311 страниц V  « < 132 133 134 135 136 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
SERG2450
сообщение 25.11.2015, 1:31
Сообщение #2661
Из: Донецк Украина
Пользователь №: 46637
Я читал пост знаю,но эти да витка могут играть значимую роль, плюс зазор в 0,1 может великоват.Но по моему 30к40 многовато,15 вольтовые стабилитроны могут греться.Все основуеться на пробах и ошибках))) Вот вроде как ваш сердечник http://www.coretech.com.ua/coretypes/-ee-ef/83
По этому датащиту эфективное сечение вашего сердечника 20,1мм так тогда вообще надо мотать 28 витков
Сообщение отредактировал SERG2450 - 25.11.2015, 1:35
SERG2450
сообщение 25.11.2015, 1:57
Сообщение #2662
Из: Донецк Украина
По идеи если росчеты верны, то на вторичке с вашими данными 30к40 будет 20вольт, 18 вольтовые стабилитроны выдержат, у них стабилизация от17,5 до 19,7 но 20вольт это потолок для ключей....
Ресанте 160А драйвера
Serega30
сообщение 25.11.2015, 2:05
Сообщение #2663
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
SERG2450, это на вторичке, а после еще резисторы, диоды, транзисторы, которые тоже кушать хотят.
Сообщение отредактировал Serega30 - 27.11.2015, 15:33
В нашем деле главное - контакт.
SERG2450
сообщение 25.11.2015, 2:07
Сообщение #2664
Из: Донецк Украина
А вы меня опередили)))Не подумал все правилино драйвер вольт другой скушает.
KSV
сообщение 25.11.2015, 11:01
Сообщение #2665
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Я как то купил десяток сердечников Е16 с каркасами, делал ТГР 40 52 на 55кГц, потом появилась прога мотал 25 и 35, индуктивность подбирал по форме сигнала и всё работает не один год. Один сердечник попался даже на вид из другой глины, работать нормально не захотел вообще, icon_biggrin.gif полетел в ведро.
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 25.11.2015, 13:32
Сообщение #2666
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
oleg1ma
сообщение 25.11.2015, 13:42
Сообщение #2667
Из: Глобино UA
Ну и это правильно, а то грешным делом подумал, что вы не только свои посты читаете и что-то подчерпнули для себя.
Wasiliy61
сообщение 25.11.2015, 13:53
Сообщение #2668
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Serega30 @ 25.11.2015, 17:45) *
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.11.2015, 13:54
KSV
сообщение 25.11.2015, 19:11
Сообщение #2669
Из: г.Иваново
Цитата(Serega30 @ 25.11.2015, 8:50) *
KSV, стабилитроны на выходе 18-вольтовые ?
На 15 вольт. Не греются.
Цитата(oleg1ma @ 25.11.2015, 10:32) *
То был просто ТГР а этот на феррите сопротивлением 200ом (марка такая есть) icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 26.11.2015, 9:47
Сообщение #2670
Из: Алтаиский край
Wasiliy61
сообщение 26.11.2015, 11:06
Сообщение #2671
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 26.11.2015, 14:49) *
Wasiliy61, осел пока занят.
Серёга, да хватай осла- и беги домой, мол не когда мне с вами icon_biggrin.gif
RadioГубитель
сообщение 26.11.2015, 12:01
Сообщение #2672
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Осла не дают - так барашка возьми.
На плов.
Ну коль с инвертором не заладилось, хыть супец сварить
Serega30
сообщение 26.11.2015, 12:29
Сообщение #2673
Новый ТГР 30/44:
- выход драйвера без нагрузки
- выход драйвера с нагрузкой
10v/дел, 5us/дел, Uпит. 14v, Iпотр. 0,2А(хх), 0,32А(нагр.).
Сообщение отредактировал Serega30 - 27.11.2015, 15:36
Wasiliy61
сообщение 26.11.2015, 17:04
Сообщение #2674
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 26.11.2015, 16:29) *
Новый ТГР 30/44, все что успел сфоткать:
Серёга, посмотри зенеры затворные-не греются-ли. И что изменилось в осциллограммах.
Докладываю результат: Силовой трансформатор-именуемый СТ, на двух строчниках- сложенных буквой О, отдаёт 160а(хотя у меня по началу были сомнения)При данных CТ 33/ 11 и частоте 45-46кгц. Может кому сгодится.
Сегодня что-то разбаловался электродами 4мм- аж соседа достал, вышел и кричит, Василий-кончай четвёркой баловаться. Сидят блин дома - днём со светом, да вообще-то уже вечерело. По этому я и не делаю аппараты больше 160а- а этого для тройки хватает с большим запасом. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.11.2015, 19:38
Wasiliy61
сообщение 26.11.2015, 17:14
Сообщение #2675
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 26.11.2015, 21:06) *
Wasiliy61, Зенеры тепленькие, но не очень. Теперь для красивой картинки надо 14v, а не 18v питания. Ну и ТГР перемотал добротно, со всеми изоляциями (еще и место свободное в окне осталось).
Ни хрена, так это что за феррит-при такой разнице витков и зенеры чуть тёпленькие. Я же говорил-что при намотке Тгр 32/38 мне пришлось ставить 18 вольтовые стабилитроны. У тебя случаем феррит не из простой глины- да пади ещё из нашей увальской. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.11.2015, 17:15
Wasiliy61
сообщение 26.11.2015, 17:43
Сообщение #2676
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 26.11.2015, 21:23) *
Wasiliy61, не знаю, какой там феррит... меня такой вариант вполне устраивает.
Серёга, вот нашёл. Тот что справа-мне пришлось отматывать , чтобы использовать 15 вольтовые стаб., а тот что слева примерно как твой-ну может ЕЕ19, так он работает на 15 вольтовые стаб, так и они не чуть тёпленькие- а хорошо тёплые. А ещё один такой как справа-я подпёр 18вольтовыми стаб.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.11.2015, 17:46
Dr. Санчес
сообщение 26.11.2015, 22:54
Сообщение #2677
Пользователь №: 21962
Впечатляет . Но есть ли данные по теплу , как на этой частоте греется наш ТВСный феррит ( конечно с отключенным сном ) ?
Wasiliy61
сообщение 27.11.2015, 9:19
Сообщение #2678
Из: Алтаиский край
Да испытания проводил на улице, а вчера сильно не грело-было всего +3, но после того как я посверкал тройкой, а затем ещё четвёркой-транс не много потеплел. Вообще всё находится в продуве, но я считаю что он имеет полное право на жизнь. На ХХ с отключенным сном и без обдува минут за 40-50 набрал температуру- градусов не мерил, но рука перпела легко .Но по крайне мере он был не горячее Е65-простоявшего столько-же на ХХ.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.11.2015, 10:38
Эдик58
сообщение 27.11.2015, 22:11
Сообщение #2679
Из: РА г. Ереван
Пользователь №: 45973
Ну вот зкончил свой долгострой.
частота - 36 кгц
ТС - 6 строчника - 16/5 , коэффицент передачи (3.2)
ключи по 2 - 50U
Максимальный ток в режиме сварки измерил 300А шунтом и получил - 170А.Измерить температурный режим сейчас не реально так как на улице +5 градусов. Все же спалил подряд 6 троек .Самым теплым местом как не странно окзались диодные мосты.Нагрелис на ощуп наверно градусов 35-40.
Вот фотки моего собранного в жизни впервые инвертора.
Эдик58
сообщение 27.11.2015, 23:00
Сообщение #2680
Из: РА г. Ереван
Цитата(KT117 @ 27.11.2015, 22:46) *
icon_smile.gif Релюха зарядная красивая. Апппаратец нужно будет почаще от пыли продувать-а то много мест для коронного разряда, а лаком все покрыть не реально
icon_smile.gif Дааа.. релюха исключительно надежная и главное можно проверить в полевых условиях без приборов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 19:20
