583 страниц V  « < 398 399 400 401 402 > »
Мой ПА №2
RadioГубитель
сообщение 19.11.2015, 12:29
Сообщение #7981
Из: Москва
Пользователь №: 29776
вот так все убрано. Компактно. Источник питания осцилла вообще гальванически отвязан
Искра не особо сильная.
Блокировочный кондер стоит практически на самих силовых разъемах
Снятие разъема ОС ничего не дало. Глюки повторялись с той же периодичностью...
Собственно, кина
https://www.dropbox.com/s/3whumfh7u1iyhk7/MOV02320.AVI?dl=0
вернул 74НС14.
Корочу отверткой ножку на прибавление - прибавляет. На убавление - ничо не происходит.
Что-то не то...
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 19.11.2015, 13:17
DANTIST
сообщение 19.11.2015, 13:41
Сообщение #7982
Пользователь №: 8733
Цитата(RadioГубитель @ 19.11.2015, 7:50) *
...Но загадка, почему именно на показания++ это влияет. Не на что-то другое. Почему не на показания--, например, или режимы не меняет?
Попробуй закрыть оргстекло каким-нибудь парамагнетиком и соедини с корпусом аппарата. Место подключения к корпусу определи экспериментально. Подальше от ключей. Но не на задней крышке!
Сообщение отредактировал DANTIST - 19.11.2015, 13:44
RadioГубитель
сообщение 19.11.2015, 20:18
Сообщение #7983
Из: Москва
Оба я коротил. И это на видео видно.
А уменьшаться - не уменьшалось. Только на увеличение.
PS. А если не полениться, и взять тестер, то можно заметить, что у указанного и применяемого энкодера оба выхода подтянуты к логической единице тогда, когда он не крутится рукою человеческой beer.gif
Дантист, а что за парамагнетики???
Просто вылечил снова. Опять искрою лупил после лечения - все хорошо.
Что сделал:
1. Отодвинул силовой провод чуть дальше от управы (мое упущение при очередном улучшизме)
2. Поставил 74НС14
3. Заменил резисторы в цепи энкодера до 220 Ом
4. Изменил конденсаторы фильтров энкодера до 0,47 мкФ
5. Укоротил маленько проводки к энкодеру.
Теперь снова можно лупить часами.
Но это из-за силового, скорее всего было. Мы тогда с Игорем все грамотно проложили, правда потом выяснилось, что попутали + и -. По идее, - должен идти на горелку, а он шел на крокодил.
Решил чтоб по фенщую, ну мало ли, где стол будет заземленный, переложил. Видимо, неудачно. Остальное та, н всякий сделал...
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 19.11.2015, 21:42
DANTIST
сообщение 19.11.2015, 22:09
Сообщение #7984
RadioГубитель
сообщение 19.11.2015, 22:22
Сообщение #7985
Из: Москва
Алекс_Н
сообщение 19.11.2015, 22:50
Сообщение #7986
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(nikon @ 9.11.2015, 11:28) *
... наверно не даром китайцы ставят последовательно с позистором кучу термисторов?...
Ага. А Вы пробовали менять это китайское фуфло в китайском же полуавтомате, когда надо его весь разобрать для этого. И заодно эти термисторы утянули за собой дежурный БП. Я так и не понял каким образом... Как по мне, резистор там лучше. В моём сверкальнике работает без вопросов.
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
RadioГубитель
сообщение 20.11.2015, 9:09
Сообщение #7987
Из: Москва
sergey777.68, вроде нет.
Осциллятор - это тот девайс, который всегда готов напомнить о святых правилах ЭМС.
Мне пришлось еще и рукав допиливать.
Силовой провод - гумно, пришлось дополнительно изолировать изолентой 3М.
Кнопочный провод - от китайской настольной лампы - гумно. Сменил на экранированный.
Теперь от нее хоть током бить перестало.
И даже при такой изоляции играет роль емкость всего этого добра:
При тестах - искрой фигарит от экрана кнопочного провода. Поэтому, экран заземлил на корпус.
cot
сообщение 20.11.2015, 9:45
Сообщение #7988
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
А не проще ли сделать или применить педаль, и руки свободны и прошивать не будет, у себя именно так и сделал, так как рукав был без кнопки.
Сейчас тоже борюсь с глюками, пришлось полностью перебрать аппарат, избавится почти полностью от железа, кстати у Вас стоят силовые разъемы на металле, у себя наблюдал коронный разряд от болта на металл. корпус, поэтому по максимуму избавился от металла.
А это в.в. транс " заключенный" в оргстекло 5 мм.
DANTIST
сообщение 20.11.2015, 10:13
Сообщение #7989
Цитата(cot @ 20.11.2015, 7:45) *
... у себя наблюдал коронный разряд от болта на металл. корпус, поэтому по максимуму избавился от металла. А это в.в. транс " заключенный" в оргстекло 5 мм.
Может и не так страшен чёрт, как его малюют. Мне тоже в ближайшем будующем придется заканчивать ТИГ DC/AC. Чё-то пугает осциллятор... Дело новое, не освоенное. icon_biggrin.gif
Вот только смотрю всю эту в/вольтную искрящую часть размещают где места маленько осталось. А надо бы разместить поближе к клеммам силовым, подальше от управы, от всего. Может еще и экраном неким закрыть. Ладно, поживем, увидим.
cot
сообщение 20.11.2015, 11:01
Сообщение #7990
Из: Novosibirsk
Цитата(sergey777.68 @ 20.11.2015, 14:26) *
могу сделать фото размещения в аппарате gysmi 180 ac/dc beer.gif
Сделайте, очень интересно.
Сообщение отредактировал cot - 20.11.2015, 11:03
RadioГубитель
сообщение 20.11.2015, 19:11
Сообщение #7991
Из: Москва
Цитата(sergey777.68 @ 20.11.2015, 11:49) *
ок.
мало понятно. если не сложно, можно больше ракурсов
Сергей,
Буду в очередной раз разбирать - попробую. Но это вряд ли спасет отца русской демократии, ибо помехоустойчивость только снизится. Всплески от логического 0 будут давать ложные срабатывания.
Дантист, с ослятором трах - неминуемое дело, если ты не имеешь опыта его разводки до этого момента. Если имеешь - значит трах уже был и это пройденный этап icon_smile.gif
Кот, у меня удалось запустить сделав только пластик под упрпавой, что считаю неплохим результатом.
Правда, у меня осцилл работает от батарейки, ну это своя заморочка icon_smile.gif. Клеммы не коронит. Я их обмотал каптоном и залил силиконом места соприкосновения с железкой.
Провода можно изолировать вот такой штукой. Она недешева, но стоит того. Резина самовулканизируется на воздухе, получается броня. т/усадка - г-но, по сравнению с ней. На ВВ срезал ее от бесполезности. Но на ней и пишут - 600В.
Вот после покрытия
Вот уже 2 часа балуюсь сваркой ТИГ. Луплю безбожно. Из дополнительного улучшизьма. Заместо прямого соединения корпус - экран провода кнопки, воткнул туда разрядник на 90В (выковорил прям щас от платы, которая из мусорки в руки попала).
Что могу сказать.
1. Лупить стало в разы лучше, ибо потерь меньше.
ЗЫ. ответить долго не мог. Выкидывало в правила форума, хыть и ничего противозаконного не постил. Тов. Админы, разберитесь с форумом... Пожалуйста
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 20.11.2015, 19:17
Maaris
сообщение 21.11.2015, 11:17
Сообщение #7992
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
RadioГубитель как у вас реализован запуск осцилятора
RadioГубитель
сообщение 21.11.2015, 11:28
Сообщение #7993
Из: Москва
Maaris, запуск по запуску клапана аргона на 0,5с. После 0,5 с таймер на не 555 отпускает реле и ждет следующего запуска реле.
Есть и запасной прямой вариант на случай, если в этот проект осциллятор все же пропишут icon_smile.gif
RadioГубитель
сообщение 21.11.2015, 11:48
Сообщение #7994
Из: Москва
sergey777.68, закинь на Яндекс диск, чтобы их оттуда содрать можно было.
А так, поглядели, насладились, спасибо
sergey777.68
сообщение 21.11.2015, 12:46
Сообщение #7995
Пользователь №: 24348
https://yadi.sk/d/B8-UGa2ekcYMS
Maaris
сообщение 21.11.2015, 18:05
Сообщение #7996
Из: Latvija
спасибо. хотел делатЬ как gmm230472 в плазме, а мне управа от скфа и там в тиге неотключается искорка.придётса наверно тоже братЬ сигнал от клапана.
Сообщение отредактировал Maaris - 21.11.2015, 18:08
Ykato
сообщение 21.11.2015, 19:19
Сообщение #7997
Пользователь №: 32251
sergey777.68
почему был заменен транс на кольце на Ш в окончательном варианте мини ?
sergey777.68
сообщение 21.11.2015, 21:00
Сообщение #7998
На кольце не получилось(большой ток на холостом ).На е-65 все ок.
DANTIST
сообщение 21.11.2015, 23:48
Сообщение #7999
Особого опыта нет. Как-то не удачно пытались запустить аппарт один старинный буржуйский. На трансе. ESAB, что ли. Попалили выходные диоды и мы его отключили. Там осциллятор могучий был. С баббиной 6-ти вольтовой на выходе. Лупасила искра, не дай Бог! мм 20, наверно. Схема есть.
Высоковольтная обмотка была намотана в/вольтным проводом, типа как на кинескопе телековом.
Сам еще не собирал, но нужно будет делать.
Не огорчайся, у меня такое же было вчера. Сейчас наладилось. Вижу, у тебя тоже.
RadioГубитель
сообщение 22.11.2015, 0:04
Сообщение #8000
Из: Москва
там осциллятор скорее всего именно осциллятором и был. а не только возбудителем дуги, как мы тут собираем.
все никак не подступлюсь к девайсам, которые от сети работают.
печальный опыт потерь БП не дает забыть
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 12:49
