![]() Электрические машины , Помогите с задачей по Электрическим машинам |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.11.2015 Пользователь №: 47279 ![]() |
Надо найти там где прочерки.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 556 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
Почерк прям как здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=52701
По ходу с одного института/техникума? ![]() Свои мысли по решению есть? |
Почерк прям как здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=52701 По ходу с одного института/техникума? ![]() Свои мысли по решению есть? Да, с одного. Своих мыслей нету. Просто формулы нигде немогу найти подходящие. Надо найти 5 значений, а что бы их найти надо формулы. Я не прошу решить просто подсказать, как начать. |
Начните с самого простого - найдите ню, то бишь КПД. Вам дана мощность на валу и потери. Соответственно, можно найти КПД как отношение полезной мощности к полной. А там и номинальный ток можно найти по формуле прапрадедушки Ома. А там и ток возбуждения влегкую, зная что такое уменьшаемое и вычитаемое. Ну, и номинальный момент останется Мн.
Полная мощность, потребляемая из сети (Р1 или Рс - не знаю как вас учили), равна сумме Рном2 и мощности потерь. Откуда КПД находится по той формуле, что вы выложили в сообщении выше - надо пересчитать. Угловую скорость "омега" нашли правильно - 150рад/с. Мном (у вас обозначена как Мвн) тоже правильно - Мном= 199,9. Остается тольно номинальный ток, потребляемый из сети Iном и ток возбуждения Iв. Вот тут у вас косяк. Потому как Iном=Р1/Uном. А Iв=Iном-Iа. Вот и всё. А ваше предположение, что Рс=Uном*Iа=220*150=3300 - не правильно. Это не общая сетевая мощность, а мощность, потребляемая только якорем. А ведь есть еще и мощность, потребляемая обмоткой возбуждения. Вот из них двух и складывается общая сетевая.
Как-то так ![]() |
Полная мощность, потребляемая из сети (Р1 или Рс - не знаю как вас учили), равна сумме Рном2 и мощности потерь. Откуда КПД находится по той формуле, что вы выложили в сообщении выше - надо пересчитать. Угловую скорость "омега" нашли правильно - 150рад/с. Мном (у вас обозначена как Мвн) тоже правильно - Мном= 199,9. Остается тольно номинальный ток, потребляемый из сети Iном и ток возбуждения Iв. Вот тут у вас косяк. Потому как Iном=Р1/Uном. А Iв=Iном-Iа. Вот и всё. А ваше предположение, что Рс=Uном*Iа=220*150=3300 - не правильно. Это не общая сетевая мощность, а мощность, потребляемая только якорем. А ведь есть еще и мощность, потребляемая обмоткой возбуждения. Вот из них двух и складывается общая сетевая. Как-то так ![]() Спасибо за помощь. Задача решена. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 23:53 |
