Представляю для просмотра испытания, или обкатку моего крайнего аппарата-тот что на строчниках сложенных буквой О. Как раз сосед мой варит себе отвальный нож на трактор, ну я и подумал- пусть моим посверкает, и оценит, он как никак сварщик с корочками, и обкатывал все мои аппараты. Я конечно малость и сам могу, но-?, пусть уж сварной оценит. Как мне показалось, и сварщику тоже-транс на паре строчников получился очень даже не плох. Даже думаю, если где попадутся такие строчники-может ещё такой СТ сляпать, дома на данный момент валяются 1,5 комплекта-т.е. 3 половинки. На видео я там малость соврал-т.е. оговорился, сказал что вот такой получился ТВС из строчников- ну да ладно, расшифруем это так (трансформатор выходной силовой ха-ха) icon_biggrin.gif , ну а в остальном всё правильно-без вранья. https://youtu.be/VPbTBTwg57M
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.12.2015, 15:41
sergey777.68
сообщение 5.12.2015, 14:56
Сообщение #2715
Пользователь №: 24348
Курянин
сообщение 5.12.2015, 15:25
Сообщение #2716
Пользователь №: 44243
молодец василии красота
Wasiliy61
сообщение 5.12.2015, 15:26
Сообщение #2717
Из: Алтаиский край
Спасибо КОЛЛЕГИ!!!
sergey777.68
сообщение 5.12.2015, 16:34
Сообщение #2718
OlegarX-RUS
сообщение 5.12.2015, 16:41
Сообщение #2719
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
я всегда
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Wasiliy61
сообщение 5.12.2015, 16:49
Сообщение #2720
Из: Алтаиский край
Да, я тоже работаю голыми руками- мне кажется рукавицы мешают чувствовать то что в руках. Просто иной раз получается -что не обходимо что-то одевать на руки- а так почти всегда без них.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.12.2015, 23:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 21:25
