Электрические машины , Помогите с задачей по Электрическим машинам
mulko97
сообщение 17.11.2015, 18:40
Пользователь №: 47279
Надо найти там где прочерки.
slavapril
сообщение 17.11.2015, 19:15
Пользователь №: 17031
Почерк прям как здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=52701
По ходу с одного института/техникума? icon_wink.gif
Свои мысли по решению есть?
mulko97
сообщение 17.11.2015, 20:04
Да, с одного. Своих мыслей нету. Просто формулы нигде немогу найти подходящие. Надо найти 5 значений, а что бы их найти надо формулы. Я не прошу решить просто подсказать, как начать.
slavapril
сообщение 17.11.2015, 21:19
Начните с самого простого - найдите ню, то бишь КПД. Вам дана мощность на валу и потери. Соответственно, можно найти КПД как отношение полезной мощности к полной. А там и номинальный ток можно найти по формуле прапрадедушки Ома. А там и ток возбуждения влегкую, зная что такое уменьшаемое и вычитаемое. Ну, и номинальный момент останется Мн. icon_wink.gif
сообщение 18.11.2015, 17:55
Мы так на приводе решали. Только потери в двигателе находили по формуле, а тут даны. Может тут есть ещё добавочное сопротивление. В общем до конца не могу свести с концами но вот
slavapril
сообщение 18.11.2015, 18:49
Полная мощность, потребляемая из сети (Р1 или Рс - не знаю как вас учили), равна сумме Рном2 и мощности потерь. Откуда КПД находится по той формуле, что вы выложили в сообщении выше - надо пересчитать. Угловую скорость "омега" нашли правильно - 150рад/с. Мном (у вас обозначена как Мвн) тоже правильно - Мном= 199,9. Остается тольно номинальный ток, потребляемый из сети Iном и ток возбуждения Iв. Вот тут у вас косяк. Потому как Iном=Р1/Uном. А Iв=Iном-Iа. Вот и всё. А ваше предположение, что Рс=Uном*Iа=220*150=3300 - не правильно. Это не общая сетевая мощность, а мощность, потребляемая только якорем. А ведь есть еще и мощность, потребляемая обмоткой возбуждения. Вот из них двух и складывается общая сетевая.
mulko97
сообщение 19.11.2015, 18:34
Спасибо за помощь. Задача решена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 14:48
