![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
вот в таком виде работает без сбоев. Но это некрасиво
![]() ![]() вот так все убрано. Компактно. Источник питания осцилла вообще гальванически отвязан ![]() Искра не особо сильная. ![]() Блокировочный кондер стоит практически на самих силовых разъемах Снятие разъема ОС ничего не дало. Глюки повторялись с той же периодичностью... Собственно, кина https://www.dropbox.com/s/3whumfh7u1iyhk7/MOV02320.AVI?dl=0 вернул 74НС14. Корочу отверткой ножку на прибавление - прибавляет. На убавление - ничо не происходит. Что-то не то... Сообщение отредактировал RadioГубитель - 19.11.2015, 13:17 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
...Но загадка, почему именно на показания++ это влияет. Не на что-то другое. Почему не на показания--, например, или режимы не меняет? Попробуй закрыть оргстекло каким-нибудь парамагнетиком и соедини с корпусом аппарата. Место подключения к корпусу определи экспериментально. Подальше от ключей. Но не на задней крышке! Сообщение отредактировал DANTIST - 19.11.2015, 13:44 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Оба я коротил. И это на видео видно.
А уменьшаться - не уменьшалось. Только на увеличение. PS. А если не полениться, и взять тестер, то можно заметить, что у указанного и применяемого энкодера оба выхода подтянуты к логической единице тогда, когда он не крутится рукою человеческой ![]() Дантист, а что за парамагнетики??? Просто вылечил снова. Опять искрою лупил после лечения - все хорошо. Что сделал: 1. Отодвинул силовой провод чуть дальше от управы (мое упущение при очередном улучшизме) 2. Поставил 74НС14 3. Заменил резисторы в цепи энкодера до 220 Ом 4. Изменил конденсаторы фильтров энкодера до 0,47 мкФ 5. Укоротил маленько проводки к энкодеру. Теперь снова можно лупить часами. Но это из-за силового, скорее всего было. Мы тогда с Игорем все грамотно проложили, правда потом выяснилось, что попутали + и -. По идее, - должен идти на горелку, а он шел на крокодил. Решил чтоб по фенщую, ну мало ли, где стол будет заземленный, переложил. Видимо, неудачно. Остальное та, н всякий сделал... Сообщение отредактировал RadioГубитель - 19.11.2015, 21:42 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
... наверно не даром китайцы ставят последовательно с позистором кучу термисторов?... Ага. А Вы пробовали менять это китайское фуфло в китайском же полуавтомате, когда надо его весь разобрать для этого. И заодно эти термисторы утянули за собой дежурный БП. Я так и не понял каким образом... Как по мне, резистор там лучше. В моём сверкальнике работает без вопросов. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
sergey777.68, вроде нет.
Так что, не знаю ![]() Осциллятор - это тот девайс, который всегда готов напомнить о святых правилах ЭМС. Мне пришлось еще и рукав допиливать. Силовой провод - гумно, пришлось дополнительно изолировать изолентой 3М. Кнопочный провод - от китайской настольной лампы - гумно. Сменил на экранированный. Теперь от нее хоть током бить перестало. И даже при такой изоляции играет роль емкость всего этого добра: При тестах - искрой фигарит от экрана кнопочного провода. Поэтому, экран заземлил на корпус. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
А не проще ли сделать или применить педаль, и руки свободны и прошивать не будет, у себя именно так и сделал, так как рукав был без кнопки.
Сейчас тоже борюсь с глюками, пришлось полностью перебрать аппарат, избавится почти полностью от железа, кстати у Вас стоят силовые разъемы на металле, у себя наблюдал коронный разряд от болта на металл. корпус, поэтому по максимуму избавился от металла. А это в.в. транс " заключенный" в оргстекло 5 мм. |
... у себя наблюдал коронный разряд от болта на металл. корпус, поэтому по максимуму избавился от металла. А это в.в. транс " заключенный" в оргстекло 5 мм. Может и не так страшен чёрт, как его малюют. Мне тоже в ближайшем будующем придется заканчивать ТИГ DC/AC. Чё-то пугает осциллятор... Дело новое, не освоенное. ![]() Вот только смотрю всю эту в/вольтную искрящую часть размещают где места маленько осталось. А надо бы разместить поближе к клеммам силовым, подальше от управы, от всего. Может еще и экраном неким закрыть. Ладно, поживем, увидим. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
ок. мало понятно. если не сложно, можно больше ракурсов Сергей, Буду в очередной раз разбирать - попробую. Но это вряд ли спасет отца русской демократии, ибо помехоустойчивость только снизится. Всплески от логического 0 будут давать ложные срабатывания. Тут программно надо менять ![]() Щас пока и так заработало, боюсь испортить тонкую нить ![]() Дантист, с ослятором трах - неминуемое дело, если ты не имеешь опыта его разводки до этого момента. Если имеешь - значит трах уже был и это пройденный этап ![]() Кот, у меня удалось запустить сделав только пластик под упрпавой, что считаю неплохим результатом. Правда, у меня осцилл работает от батарейки, ну это своя заморочка ![]() Провода можно изолировать вот такой штукой. Она недешева, но стоит того. Резина самовулканизируется на воздухе, получается броня. т/усадка - г-но, по сравнению с ней. На ВВ срезал ее от бесполезности. Но на ней и пишут - 600В. ![]() Вот после покрытия ![]() Вот уже 2 часа балуюсь сваркой ТИГ. Луплю безбожно. Из дополнительного улучшизьма. Заместо прямого соединения корпус - экран провода кнопки, воткнул туда разрядник на 90В (выковорил прям щас от платы, которая из мусорки в руки попала). Что могу сказать. 1. Лупить стало в разы лучше, ибо потерь меньше. 2. Помехозащищенномть не изменилась в худшую сторону. ![]() ЗЫ. ответить долго не мог. Выкидывало в правила форума, хыть и ничего противозаконного не постил. Тов. Админы, разберитесь с форумом... Пожалуйста Сообщение отредактировал RadioГубитель - 20.11.2015, 19:17 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 ![]() |
RadioГубитель как у вас реализован запуск осцилятора
Maaris, запуск по запуску клапана аргона на 0,5с. После 0,5 с таймер на не 555 отпускает реле и ждет следующего запуска реле.
Есть и запасной прямой вариант на случай, если в этот проект осциллятор все же пропишут ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
sergey777.68, закинь на Яндекс диск, чтобы их оттуда содрать можно было.
А так, поглядели, насладились, спасибо -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Maaris, запуск по запуску клапана аргона на 0,5с. После 0,5 с таймер на не 555 отпускает реле и ждет следующего запуска реле. Есть и запасной прямой вариант на случай, если в этот проект осциллятор все же пропишут ![]() спасибо. хотел делатЬ как gmm230472 в плазме, а мне управа от скфа и там в тиге неотключается искорка.придётса наверно тоже братЬ сигнал от клапана. Сообщение отредактировал Maaris - 21.11.2015, 18:08 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 32251 ![]() |
sergey777.68
почему был заменен транс на кольце на Ш в окончательном варианте мини ? |
На кольце не получилось(большой ток на холостом ).На е-65 все ок.
Дантист, с ослятором трах - неминуемое дело, если ты не имеешь опыта его разводки до этого момента. Если имеешь - значит трах уже был и это пройденный этап ![]() Особого опыта нет. Как-то не удачно пытались запустить аппарт один старинный буржуйский. На трансе. ESAB, что ли. Попалили выходные диоды и мы его отключили. Там осциллятор могучий был. С баббиной 6-ти вольтовой на выходе. Лупасила искра, не дай Бог! мм 20, наверно. Схема есть. Высоковольтная обмотка была намотана в/вольтным проводом, типа как на кинескопе телековом. Сам еще не собирал, но нужно будет делать. Цитата ЗЫ. ответить долго не мог. Выкидывало в правила форума, хыть и ничего противозаконного не постил. Тов. Админы, разберитесь с форумом... Пожалуйста Не огорчайся, у меня такое же было вчера. Сейчас наладилось. Вижу, у тебя тоже. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Особого опыта нет. Как-то не удачно пытались запустить аппарт один старинный буржуйский. На трансе. ESAB, что ли. Попалили выходные диоды и мы его отключили. Там осциллятор могучий был. С баббиной 6-ти вольтовой на выходе. Лупасила искра, не дай Бог! мм 20, наверно. Схема есть. Высоковольтная обмотка была намотана в/вольтным проводом, типа как на кинескопе телековом. Сам еще не собирал, но нужно будет делать. там осциллятор скорее всего именно осциллятором и был. а не только возбудителем дуги, как мы тут собираем. все никак не подступлюсь к девайсам, которые от сети работают. печальный опыт потерь БП не дает забыть -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 14:33 |
