511 страниц V  « < 399 400 401 402 403 > »
sergey777.68
сообщение 19.11.2015, 19:18
Сообщение #8001
Пользователь №: 24348
Если дежурный блок питания запитан от силовых литов то после вык на них остается 40в icon_biggrin.gif
KSV
сообщение 20.11.2015, 8:11
Сообщение #8002
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Заряд на литах опасен при ремонте, а если в корпусе, то можно и не парится, лишние печки не к чему. На работе есть система (СУМП), там резюки подрубаются при выключении.
С уважением Сергей
kupsw
сообщение 20.11.2015, 8:35
Сообщение #8003
Пользователь №: 40581
Лампочку я использую только при настройке. С ней хорошо видно когда электролиты разрядились. Это для того чтобы не ждать пока разрядятся. А так у меня стоит 100к и пока не греется.
У меня вопрос к спецам. Стал настраивать первый в своей практике сварочник и. После включения с лампой на выходе около 70В, лампа не горить. Подключил без лампы, тоже самое. Когда стал смотреть осцилограммы, то при прикосании осцилографом ко вторички ТС трансформатор дежурки засвистел глухим звуком (дежурка у меня другая собрана тоже на UC и она цела), задымился резистор на 47 Ом соединяющий общий провод схемы управления и выход ТС по минусу и после все потухло. Точнее UC работает только на 6 выходе я заметил на импульсах какие то выбросы. До этого смотрел вроде бы их не было. На рисунке выделены эти выбросы. Так и должно быть или это в схеме управления что то грохнулось? И после этого потухания похоже вылетил один оптодрайвер. Кто нибудь может сказать что это было?
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 95%
1915 x 1396 (537.55 килобайт)
1915 x 1323 (552.27 килобайт)
KT117
сообщение 20.11.2015, 8:56
Сообщение #8004
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Осцилограф и дежурка были подключены напрямую к сети, без развязывающего сетевого трансформатора.
kupsw
сообщение 20.11.2015, 8:59
Сообщение #8005
Да
Наткнулся я на оптодрайвера PC925L. Они пойдут в эту схему?
KT117
сообщение 20.11.2015, 9:07
Сообщение #8006
Из: г.Кишинев
По оптодрайверам смотрите здесь, было обсуждение http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=255035
Лазить по силовой электронике без развязывающего трансформатора-значит и себя убить и ослика и устройство. Если разве что ослик на батарейках работает.
Сообщение отредактировал KT117 - 20.11.2015, 9:10
kupsw
сообщение 20.11.2015, 9:19
Сообщение #8007
т. е. те приборы которые питаются от сети при настройке подключать череж развязывающий трансформатор?
А по осцилограмме так и должно быть?
DANTIST
сообщение 20.11.2015, 9:40
Сообщение #8008
Пользователь №: 8733
ХЗ, сколько себя помню, всегда включал "ослик" напрямую в сеть. Пока жив. icon_biggrin.gif
Выбросы есть. Только не выбросы, а скорее, как бы бугорки.
Сообщение отредактировал DANTIST - 20.11.2015, 10:14
sergey777.68
сообщение 20.11.2015, 9:45
Сообщение #8009
Все ослики разные и бьют больно icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif В моем icon_eek.gifразвязка.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 20.11.2015, 9:48
kupsw
сообщение 20.11.2015, 16:15
Сообщение #8010
По поводу выбросов может было у кого нибудь такое и в чем может быть проблема? Или сразу менять UCку? Элементы около нее все проверил все нормальные.
oleg1ma
сообщение 20.11.2015, 19:25
Сообщение #8011
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Заодно и ослик, шнуры, щупы.Все там нормально.
KT117
сообщение 20.11.2015, 20:50
Сообщение #8012
Из: г.Кишинев
И в русскую рулетку то же можно долго играть. Но только не с ПМ icon_biggrin.gif
kupsw
сообщение 21.11.2015, 8:03
Сообщение #8013
Спасибо. Я просто смотрел здесь на форуме осцилы и ни у кого не видел на них таких выбросов.Вот меня это и смутило.
KSV
сообщение 21.11.2015, 9:21
Сообщение #8014
Из: г.Иваново
Разными осциллографами пользовался(аккуратно) и не думал про разделительные трансформаторы. Единственный раз, решил посмотреть на двухканальном сигнал на силе и с 3845 одновременно icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
KT117
сообщение 21.11.2015, 12:10
Сообщение #8015
Из: г.Кишинев
Про технику безопасности при ремонте ИБП -это нужно знать каждому icon_biggrin.gif
http://qrx.narod.ru/book/at/4.htm
VOVA 555
сообщение 21.11.2015, 19:48
Сообщение #8016
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Осцылограф выжил ?
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 21.11.2015, 20:12
Черная полоса бывает взлетной.
RadioГубитель
сообщение 21.11.2015, 20:37
Сообщение #8017
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(VOVA 555 @ 21.11.2015, 19:48) *
Осцылограф выжил ?
А что ему будет, он же железный...
а вот схема - вряд ли
KSV
сообщение 21.11.2015, 23:41
Сообщение #8018
Из: г.Иваново
Осциллограф не железный а пластмассовый http://areal-electronics.ru/radio-measurin...fluke-123/fluke остался жив а 3845 подохла.
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 21.11.2015, 23:53
Сообщение #8019
KT117
сообщение 22.11.2015, 0:00
Сообщение #8020
Из: г.Кишинев
Цитата(DANTIST @ 21.11.2015, 23:53) *
Раз еще жив- то таки да!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 15:25
