как посчитать ток К.З. , Подскажите сам ни разу не считал.
Dimich-krutan
сообщение 24.11.2015, 16:23
Пользователь №: 13185
Как посчитать ток К.З. на объекте, навскидку может кто из профи определить?
Цепь питания идет следующим образом: Объект мощностью 260кВт запитан от КТП 2000кВА на напряжении 0,4кВ - 3 аллюминиевых кабеля в параллель 4х185 длина 500м, далее берем самый отдаленный потребитель 0,4кВ мощность 15кВт, питание от ВРУ медным кабелем 5х6 длина 120м.
Какой примерно ток К.З. можно ожидать на нем?
Сообщений в этой теме
- Dimich-krutan   как посчитать ток К.З.   24.11.2015, 16:23
- - rosck   Посчитать сопротивление линии. Данные все есть, 1м...   24.11.2015, 18:43
|- - Dimich-krutan   Цитата(rosck @ 24.11.2015, 18:43) Посчита...   24.11.2015, 20:01
|- - Transformator   Цитата(rosck @ 24.11.2015, 19:43) И 506А ...   26.11.2015, 11:45
- - Pantryk   Почти так. Нужно знать схему соединения обмоток. П...   24.11.2015, 19:58
- - Гость   Ток КЗ точно никак не посчитать, слишком много сос...   24.11.2015, 20:01
- - rosck   Влияет сильнее чем ближе место КЗ к источнику пита...   24.11.2015, 20:22
- - Олега   Раньше по 10-12 страниц расчета выдавал (ГОСТ, РД)...   24.11.2015, 22:21
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 25.11.2015, 2:21) Открываю...   25.11.2015, 5:23
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 25.11.2015, 5:23) Зд...   25.11.2015, 12:23
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 25.11.2015, 5:23) .....   25.11.2015, 13:36
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 25.11.2015, 17:36) Это да....   25.11.2015, 16:43
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 25.11.2015, 16:43) ....   25.11.2015, 23:05
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 26.11.2015, 3:05) Ток сраб...   26.11.2015, 5:21
|- - Олега   Я торможу, поэтому переспрошу еще раз. Цитата(Олег...   26.11.2015, 10:09
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 26.11.2015, 14:09) Вот я и...   26.11.2015, 11:33
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 26.11.2015, 11:33) В...   26.11.2015, 17:19
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 26.11.2015, 21:19) А в нов...   26.11.2015, 18:12
- - 34ED   Трехфазное, Двухфазное, Однофазное. КЗ   24.11.2015, 23:46
- - ЧЭ   Олега: ЦитатаОткрываю Аврал2.1 ... Спасибо.   25.11.2015, 3:32
- - Олега   Возник прикладной вопрос. Можно ли окно "нача...   1.12.2015, 18:14
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 1.12.2015, 22:14) Можно ли...   2.12.2015, 5:14
- - Олега   Конечно подбором. Однако перегрузка - процесс длит...   2.12.2015, 9:48
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 2.12.2015, 13:48) Однако п...   2.12.2015, 10:50
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 2.12.2015, 10:50) Гр...   2.12.2015, 11:09
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 2.12.2015, 15:09) Если гру...   2.12.2015, 12:33
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 2.12.2015, 12:33) Ин...   2.12.2015, 13:29
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 2.12.2015, 17:29) Так посл...   3.12.2015, 6:51
- - FRAER   DoctorGauss, "Ахиллес и черепаха". Устан...   2.12.2015, 13:23
- - Олега   1. Значения Iдд - это для нормальных режимов. Я ин...   3.12.2015, 10:07
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 3.12.2015, 14:07) 1. Значе...   3.12.2015, 10:57
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 3.12.2015, 10:57) Не...   3.12.2015, 11:56
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 3.12.2015, 10:57) Вы...   3.12.2015, 13:44
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 3.12.2015, 17:44) Интересн...   3.12.2015, 15:22
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 3.12.2015, 15:22) Ци...   3.12.2015, 16:39
||- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 3.12.2015, 20:39) Что-то м...   3.12.2015, 16:43
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 3.12.2015, 15:22) На...   3.12.2015, 16:52
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 3.12.2015, 20:46) Это уже ...   3.12.2015, 16:52
|- - Олега   Цитата(DoctorGauss @ 3.12.2015, 16:52) Ед...   3.12.2015, 17:46
|- - DoctorGauss   Цитата(Олега @ 3.12.2015, 21:46) Хозяин -...   3.12.2015, 17:47
- - Олега   "одного кабеля (провода, шинопровода) в линии...   3.12.2015, 17:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 8:41
