311 страниц V  « < 133 134 135 136 137 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
sergey777.68
сообщение 28.11.2015, 7:06
Сообщение #2681
Пользователь №: 24348
сердечник от твс импортный?.Пытаюсь с проектировать транс кольцом где будут раздельные обмотки icon_biggrin.gif
Эдик58
сообщение 28.11.2015, 8:36
Сообщение #2682
Из: РА г. Ереван
Пользователь №: 45973
Нет обычные сердечники от советских теликов 3УСЦТ.Без зазора 2300 Мкн при 16вит.Ток насыщения 1.4А по Лысому.
Павел(Sp)
сообщение 30.11.2015, 23:54
Сообщение #2683
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
э народ,а шо это все заглохло,или все празднуют запуск сварочника вождя на квадратном кольце?
Дантист.
там в схеме тига дроссель и транс осциллятора стоит в минусовой шине это принципиально?
А то аппарат задумывался чуть не так и теперь переставлять дроссель в минусовую шину чуток геморно будет,все уже поприпаяно насмерть..
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Lemm
сообщение 1.12.2015, 0:20
Сообщение #2684
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(Эдик58 @ 27.11.2015, 23:11) *
Ну вот зкончил свой долгострой.
Для первенца - нормально . Это обычный бармалей ? Защита (блокировка) от просадки дежурки предусмотрена ? Как показала практика - ключи помирают без нее . Где ставил - не возвращались .
Павел(Sp)
сообщение 1.12.2015, 0:25
Сообщение #2685
Из: ТАМ
Lemm бармалей обычный.Бп тянет от 70в,да и аппарат будет стационарный практически,да и у нас тут кругом 230-240в в сети.не понял последнее предложение
Ликует пионерия!
Wasiliy61
сообщение 1.12.2015, 5:05
Сообщение #2686
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да, народ в загуле- обмывают мой транс. icon_biggrin.gif А дроссель может стоять хоть на минусе, хоть та плюсе-не принципиально, главное чтоб с фазировкой транса было всё в порядке. Также не принципиально можно и продеть через Тт не конец первички, а начало-только тогда Тт нужно перевернуть-проверенно давно ( т.е. поменять начало с концом у Тт).
Да у меня тоже дежурка запускается от 70вольт, а дежурку запитываю от силовых банок и тогда запускается от 50вольт по входу, в это время на силовых литах уже есть вольт 70-80.
А защита основана на отключении ШИМа?
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.12.2015, 5:07
gynik
сообщение 1.12.2015, 5:45
Сообщение #2687
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Василий61, Неподскажешь по вых. дросселю - какое сечение сердечника выдерживаешь, или как получится? Хотя бы минимально размеры. Спасибо.
Lemm
сообщение 1.12.2015, 11:47
Сообщение #2688
Из: Киев
Да , блокируется ШИМ при просадке дежурки . Примочка на 1-2 транзисторах , стабилитроне и нескольких резисторах . Было 3 возврата - иногда просто умирали ключи , иногда с дровами (речь исключительно о классическом бармалее) . Народ не признается , как все происходило - но я сделал вывод , что имело место выключение или искрение в процессе сварки (полноценный входной фильтр есть) . После добавления блокировки эти аппараты уже не возвращались , хотя некоторые судя по их виду - где только не побывали )) Дежурка на ТОРе с широким диапазоном не спасает - у меня она тоже заводилась от 60-70в переменки , и если проследить внимательно переходные процессы при включении-выключении оной - есть время устаканивания выходного напряжения . Ключам , чтобы помереть - хватает , хотя это может быть и не с первого же раза .
Сообщение отредактировал Lemm - 1.12.2015, 11:49
Эдик58
сообщение 1.12.2015, 13:12
Сообщение #2689
Из: РА г. Ереван
Да обычный Бармалей с некоторыми изменениями.
Частота поднял до 36кгц
Удвоены силовые ключи по 2 50U на плечо
13в стабилитроны заменены на 15волтовые
Дежурка не родной а отдельный блок.Очень хороший построенный по всем канонам импульных преоброзователей на микросхеме DMO265 ,12В 1.2А.Запускается от 60в.Для защиты поднял напряжение 15В и ШИМ микросхему питал через стабилитрон 3.3В.Как испитание на живучесть аппарата раз 10 во время сварки выдернул шнур питания.Аппарат остался жив icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 1.12.2015, 15:25
Сообщение #2690
Из: Алтаиский край
Да намотка у меня однатипная, так как готовил приспособу под железо от ламп дневного света. Там набор железа 20х20=4кв. Теперь лампы дневного света закончились вокруг меня, и я набиваю трансформаторное железо в спец-контейнер, и опиливаю-я где-то выставлял этот контейнер на показ. Мотаю на стальной кругляк, кажется он 27мм в диаметре-и получается вот такая спиралька.
Длину набора делаю 9-10см- и стараюсь разместить его так что-бы он не доставал до корпуса торцами в среднем сантиметра по 4, иначе корпус может за петь. В основном получается расположить его вертикально, и мотаю 15-18витков
KT117
сообщение 1.12.2015, 21:30
Сообщение #2691
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
[attachment=42500:blokirovki.GIF]
sergey777.68
сообщение 2.12.2015, 7:05
Сообщение #2692
хорошая схема.Если сделать блокировку (повер гут)по 1 ножке думаю будет круче чем коммутировать питания.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 2.12.2015, 7:07
Lemm
сообщение 2.12.2015, 12:22
Сообщение #2693
Из: Киев
Детали копеечные , польза несомненна - зачем устраивать гонки источников питания , когда можно вообще забыть про эту проблему . Но , такие мысли начинают приходить , только когда платишь за очередной комплект ключей icon_smile.gif
avlozitski
сообщение 2.12.2015, 20:13
Сообщение #2694
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Последние посты Serega30 не для средних умов, нельзя ли расшифровать?
oleg1ma
сообщение 2.12.2015, 20:21
Сообщение #2695
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Serega30 @ 2.12.2015, 19:12) *
oleg1ma, Олег, а сколько надо витков на ''ваши'' кольца мотать на 50кГц ? Мотнул 15
На мои это какие??
Serega30
сообщение 2.12.2015, 20:25
Сообщение #2696
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
oleg1ma, альсиферовские, 75х47х15, коричневое, с белой полоской сбоку.
Сообщение отредактировал Serega30 - 2.12.2015, 20:42
В нашем деле главное - контакт.
Wasiliy61
сообщение 2.12.2015, 20:33
Сообщение #2697
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 3.12.2015, 0:25) *
oleg1ma, альсиферовские.
Так ты о дросселе, а мы то думаем ты о СТ.
KT117
сообщение 2.12.2015, 21:25
Сообщение #2698
Из: г.Кишинев
По альсиферам
[attachment=42511:Alsifer_3_.zip]
Там же есть калькулятор по расчету насыщения. Берете свой сердечник, мотаете витки, измеряете реальную индуктивность, подставляете данные в калькулятор-получаете максимальный ток при котором альсифер войдет в насыщение. Меняете витки, к-во колец, материал кольца-и подбираете нужный вам ток в дросселе
oleg1ma
сообщение 2.12.2015, 22:34
Сообщение #2699
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 2.12.2015, 21:57) *
Было б чем- измерял.
18Витков.
DANTIST
сообщение 2.12.2015, 22:46
Сообщение #2700
Пользователь №: 8733
Цитата(Serega30 @ 2.12.2015, 19:24) *
KT117, нихрена нет... Все украдено до нас.
Вчера и сегодня боролись с отказами на ЛА. Нужно было прозвонить цепи. Зашел в кладовку за тестером. Есть? Есть! Выдают PC7000. Вещь с виду солидная, красивая. Сейчас глянул в сети по чём? Чуть со стула не упал. $400. Блин, кто их закупает? Из каких соображений...
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 18:46
