3-фазный счетчик против скачков напряжения
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 30.11.2015, 16:08
Вопрос следующий: живу в частном секторе, уже несколько лет кто-то варит (видимо работает сварщиком на дому), в следствие чего днем(иногда не только) постоянно скачет напряжение. Вычислить сварщика нет возможности, видимо варит в гараже.
Поможет ли мне переход на другую фазу(на которой тоже может сидеть такой же товарисч) или 3 фазы (переключать с одной на другую в случае скачков напряжения или оно автоматически выравнивается?). Что можете посоветовать. Сейчас стоит однофазный счетчик, который к тому же не правильно подключен, так что заводить со столба все равно нужно(сейчас просто прикручен к соседскому).
сообщение 30.11.2015, 19:31
Поскольку подключение у Вас "левое", то на сетевую организацию претензию подать не удастся.
Чтобы выяснить, поможет ли переход на другую фазу, нужны замеры; и не разовые, а более-менее длительные.
По крайней мере, в тот момент, когда напряжение "скачет", нужно записать минимальные и максимальные значения в каждой фазе.
Умные счетчики могут зарегистрировать отклонения напряжения сами, но они стОят баксов 500 или больше.
сообщение 1.12.2015, 12:51
На счет замеров я полностью согласен, но не имею представления как их произвести, так как электрик из облэнерго приезжал, померял(по закону подлости естественно перепадов не застал и приезжал утром, когда напряжение еще нормальное(вечером обычно проседает до 190 где-то))- посмотрел, что провод подключен не правильно и вполне правильно сказал, что надо перезаводить, счетчик выносить на улицу, плюс постоянно ездить делать замеры он врятли будет. Вопрос только в том, что мерять они врятли что-то будут до установки счетчика. А если они его поставят, то на текущюю фазу, если проблема останется- придется опять им звонить и переключать на другую фазу? есть ли смысл(и по материальным соображениям, так как 3 фазы, на сколько я понимаю, существенно дороже) прооводить все 3 фазы? Или достаточно действительно походить по соседям, посрашивать у кого как и попросить наименее проблемную фазу?
ez81
сообщение 1.12.2015, 19:27
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
завтра сварщик сядет на другую "заразу" и все сначала. Ведите три фазы жить будет веселее. Это не дорого.
шахтер
сообщение 2.12.2015, 13:04
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
-Mike-
сообщение 2.12.2015, 14:18
Пользователь №: 17145
Счётчик должен быть доме, в отапливаемом помещении. Согласитесь на установку на улице - будете потом лазить на столб снимать показания, но в дом его уже никогда не вернёте.
Насчёт поиска вашего сварщика - электрику это не колышет, поэтому такое отношение, а сидеть-ждать наступления проблемы - нет времени.
Лучше вам самим найти. Для начала выделите свою фазу на столбе. затем пройдитесь по воздушке и определите список домов, куда данная фаза заходит. Далее - анализ: кто проживает, в какое время хозяин приходит с работы, есть ли гараж,...
По результатам исследования - приглашайте электрика по предполагаемым домам в наиболее вероятное время работы сварки.
сообщение 2.12.2015, 16:25
И Ваши дальнейшие действия? Варит человек современным инвертором, выделенную мощность не превышает, а просадка напряжения происходит из-за нехватки мощности трансформатора в ТП, дряхлой сети и пр., что дальше? Здесь другой подход нужен, начинать нужно с квалифицированного обследования сети и точного выяснения причин просадки напряжения. Может у ТС просто где-то слабый контакт - отпайка на опоре, в вводнм щитке винтик ослаб вот и скачет напряжение. Поэтому повторюсь: сначала точное выяснение причин, а затем их устранение. По поводу установки счётчика на опоре - есть такая тенденция, меньше хищений, лазить на опору не надо, показания снимаются дистанционно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 8:50
