3 страниц V  < 1 2 3 >
Тема закрытаОткрыть тему
Ixtim
сообщение 18.4.2015, 10:26
Сообщение #21
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Transformator @ 16.4.2015, 14:25) *
что то часто в этой теме звучит это выражение "лопата с деревянной ручкой", сначала я думал это прикол или это и есть прикол.
это грустная ирония нашего бытия... венцом любого поиска, вне зависимости от применяемых суперприборов, остается "лопата с деревянной ручкой"... icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ixtim - 18.4.2015, 12:00
сообщение 20.4.2015, 13:03
Сообщение #22
Насчет лопаты.
Когда лупят газотроном, а из акустических приёмников - только уши, то гораздо удобнее не припадать ухом к земле (так лаборантов и называют "припадочными"), а использовать черенок от лопаты в качестве стетоскопа. Берёзовая деревяшка отчётливо проводит звук разряда.
Сообщение отредактировал Roman D - 20.4.2015, 13:04
ez81
сообщение 20.4.2015, 18:25
Сообщение #23
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Про припадочных впервые услышал icon_biggrin.gif "лупят" кенотроном.
сообщение 20.4.2015, 19:58
Сообщение #24
"Газотрон" - это такая древняя машинка для поиска повреждений в кабеле акустическим методом. В том числе: "кенотрон" - высоковольтная испытательная установка, в которой кенотрона никогда на было.
Nail
сообщение 21.4.2015, 14:26
Сообщение #25
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(ez81 @ 16.4.2015, 15:36) *
Не знаю не знаком,почитайте характеристики того и другого.Уже познакомился с 2006 это только приемник генератора в нем нет,работает только в составе оборудованной этл.
Т.е. используя СКАТ-70 с разрядником и кондером, как генератор, а поиск-2006 как приемник. При таком сочетании какие виды повреждений можно обнаружить, обрывы, замыкания фаз между собой, замыкания фазы на броню?
Цитата(ez81 @ 15.4.2015, 18:35) *
Для поиска
Скажите, а сопротивление тоже необходимо (на схеме нарисовано) оно вроде как для заряда конденсатора (ограничить ток заряда) не знаю сколько Ом взять, можно конечно методом эксперимента подобрать, чем больше сопротивление тем больше время заряда конденсатора.
Сопротивлением подбираем время, а разрядником напряжение разряда.
С сопротивлением думаю особо заморачиваться не нужно (в смысле, по напряжению и мощностью, ток заряда будет меньше оного мА.)
ez81
сообщение 21.4.2015, 15:42
Сообщение #26
Из: Волгоград
Нет поиск-2006 Вам не подойдет не тратьте зря деньги в итоге все равно придете к покупке комплекта типа КП-500 , сопротивление не нужно с выхода Ската на кондер с кондера через разрядник в линию, зазором регулируете частоту и силу удара. Этот метод применяется при фазном замыкание на броню,и обрыве кабеля ( с обратной стороны при обрыве заземляете жилы).Если уж совсем нет средств берете обычный усилитель низкой частоты инаушники и микрофон типа МД66 но это примитив. Roman D вот что говорит Википедия ГАЗОТРОН
(от газ и ...трон) - двухэлектродный газоразрядный прибор, наполненный инертным газом, парами ртути или водородом, с несамостоят. дуговым или тлеющим разрядом. Наиболее распространены импульсные Г. несамостоят. дугового разряда с водородным наполнением (давление до 1 гПа), предназнач. для работы в качестве вентиля влектрического в высоковольтных выпрямителях мощных радиоустройств, для стабилизации амплитудной модуляции СВЧ сигналов в радиолокац. передатчиках и т. д. Импульсные Г. обычно рассчитаны на силу тока от сотен до тыс. А и обратные напряжения до десятков кВ (при частоте повторения импульсов до 50 кГц); время срабатывания - десятки нс.
И кенатрон в стКенотро́н (от др.-греч. kenos — пустой и (elec)tron) — электронная лампа, предназначенная для выпрямления переменного тока. Является разновидностью электровакуумного диода.арых АИД(М) стояли лампы (они вредны для здоровья рентген лучи) потом были диодные выпрямители
Сообщение отредактировал ez81 - 21.4.2015, 15:44
Nail
сообщение 22.4.2015, 7:08
Сообщение #27
Из: новокуйбышевск
Спасибо, теперь буду обсуждать на счет КП-500 с руководителем лаборатории, но он сейчас в командировке, поэтому все пока откладывается на неопределенный срок.
uvk2
сообщение 22.4.2015, 18:42
Сообщение #28
Пользователь №: 24058
Transformator, прощупайте почву относительно УД-300, для дожига кабелей. Сам с таким не работал, но судя по описанию 300А - это солидно.
ez81
сообщение 22.4.2015, 20:36
Сообщение #29
Из: Волгоград
Ток 300А да солидно но напряжение дожига 250В зачем платить95 тысяч за то, что можно взять бесплатно из сети ,250В это очень малое напряжение для повреждения от 2 ком и выше минимум 600-800-1000-1200В при 20-30А .
Сообщение отредактировал ez81 - 22.4.2015, 20:37
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 15.6.2015, 2:52
Сообщение #30
Много перепробовали, остановились на КП-500K, отличная избирательность у приемника+мощный генератор
Nail
сообщение 15.6.2015, 10:03
Сообщение #31
Из: новокуйбышевск
Спасибо.
Работник
сообщение 15.6.2015, 11:45
Сообщение #32
Пользователь №: 19511
Диодная вставка в СКАТе нормально терпит такой режим ?
И еще, читал что в качестве конденсатора используют целые жилы кабеля. При какой длине кабеля, этот метод эффективен?
ez81
сообщение 15.6.2015, 17:29
Сообщение #33
Из: Волгоград
Да нормально без проблем,при любой длинне трассы жилы не использую просто заземляю. КП -500 хорош но при близком к 0 сопротивлению кз 500 Ом и выше плохо согласуется в следствие чего сигнал в линии слабый. Использую приемник и датчик аккустический с ним без проблем поиск. За 10лет эксплуатации данного КП-500 вылетал генератор самопроизвольно(выходные транзисторы) отправлял на завод, покупал антенну новую и наушники,сумки в хлам. Но себя он окупает быстро.
Сообщение отредактировал ez81 - 15.6.2015, 17:30
Nail
сообщение 20.11.2015, 15:55
Сообщение #34
Из: новокуйбышевск
Цитата(ez81 @ 16.4.2015, 12:15) *
Но для создания межфазного кз нужно дожигать и бывает довольно долго (заплывает)
1) Знаю постоянкой нельзя испытывать кабели из СПЭ, а использовать акустический метод с помощью конденсатора можно? Возникают вопросы и по использованию здоровых жил кабеля СПЭ в качестве конденсатора (тоже в этом случае постоянку подаем).
2) У нас был пробой СПЭ (на нем было 4 муфты) фазы на землю, мегометром показывает хорошую изоляцию сотни ГОм, а на 10 минуте испытания сверхнизкой частотой произошел пробой, после опять замерил мегометром, все ОК, снова попробывал высоким, а установка даже не включается пишет произошел пробой изоляции.
ИМХО в таком случае как раз нужно применить акустический метод?
3) И еще вопрос можно ли прожигать СПЭ.
4) А в описанном мной случае, нужно ли прожигать фазу на землю, а потом пытаться прожечь фазу-фазу, или в моем случае сразу применяем акустический метод, конечно рефлетометром в этом случае воспользоваться не смогу.
ez81
сообщение 20.11.2015, 18:24
Сообщение #35
Из: Волгоград
СПЭ-прожигать дожигать не надо. У Вас, что конденсатора нет". Ищем только акустикой. ГОСТ позволяет испытывать постоянкой 4Uo жилу и 10кВ экран. Рефлектометр покажет место повреждения(расстояние ).
Nail
сообщение 20.11.2015, 18:45
Сообщение #36
Из: новокуйбышевск
Цитата(ez81 @ 20.11.2015, 19:24) *
1)ГОСТ позволяет испытывать постоянкой 4Uo жилу и 10кВ экран.
2) Рефлектометр покажет место повреждения(расстояние ).
1) Мы пользуемся таким:
ГОСТ Р 55025-2012 п 10.6 Испытание повышенным напряжением сверхнизкой частоты (3U0 частотой 0,1 Гц) в течении 1 ч.
А вы каким пользуетесь.
2) Чето я совсем запутался, я понимаю что рефлектометр может показать если сопротивление мало, дык у меня сопротивление большое, или я опять чтото не допонял?
ez81
сообщение 20.11.2015, 20:36
Сообщение #37
Из: Волгоград
Гост тот-же только пункт другой ,смотря какой рефлектометр если Р5-10 то да, им нифига не увидишь, если кз более 2ком, обрыв видно, тип рефлектометра разный бывает.
Nail
сообщение 21.11.2015, 14:48
Сообщение #38
Из: новокуйбышевск
Цитата(ez81 @ 20.11.2015, 21:36) *
1) Гост тот-же только пункт другой ,
2) смотря какой рефлектометр если Р5-10 то да, им нифига не увидишь, если кз более 2ком, обрыв видно, тип рефлектометра разный бывает.
1) Подскажи какой пункт, может и нам пригодиится.
2) Пока предварительно остановились на "Рейс 105", посоветуй какой рефлектометр купить.
Nail
сообщение 23.11.2015, 11:53
Сообщение #39
Из: новокуйбышевск
Мужики, еще один момент не понятен. Допустим произошло замыкание фазы на броню (кабель с бумажной изоляцией), прожигаем фазу на броню, дальше начинаем жечь поврежденую фазу на здоровую, это понятно, а вот дальше, нужно ли отжигать фазу от брони, если нужно то как?
ez81
сообщение 24.11.2015, 7:32
Сообщение #40
Из: Волгоград
Открой гост и прочти ниже абзац. Рейс 105 нормальный. Зачем дожигать ищите акустикой будет щелкать. Все приходит на практике.
Сообщение отредактировал ez81 - 24.11.2015, 7:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 6:57
