как посчитать ток К.З. , Подскажите сам ни разу не считал. |
24.11.2015, 16:23
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Как посчитать ток К.З. на объекте, навскидку может кто из профи определить?
Цепь питания идет следующим образом: Объект мощностью 260кВт запитан от КТП 2000кВА на напряжении 0,4кВ - 3 аллюминиевых кабеля в параллель 4х185 длина 500м, далее берем самый отдаленный потребитель 0,4кВ мощность 15кВт, питание от ВРУ медным кабелем 5х6 длина 120м. Какой примерно ток К.З. можно ожидать на нем? |
Dimich-krutan как посчитать ток К.З. 24.11.2015, 16:23
rosck Посчитать сопротивление линии. Данные все есть, 1м... 24.11.2015, 18:43
Dimich-krutan Цитата(rosck @ 24.11.2015, 18:43) Посчита... 24.11.2015, 20:01
Transformator Цитата(rosck @ 24.11.2015, 19:43) И 506А ... 26.11.2015, 11:45
Pantryk Почти так. Нужно знать схему соединения обмоток. П... 24.11.2015, 19:58
Гость Ток КЗ точно никак не посчитать, слишком много сос... 24.11.2015, 20:01
rosck Влияет сильнее чем ближе место КЗ к источнику пита... 24.11.2015, 20:22
Олега Раньше по 10-12 страниц расчета выдавал (ГОСТ, РД)... 24.11.2015, 22:21
DoctorGauss Цитата(Олега @ 25.11.2015, 2:21) Открываю... 25.11.2015, 5:23
Олега Цитата(DoctorGauss @ 25.11.2015, 5:23) Зд... 25.11.2015, 12:23
Олега Цитата(DoctorGauss @ 25.11.2015, 5:23) ..... 25.11.2015, 13:36
DoctorGauss Цитата(Олега @ 25.11.2015, 17:36) Это да.... 25.11.2015, 16:43
Олега Цитата(DoctorGauss @ 25.11.2015, 16:43) .... 25.11.2015, 23:05
DoctorGauss Цитата(Олега @ 26.11.2015, 3:05) Ток сраб... 26.11.2015, 5:21
Олега Я торможу, поэтому переспрошу еще раз.
Цитата(Олег... 26.11.2015, 10:09
DoctorGauss Цитата(Олега @ 26.11.2015, 14:09) Вот я и... 26.11.2015, 11:33
Олега Цитата(DoctorGauss @ 26.11.2015, 11:33) В... 26.11.2015, 17:19
DoctorGauss Цитата(Олега @ 26.11.2015, 21:19) А в нов... 26.11.2015, 18:12
34ED Трехфазное, Двухфазное, Однофазное. КЗ 24.11.2015, 23:46
ЧЭ Олега: ЦитатаОткрываю Аврал2.1 ...
Спасибо. 25.11.2015, 3:32
Олега Возник прикладной вопрос. Можно ли окно "нача... 1.12.2015, 18:14
DoctorGauss Цитата(Олега @ 1.12.2015, 22:14) Можно ли... 2.12.2015, 5:14
Олега Конечно подбором. Однако перегрузка - процесс длит... 2.12.2015, 9:48
DoctorGauss Цитата(Олега @ 2.12.2015, 13:48) Однако п... 2.12.2015, 10:50
Олега Цитата(DoctorGauss @ 2.12.2015, 10:50) Гр... 2.12.2015, 11:09
DoctorGauss Цитата(Олега @ 2.12.2015, 15:09) Если гру... 2.12.2015, 12:33
Олега Цитата(DoctorGauss @ 2.12.2015, 12:33) Ин... 2.12.2015, 13:29
DoctorGauss Цитата(Олега @ 2.12.2015, 17:29) Так посл... 3.12.2015, 6:51
FRAER DoctorGauss, "Ахиллес и черепаха". Устан... 2.12.2015, 13:23
Олега 1. Значения Iдд - это для нормальных режимов. Я ин... 3.12.2015, 10:07
DoctorGauss Цитата(Олега @ 3.12.2015, 14:07) 1. Значе... 3.12.2015, 10:57
Олега Цитата(DoctorGauss @ 3.12.2015, 10:57) Не... 3.12.2015, 11:56
Олега Цитата(DoctorGauss @ 3.12.2015, 10:57) Вы... 3.12.2015, 13:44
DoctorGauss Цитата(Олега @ 3.12.2015, 17:44) Интересн... 3.12.2015, 15:22
Олега Цитата(DoctorGauss @ 3.12.2015, 15:22) Ци... 3.12.2015, 16:39
DoctorGauss Цитата(Олега @ 3.12.2015, 20:39) Что-то м... 3.12.2015, 16:43
Олега Цитата(DoctorGauss @ 3.12.2015, 15:22) На... 3.12.2015, 16:52
DoctorGauss Цитата(Олега @ 3.12.2015, 20:46) Это уже ... 3.12.2015, 16:52
Олега Цитата(DoctorGauss @ 3.12.2015, 16:52) Ед... 3.12.2015, 17:46
DoctorGauss Цитата(Олега @ 3.12.2015, 21:46) Хозяин -... 3.12.2015, 17:47
Олега "одного кабеля (провода, шинопровода) в линии... 3.12.2015, 17:56![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 10:56 |
