Про приемники 1 категории |
18.11.2015, 21:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.11.2015 Пользователь №: 47294 |
Подскажите!
По ТУ категория 2, проектом предусматривается питание ГРЩ от 2-х КЛ 0.4кВ, при этом потребители 1-й категории подключены через АВР который стоит в ГРЩ. При согласовании в Кабельной сети получаем замечание о том что необходимо корректировать ТУ т.к. есть потребители 1 категории. Как быть? |
18.11.2015, 22:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ДЭС,ИБП
18.11.2015, 22:14
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Подскажите! По ТУ категория 2, проектом предусматривается питание ГРЩ от 2-х КЛ 0.4кВ, при этом потребители 1-й категории подключены через АВР который стоит в ГРЩ. При согласовании в Кабельной сети получаем замечание о том что необходимо корректировать ТУ т.к. есть потребители 1 категории. Как быть? На основании чего замечания ? |
18.11.2015, 22:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18248 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ДЭС,ИБП Третий источник питания - для особой категории (ранее группы) первой категории. Если в ТУ 2 категория - это уже два независимых источника по определению. Нужно обсчитать нагрузки 1 категории и переоформить ТУ, в которых пропишут мощность по 1-й. Сообщение отредактировал Олега - 18.11.2015, 22:25 |
18.11.2015, 22:34
А при корректировке ТУ сетевая компания возьмет деньги за мощность по 1 категории?
Не понял, на основании чего замечания. Пишут что есть приемники 1 категории, необходима корректировка ТУ |
18.11.2015, 23:50
19.11.2015, 9:13
19.11.2015, 13:23
тогда причем в посте № 4 про третий источник?
19.11.2015, 13:43
Я не знаю причем тут 3 источник, вопрос в том можно ли при 2 категории надежности электроснабжения по ТУ, в проекте показать потребителей 1 категории (подключив их через АВР в ГРЩ), или необходимо корректировать ТУ, что бы там прописали мощность по 1 категории. Проектировщики говорят что поставив АВР в ГРЩ на эти потребители мы не изменили категорию, а вот Кабельная сеть согласовывать не хочет.
19.11.2015, 14:55
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Дело может быть еще в том, что указав в ТУ 2 категорию, предполагается перерыв в электроснабжении на время работы дежурного персонала. По высокой стороне может быть 1 источник, а другой только при аварии. Т.е. 2 категорию сети обеспечить могут, а первую не факт. Поэтому если у вас АВР внутри, но в ТУ первой категории нет, это еще не значит, что вы сделали первую. Сам видел проект двухтрансформаторной ТП и рядом дизель. Оказалось по высокой 1 фидер на оба транса.
19.11.2015, 15:12
тогда причем в посте № 4 про третий источник? При том, что в посте № 3 (я же привёл цитату) про ИБП или ДЭС (автономный источник). В наличии 2 независимых сетевых источника, автономный источник будет третьим ( 2+1). По высокой стороне может быть 1 источник, а другой только при аварии. 1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Сообщение отредактировал Олега - 19.11.2015, 15:04 |
19.11.2015, 15:18
Цитата 1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах... И то правда. Тогда вообще получается что 3 категория на дом была |
19.11.2015, 15:32
Да всё нормуль, прописана 2-я, значит 2-я (по 2-м взаиморезервируемым! КЛ, от независимых ИП).. какие основания не доверять ? Ну нет там на высокой АВР, и пёс с ним. АВР в ГРЩ обеспечивает 1-ю категорию. Все по феньшую. Обычно в ТУ пишут что-то похожее: Потребитель обеспечивает 1-ю кат. установкой АВР в ГРЩ.
Сообщение отредактировал Олега - 19.11.2015, 15:34 |
| Гость_Гость_* |
19.11.2015, 15:43
kuzmamk,
В каком документе указано что у вас имеется потребители 1 категории, кто это определил (на основании ТУ делается проект)? |
19.11.2015, 17:36
При согласовании в Кабельной сети получаем замечание о том что необходимо корректировать ТУ т.к. есть потребители 1 категории. Как быть? не озвучивайте, что у вас есть потребители 1 категории, если не хотите корректировать ТУ... кстати, а что за потребители? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
19.11.2015, 17:48
Электроприемники систем противопожарной защиты и светильники освещения безопасности.
Про приемники 1 категории написано в пояснительной записке. |
19.11.2015, 20:23
В наличии 2 независимых сетевых источника Любопытно стало - откуда информация? ТС про то откуда подключены КЛ почему то умалчивает -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
19.11.2015, 21:42
| Гость_Гость_* |
19.11.2015, 21:58
Подскажите! По ТУ категория 2, проектом предусматривается питание ГРЩ от 2-х КЛ 0.4кВ, при этом потребители 1-й категории подключены через АВР который стоит в ГРЩ. При согласовании в Кабельной сети получаем замечание о том что необходимо корректировать ТУ т.к. есть потребители 1 категории. Как быть? Ваши "потребители" 1 катнгории определены проектом, а не ТУ, к СО никаких претензий и менять ТУ не надо. Вы, как Потребитель, своим энергоприемникам 1 категории обеспечиваете категорийность сами - ДЭС ставите, аккумуляторы, два ввода через АВР на пожнасос и т.п. - по внутренним сетям 220-380В |
20.11.2015, 4:36
Пожарка/аварийное/эвакуационное освещение от своих аккумуляторов.
Насосы пож системы/дымоудаление от ДЭС через АВР. 1-я категория " внутри" объекта 2-й категории. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 11:08 |
