Замена люстры |
Замена люстры |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
15.11.2015, 19:18
Люстра 6 светильников надо поделить чтобы горело 3 лампочки и 3( выключатель с двумя клавишами). С потолка 3 провода (без цвета) индикаторная отвертка горит только на одном из этих проводов (как понимаю фаза) на остальных не горит. где должен быть выключатель тоже три провода отвертка молчит. Что за два оставшихся на потолке провода? как всё это подключить . скиньте ссылку где почитать. или объясните пожалуйста.
15.11.2015, 19:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Что за два оставшихся на потолке провода? Эти провода приходят с выключателя. -------------------- 327662@mail.ru
| Гость_Гость_Александр_* |
15.11.2015, 19:45
везде вроде написано что фаза идет к выключателю потом от него получается два на потолок а третий на потолке это ноль. у меня же фаза в потолке
15.11.2015, 20:14
...у меня же фаза в потолке Довольно распространённая ошибка монтажников, ремонтников и пр., кто имел доступ к проводке. Неправильно конечно, надо лезть в распредкоробку, а если все выключатели сидят на ноле - в щит квартирный или этажный, но это работа для профессионалов. Но случай не смертельный, много народа живёт с этим, даже не подозревая. |
15.11.2015, 20:25
Довольно распространённая ошибка монтажников, ремонтников и пр., кто имел доступ к проводке. Неправильно конечно, надо лезть в распредкоробку, а если все выключатели сидят на ноле - в щит квартирный или этажный, но это работа для профессионалов. Но случай не смертельный, много народа живёт с этим, даже не подозревая. Раньше когда то давно было два выключателя . потом все 6 были подключены к диммеру. а вот теперь как вернуть предстоит выяснить.) |
15.11.2015, 20:58
Что там выяснять, берешь индикатор, отмечеаешь маркером фазный провод на потолке, отключаешь автомат, соединяешь все три провода на потолке, включаешь автомат, ищешь провода с фазой на том месте где должен стоять выключатель, помечаешь их маркером, отключаешь автомат, рассоединяешь провода на потолке. Выключатель: не помеченный провод-это ноль. Потолок: помеченный провод это фаза. Дальше рассказывать?
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 15.11.2015, 20:59 -------------------- 327662@mail.ru
15.11.2015, 21:08
Что там выяснять, берешь индикатор, отмечеаешь маркером фазный провод на потолке, отключаешь автомат, соединяешь все три провода на потолке, включаешь автомат, ищешь провода с фазой на том месте где должен стоять выключатель, помечаешь их маркером, отключаешь автомат, рассоединяешь провода на потолке. Выключатель: не помеченный провод-это ноль. Потолок: помеченный провод это фаза. Дальше рассказывать? спасибо я Вас понял)) потом я правильно понимаю . на фазу подключить весь + лампочек. а - разделить по 3 и накинуть на не фазные на потолке. правильно понимаю. если нет то .... поясните))заранее спасибо |
15.11.2015, 23:37
да на фазу все провода одного цвета люстры, на другие провода по 3 другого цвета.
| Гость_Гость_* |
16.11.2015, 0:02
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 5:45 |
