Переключение ПБВ трансформатора 6-10/0,4кВ
KVA
сообщение 22.1.2013, 11:17
Пользователь №: 28934
Господа! Как убедиться что переключатель ПБВ (анцапф) при переключении ступеней стал в нужное положение без применения моста? Ведь при попадании в промежуточное положение можно сжечь обмотки трансформатора.
Сообщений в этой теме
- KVA   Переключение ПБВ трансформатора 6-10/0,4кВ   22.1.2013, 11:17
- - Roman D   Мерим омическое сопротивление мостом.   22.1.2013, 11:44
- - Михаил Ник...   ЦитатаМерим омическое сопротивление мостом. только...   22.1.2013, 11:58
- - KVA   А попроще моста нет никакого устройства, может даж...   22.1.2013, 14:36
|- - yurey   Цитата(KVA @ 22.1.2013, 13:36) А попроще ...   27.2.2016, 14:09
|- - случайный   Цитата(yurey @ 27.2.2016, 14:09) Меряем к...   3.3.2023, 17:27
- - с2н5он   может тоже пригодится   22.1.2013, 17:30
- - KVA   Говорят еще что можно проверить мегомметром на 250...   22.1.2013, 18:43
|- - buvial1   Цитата(KVA @ 22.1.2013, 19:43) Говорят ещ...   22.1.2013, 20:45
|- - KVA   Цитата(buvial1 @ 22.1.2013, 20:45) Не тол...   22.1.2013, 21:04
- - с2н5он   интересно - как мегометром померить?   22.1.2013, 21:05
|- - buvial1   Цитата(с2н5он @ 22.1.2013, 22:05) интерес...   23.1.2013, 16:15
|- - Roman D   Цитата(buvial1 @ 23.1.2013, 15:15) ПБВ, к...   23.1.2013, 17:01
|- - ez81   Цитата(Roman D @ 23.1.2013, 17:01) Как бы...   23.1.2013, 17:21
- - KVA   Нет уж, что то на глазок нет желания переключать, ...   23.1.2013, 21:30
|- - OVB2012   Цитата(KVA @ 23.1.2013, 22:30) Нет уж, чт...   24.1.2013, 14:23
- - KVA   После переключения ПБВ нужно или нет выдавать прот...   29.1.2013, 18:22
|- - ez81   Цитата(KVA @ 29.1.2013, 19:22) После пере...   29.1.2013, 20:57
- - с2н5он   если только опеределяете Ктр.   29.1.2013, 21:13
- - Энергетик Пермь   Разговаривали с начальником ЭТЛ показал как можно ...   16.11.2015, 12:40
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Энергетик Пермь @ 16.11.2015, 12:4...   16.11.2015, 15:55
|- - Энергетик Пермь   Цитата(Гость сочувствующий @ 16.11.2015, 15...   17.11.2015, 8:14
- - се-ренький   Неоднократно проводил ревизию тр-ров со вскрытием ...   16.11.2015, 14:36
- - An188   Проверять включение пбв цешкой нельзя. Наши на дня...   3.3.2023, 4:54
|- - Гость сочувствующий   Цитата(An188 @ 3.3.2023, 4:54) ... Не иск...   3.3.2023, 12:12
|- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 3.3.2023, 11...   3.3.2023, 16:55
- - sasha4312   Да элементарно делается! При переключении надо...   4.3.2023, 19:29
- - Ваня Иванов   Спасибо, коллеги, позабавили! Давно так не сме...   4.3.2023, 20:18
|- - случайный   Цитата(Ваня Иванов @ 4.3.2023, 20:18) Эле...   5.3.2023, 7:49
- - Неслучайный   Цитата(случайный @ 5.3.2023, 7:49) Если с...   5.3.2023, 22:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 16:48
