Выбивает автомат |
Выбивает автомат |
| Гость_Лосяш_* |
23.11.2015, 20:40
Добрый вечер. В общем следующая ситуация.
Производил работу по переносу щитка. Все прошло нормально, все работало. Спустя часов 7 стал выбивать автомат С10. Проверил все мультиком, нигде не коротик ни фаза - 0, ни фаза - земля. Включи снова. Минут через 10 опять выбило. Опять проверил, все нормально. Включил, выбило минут через 30. Вскрыл все коробки, отключил светиильники, выключатели... в общем везде, где есть какое-то соединение проводов. Все нормально. Тем не менее автомат постоянно в течении 10-20 минут выбивает. Разменял автомат с другим контуром освещения, в котором, правда, меньше потребителей. За 30 минут не выбило. В чем может быть проблема? В автомате что? Автомат от застройщика iEK. И еще вопрос. Выбивает и 10А в квартире, и 50А в этажном щитке. Я понимаю, что в момент коротышка ток достигает больших размеров, но не должен ли 10А только выбивать? Может проблема в тепловом расцепителе? При протекании нормального тока он нагревается и автомат вышибает? Кстати, в момент выбивания проскакивает просто ОГРОМНАЯ искра в автомате. Померил сопротивление автомата во включенном состоянии. Сопротивление 0,9 Ом. Вроде нормальное. |
23.11.2015, 21:04
Сообщения объединены... чтобы не было, как в театре одного актёра.
Цитата Выбивает и 10А в квартире, и 50А в этажном щитке. Вполне вероятное событие и при КЗ ничего удивительного в этом нет.Цитата Померил сопротивление автомата во включенном состоянии. Сопротивление 0,9 Ом. Вроде нормальное. Очень сомневаюсь... и в нормальности и в методе измерения. Мультиком, небось?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Лосяш_* |
23.11.2015, 22:03
23.11.2015, 22:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Ток померить слабо.
24.11.2015, 10:20
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Поставьте новый IEK и посмотрите. Вполне возможно автомат неисправен.
| Гость_Лосяш_* |
24.11.2015, 15:10
26.11.2015, 21:00
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
Цитата Выбивает и 10А в квартире, и 50А в этажном щитке. Цитата Такое событие, почему-то на автоматах АВВ не встречал Совпадение. Если ток короткого замыкания превышает реальные токи срабатывания мгновенных расцепителей выключателей, то отключаются оба, так как время срабатывания у всех их одно и то же. Судя по тому, как Вы описываете проблему, дело тут не в неисправности автомата, а в каком-то хитром к.з., которое периодически возникает на линии, защищенной этим 10-амперным автоматом. Придется искать точку этого к.з. в несколько этапов, отсоединяя в коробках потребителей по очереди и наблюдая на тем, будет отключение или нет. Но раз Вы переносили щиток, то посмотрите сразу по своим следам, может и так найдете. |
27.11.2015, 0:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.11.2015 Из: Казань Пользователь №: 47382 |
У меня был похожий случай, оказалось кз в самой люстре, попробуйте поочередно отсоеденить...
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 9:38 |
