511 страниц V  « < 401 402 403 404 405 > »
to7op
сообщение 23.11.2015, 20:51
Сообщение #8041
Пользователь №: 47346
Спасибо за ответы, у меня индуктивность первички 850 микрогенри получилось... Иду мотать трансформатор icon_smile.gif
to7op
сообщение 24.11.2015, 15:33
Сообщение #8042
Подскажите, пожалуйста, как сфазировать трансформатор тока? Возможно этот вопрос уже подымался, я просто не в состоянии перечитать всю ветку, извиняюсь.
И зачем нужен термистор, который идет на 22 ногу контроллера, грею его феном, а реакции ни какой....
Wasiliy61
сообщение 24.11.2015, 16:11
Сообщение #8043
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Примерно вот так.
KSV
сообщение 24.11.2015, 16:25
Сообщение #8044
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Термисторы R36 и 38 ставятся на радиаторы, если не работает значит косяк icon_biggrin.gif тогда оторви, должен быть ОБР и какой термистор ????
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 6%
282 x 300 (11.96 килобайт)
Сообщение отредактировал KSV - 24.11.2015, 16:44
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 24.11.2015, 18:41
Сообщение #8045
Из: Алтаиский край
Цитата(KreySer @ 24.11.2015, 22:31) *
Всем приветище. У меня такой вопрос: критична ли намотка тт в один слой? И можно
ли можно намотать колечко мгтф-ом и не париться о слоях?
Видел что подобный вопрос обсуждался, тему перечитал всю, но 400 с лишним страниц и искать по новой трудоёмко.
Колечко в размерах как указано на схеме.
Дык на колечко 20х12х6 и в один слой входит 90-100витков.
Если нужно больше- конечно мотается ещё слой.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.11.2015, 18:48
KreySer
сообщение 24.11.2015, 19:23
Сообщение #8046
Из: Беларусь
Пользователь №: 42563
Внешний, внутренний диаметр и толщина кольца? Или я ошибаюсь? и как туда запихнуть мгтф 0,12 с диаметром в изоляции 0,87?
KSV
сообщение 24.11.2015, 19:41
Сообщение #8047
Из: г.Иваново
Намотайте обычным эмалированным проводом если хотите один слой это ж не люстра Чижевского или внавал.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 24.11.2015, 19:50
Сообщение #8048
Из: Алтаиский край
У меня не знаю что за провод, с какого-то кабеля- диаметр по меди точно не помню-но где-то 0,22-0,25- а в изоляции всего 0,5-но изоляция очень прочная. Я мотаю так, витки внутри кольца ложишь один к одному, а наружные в разбежку-примерно на толщину провода, вторым кругом заполняешь пустые места, но у во внутри кольца получается практически два слоя.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.11.2015, 19:54
DANTIST
сообщение 24.11.2015, 20:31
Сообщение #8049
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 24.11.2015, 14:11) *
Примерно вот так.
Василий, где ты такой плакатик оторвал? На каком языке он написан? Где-то у меня тоже было что-то подобное, только понятнее намалевано.
Сообщение отредактировал DANTIST - 24.11.2015, 20:36
KreySer
сообщение 24.11.2015, 20:36
Сообщение #8050
Из: Беларусь
В навал и намотал, просто рекомендация стараться в 1 слой намотать смущает.
Wasiliy61
сообщение 24.11.2015, 22:26
Сообщение #8051
Из: Алтаиский край
Плакатик-то, да уж не помню где оторвал-где-то висел наверно. А кабелёк мне Alexzav как-то давненько привез.
KT117
сообщение 24.11.2015, 22:30
Сообщение #8052
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(DANTIST @ 24.11.2015, 20:31) *
Говорят, в Херсонской области четыре опоры ЛЭП спилили, вместе с проводами. Меня гложут сомнения-Не тот ли это провод? icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 24.11.2015, 22:33
Сообщение #8053
Из: Алтаиский край
vankel
сообщение 24.11.2015, 23:32
Сообщение #8054
Пользователь №: 47007
Приветствую,форумчане.
Подскажите.Транс для блока питания,делать зазор 0,8мм под центральный керн или 0,4мм по крайним кернам?
Если прокладки 0,4мм ставить по краям,то центральный керн висит в воздухе? Или тоже под него ставить прокладку?
KT117
сообщение 24.11.2015, 23:46
Сообщение #8055
Из: г.Кишинев
Можно найти и феррит с зазором в центральном керне, а если такого нет-то можно зазор выставить по крайним кернам в половине от общего. Тогда центральный керн можно оставить и без прокладки,что не влияет на работу, или же можно поставить такую же прокладку для предотвращения поломки феррита при стяжке половинок.
На схемах обычно указывается зазор и индуктивность-так вот индуктивность играет первую роль, для ее подгонки зазор может изменяться.
vankel
сообщение 25.11.2015, 1:33
Сообщение #8056
Спасибо.
К сожалению,нет измерителя индуктивности,приходится повторять действия автора по намотке.
ДМит
сообщение 25.11.2015, 2:36
Сообщение #8057
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
В ОХП, я всегда, после запуска, выставляю зазор по максимальному току в нагрузке,способ никогда не подводил.
KSV
сообщение 25.11.2015, 9:40
Сообщение #8058
Из: г.Иваново
Если на кольце К20, мотать проводом примерно 0.3, то в один слой будет около 100 витков. Если и внавал то ничего страшного, единственное условие с сечением не переборщить, дырку оставить для провода с ТС icon_biggrin.gif .
С уважением Сергей
KreySer
сообщение 28.11.2015, 19:52
Сообщение #8059
Из: Беларусь
И опять вопрос по намотке: транс намотал 15\5 сечением 6\18мм2 е70, аппарат на 180ампер планирую, достатчно ли будет намотать дроссель 16мм2
проводом? Или придерживаться рекомендаций мотать таким же сечением что и вторичка силового транса?
Lemm
сообщение 28.11.2015, 20:16
Сообщение #8060
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Да .
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 4:29
