регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора |
16.4.2015, 11:16
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.9.2013 Пользователь №: 35475 |
21.10.2015, 19:09
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.10.2015 Пользователь №: 47026 |
Подскажите пожалуйста, какая схема лучше подойдет для стабильной подачи проволоки? Использовать схему приведенную в сообщении №3 или далее приводили более совершенные варианты схем?
21.10.2015, 19:53
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
21.10.2015, 20:30
21.10.2015, 20:51
22.10.2015, 19:09
20.11.2015, 2:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.3.2014 Из: Запорожье Пользователь №: 38818 |
20.11.2015, 2:16
29.11.2015, 0:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 |
16.12.2015, 4:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.12.2015 Пользователь №: 47428 |
Есть готовые платы управления для ПА в продаже, как пример на
http://svarmaster.com/g191670-platy-upravleniya-dlya Плата управления ТЕМП Плата управления Профи ПДГ-215 (она же по внешнему виду, скорее всего - универсальная) Плата управления ТЕМП ПДГ-152, 180, 200, 252, 270 и др. Стоят они не мало. Те кто ремонтирует ПА с ними наверное встречались. Схемы их можете выложить? Самому спаять будет гораздо дешевле. Сообщение отредактировал ZT123 - 16.12.2015, 4:59 |
17.12.2015, 10:31
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17042 |
Есть готовые платы управления для ПА в продаже, как пример на http://svarmaster.com/g191670-platy-upravleniya-dlya Самому спаять будет гораздо дешевле. Можно самому спаять или купить регулятор оборотов двигателя , поставить релюшки с автомобиля и диод на торможение двигателя .Схему управления будеш знать сам. |
17.12.2015, 20:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.6.2014 Пользователь №: 39965 |
интересует схема подключения на прямую питания пу от инвертора типа как ссва пу, или хотябы тот узел стабилизацыи. очень нада ну не стоят же так куча кренков.
18.12.2015, 6:30
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
fraer4ik Найди в моих сообщениях как делаю я, подскажу напрвление - два простейших линейных стабилизатора последовательно.
18.12.2015, 18:18
Душман 83, плата управления в меня есть своя даже две, одна на ne555 вторая на atmega8 а от с питанием проблема(((
18.12.2015, 20:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 1.8.2013 Из: Тула Пользователь №: 34703 |
18.12.2015, 22:12
интересует схема подключения на прямую питания пу от инвертора типа как ссва пу, или хотябы тот узел стабилизацыи. очень нада ну не стоят же так куча кренков. ССВА управляется путём закорачивания третьей фишки на минус. После этого появится плюс, в режиме полуавтомата. Это напряжение может служить напряжением питания стабилизатора оборотов двигателя подачи проволоки. По крайней мере так реализовано самим ССВА. Регулятор оборотов купите за 150 грн или спаяйте на 555. И будет Вам счастье. Поверте, мной проверено. Есть готовые платы управления для ПА в продаже, как пример на http://svarmaster.com/g191670-platy-upravleniya-dlya Плата управления ТЕМП Плата управления Профи ПДГ-215 (она же по внешнему виду, скорее всего - универсальная) Плата управления ТЕМП ПДГ-152, 180, 200, 252, 270 и др. Стоят они не мало. Те кто ремонтирует ПА с ними наверное встречались. Схемы их можете выложить? Самому спаять будет гораздо дешевле. Темп не стоит рассматривать. Энергия-сварка на 555. Схема здесь в теме. Паяйте на здоровье. |
19.12.2015, 16:42
Yurybka, вы наверно не совсем правильно поняли што мне нужно. как подключается ссва к пу я знаю. конкретно нужно ту часть схемы ссва пу где происходит стабилизацыя напряжения. нужно для самодельного пу, штоб не тягать отдельно шнур 220в к пу, а брать питания от сварки.
19.12.2015, 20:40
Подумайте сами немного, когда кнопка на горелке не нажата - напряжение на выходе отсутствует.Нужен дополнительный питатель.
19.12.2015, 22:16
напряжение на выходе отсутствует.Нужен дополнительный питатель. немного не так) у меня ссва и там когда кнопка не нажата на выходе присуствует штото около 20вольт 5а может немного больше. ну у пу от ссва стоит же какойто стабилизатор или преобразователь а потом стабилизатор. |
11.1.2016, 23:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.1.2016 Пользователь №: 47910 |
добрый день.
Прошу прощения если не в тему . имею аппарат пду-200-уз-220в темп в одно прекрасное время перестала регулироваться скорость подачи проволоки. после вскрытия оказалось, что выгорели транзисторы управления двигателем, что за маркировка не знаю, осколков не нашел. схема сделана на 555 микросхеме. скажите нет ли схемы на данный аппарат. или не заморачиваться и сделать отдельно регулировку ?? как в начале темы ?? Спасибо за помощь заранее |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 0:21 |
