Странные глюки, выбивает автомат |
30.11.2015, 10:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.11.2015 Пользователь №: 47408 |
Сначало выбивало автомат под номером 1, свет в коридоре и розетки, все розетки были проверенны и все лампочки выкручены, не помогла так и вышибает, то первый автомат, а бывает и месте с общим выбивает что весь дом обесточиваеться.
Но сегодня ночью случилась вторая беда, начал выбивать автомат под номером 2, это разетка на два котла для отопления, я подумал что чтото с котлами, котлы из разетки вытащил включаю автомат, через секуд 5-10 бах автомат выбило, оче6нь похоже на проблему с автоматом номер 1 на фото КЗ пробовал проверить по статье, мультиметром сопротивление, циферка 1 горит якобы кз нету Что это ваще такое и где копать? ща холодно на улице нужно отопление, кинул на котлы удлинитель покачто. у нас частный дом, и когда пытаешься включить автомат номер 1 то порой выбивает автомат и общий, и даже тот который на улице на столбе откуда идут провода в дом. Сообщение отредактировал atrrax - 30.11.2015, 10:25 |
atrrax Странные глюки, выбивает автомат 30.11.2015, 10:24
vitaas7 atrrax,
Это КЗ однозначно.
На первом автомате не ... 30.11.2015, 10:43
Sinus Короткое замыкание. Если быть точнее - пробой изол... 30.11.2015, 11:18
Костян челябинский Рукожоп Ключница щиток собирала. Если вся проводка... 30.11.2015, 11:44
atrrax Про проблемы я уже понял, вся проводка скрытая в с... 30.11.2015, 12:46
Rezo Цитата(atrrax)а как получается, автомат выведен на... 30.11.2015, 13:05
atrrax были тут специалисты из мосэнергосбыт )), почесали... 30.11.2015, 13:20
Rezo Не удивительно - а при чём тут энергосбыт?
Ищите о... 30.11.2015, 13:37
savelij® atrrax, ищите спецов в своём регионе не для ... 30.11.2015, 13:37
atrrax ясно, тоесть без приборов самому нереально найти к... 30.11.2015, 13:41
Null Цитата(atrrax @ 30.11.2015, 13:41) ...без... 30.11.2015, 13:54
atrrax Да вот я попробовал как витас посоветовал, со втор... 30.11.2015, 14:14
Гость сочувствующий Цитата(atrrax @ 30.11.2015, 14:14) ...
не... 30.11.2015, 16:35
Shturman1 Цитатанемогу ток понять почему мультиметр не пишит... 30.11.2015, 14:35
Roman D А что означает горение индикатора "А" на... 30.11.2015, 19:46
atrrax Цитата(Roman D @ 30.11.2015, 19:46) А что... 20.12.2015, 15:12![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 10:43 |
