![]() Испытание трансформаторов , до 630 кВА |
Занимаемся ремонтом трансформаторов, включая перемотку. Ну и испытания-измерения
Делаю всё из вышеперечисленного, так как бывали очень курьёзные случаи..... А если ремонтный транс. выдают за новый? Тоже было.... Сопротивление изоляции-Кабсорбции (не менее 1,3) прибор Е6-24. Отбор масла на пробой. Оммическое измеряю Витком. Были случаи, что ПБВ в прмежуточном положении стоит (кто-то покрутить захотел)!!!! Как не измерять? Ктрансформации - в УАЗке трёхфазный генератор 7,5кВА. Приборы стрелочные Э... При необходимости досыпаю индикаторный силикагель. Работаю в частной конторе, поэтому надо "держать марку". |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Согласен с вами, странно только что ПУЭ указывает только сопротивление изоляции для до 630 кВА.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Раньше трансформаторы делались на серьёзных заводах и там проходили все испытания, включая испытания напряжением 400Гц 800В (есть у нас такой генератор)
Поэтому по привозу на монтаж и требовалось только изоляцию и условия включения проверить. Они и работают десятилетиями. А теперь....... |
Раньше трансформаторы делались на серьёзных заводах и там проходили все испытания, включая испытания напряжением 400Гц 800В (есть у нас такой генератор) Поэтому по привозу на монтаж и требовалось только изоляцию и условия включения проверить. Они и работают десятилетиями. А теперь....... Нам часто приходится трансы перевозить с участка на участок (запитываем городок строителе из вагончиков), здесь наверно тем более нужно все проверять включая высоковольтные испытания, как считаете? Поэтому по привозу на монтаж и требовалось только изоляцию и условия включения проверить. Правильно ли я понимаю "условия включения" - это транс на 6 кВ не должен быть включен на 10 кВ? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
А не из условий ли параллельной работы трансорматоров "растут ноги" этого вопроса? НЭТ при этих условиях другой ишак.1. Скорее да. Приходилось видеть трансформаторы с открученными шпильками, стягивающие ярмовую балку, и болтами крепления активной части (распорки) Можно 10ку включить на 6 ку с трудом и затратами, но этот вариант не рассматривается.2. Это вот: -------------------- |
НЭТ при этих условиях другой ишак. Можно 10ку включить на 6 ку с трудом и затратами, но этот вариант не рассматривается. Ну и как тогда понимать "Условия включения? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Transformator, а из таблички выше не понятно?
Или доверия нет? |
Transformator, а из таблички выше не понятно? Или доверия нет? По моему условия прописанные в приведеной вами таблице выше, не ко всем трансформаторам можно применить, к примеру а1, и б1 как можно применить к ТМГ, где нет расширительного бачка, и пробивное напряжение масла в ТМГ не узнаем. В общем мое мнение что эта табличка не подойдет. Под условиями включения, я понимаю так, это соответствие напряжения трансформатора с питающей сетью. Возможно я ошибаюсь, поэтому и спрашиваю. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
и пробивное напряжение масла в ТМГ не узнаем. А почему? Отбор также производится с нижней точки. Есть книга по наладке оборудования, там это прописано, про условия. И не в одной книге. Сфотографирую страницы, а пока вот: Пожалуйста: Сообщение отредактировал ЛЕША - 3.12.2015, 14:33 |
А почему? Отбор также производится с нижней точки. Есть книга по наладке оборудования, там это прописано, про условия. И не в одной книге. Сфотографирую страницы, а пока вот: Пожалуйста: Спасибо, только не понятно "отношение С2/ С50", что это за отношение. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Это отношение ёмкость/частота.
Например: А вот, например, про условия включения: Условия включения: Сообщение отредактировал ЛЕША - 3.12.2015, 14:50 |
Вы для меня просто находка ![]() -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
коэффиц. абсорбции должен быть не менее 1,3. а если меньше то нужна сушка? где об это можно почитать? Это перекликается с "Условиями включения". ПТЭЭП прил.3, табл.2 п.2.1 прил.3.1, табл.1 Если честно этот Кабс. скользкая вещь. Бывает транс. в эксплуатации, Uном=10кВ, изоляция R60 - 10000 МОм, пробой масла - 50-60кВ а Кабс. 1. Говорим Заказчику. Всегда оставляют в работе. |
1) Это перекликается с "Условиями включения". 2) Если честно этот Кабс. скользкая вещь. Бывает транс. в эксплуатации, Uном=10кВ, изоляция R60 - 10000 МОм, пробой масла - 50-60кВ а Кабс. 1. 1) Смотри как по этому поводу написано в ПУЭ: 1.8.16. Силовые трансформаторы, 1. Определение условий включения трансформаторов. Следует производить в соответствии с указаниями завода-изготовителя.. Я почитал сейчас несколько руководств по эксплуатации трансформаторов в надежде найти там условия включения, и ни чего такого не нашел. 2) Нам преподавали, когда Кабс меньше 1,3 тогда изоляцию нужно сушить, а если Кабс больше 2,0 тогда нужно увлажнить (чушь какая то, но сказано было именно так), а где источник информации не знаю. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Об увлажнении не читал. А из практики:
Активная часть после сушки (в сушильной камере) и после остывания, заливается свежим маслом. Сразу измерения бесполезно проводить, так как масло содержит много "пузырьков воздуха". После 1-2 суток отстоя и соответственно выхода воздуха, К абс. достигал 3. На 1000кВА был максимум 4,2. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 23:47 |
